电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 巨视安防高精度定位方案优势
巨视安防高精度定位方案优势
2023-03-27 14:55:22     打赏
一、我司UWB定位方案技术优势:
目前市场UWB厂家解决方案千篇一律:
  1. 采用POE有线网路的方式(很多现场场景尤其是工业环境,根本不宜采用有线网络的方式)
  2. 采用部署中心定位引擎和解算层(中心化解算降低的系统的可靠性,加大了通讯网络的压力,占有大量通讯带宽)
  3. 采用TDOA三角定位算法(需要地图精准测绘,需要basestation坐标精准标定,算法对于测距信号的干扰不具备弹性处理,需要保证三个可视测距信号,尤其是测距信号失效时没有办法定位)
我司RTLS解决方案全新的技术路线
  1. 支持全无线部署:除了POE有线网路方式,同时支持4G/CAT-1、LoRA和WiFI的无线数据通讯;
  2. 去中心化:抛弃了中心定位引擎架构,采用定位算法前置basestation的分布式RTLS定位系统,扩展能力比中心化RTLS系统更强,更稳定,也更有优势;基于basestationCPU(双核800M)实现定位解算,一次位置解算耗时不超过10毫米,可同时实现三角定位算法、一维定位,多点AOA定位算法、精细网格化算法、出入口算法、气压差高度解算算法等;
  3. 去单一化:采用场景定位+坐标定位方式而非单一的坐标定位,环境适应性和落地性更强。
关键词: 定位     高精度     方案     优势     算法     UWB
2023-03-27 15:20:11     打赏
二、精细网格化算法相比AOA以及三角定位的优势:
TDOA/TOF三角定位和AOA的方位定位都属于坐标定位,两个技术路线都有很大的使用局限性:
  • TDOA/TOF三角定位适用局限性:现场环境地图的精准测绘、basestation坐标的精准标定、每个定位点要求至少和三个定位basestation可视
  • AOA适用局限性:现场环境地图的精准测绘、basestation坐标的精准标定;蓝牙AOA方案需要basestation要求水平放置、高度和覆盖范围有比例关系对应、定位点必须和定位basestation可视;UWB AOA采用双天线的方案,需要保证标签和两个天线可视,不能出现无法测距情况。尽管采用多点AOA的方式,对于信号丢失有一定鲁棒性,但是依然具备局限性。
精细网格化更适合真实应用环境,有机会替代坐标定位
精细网格化定位Site Location,并不输出坐标而是根据物理空间管理的目的,分成不同区域,实现目标的实时区域管理。
对于每个区域建立一个信号学习和匹配的库,采用经典的指纹模糊匹配算法,实现目标的区域定位。技术路线本身是模糊匹配,对于无线信号的扰动,算法具备容忍度和适应性。区域定位准确度和稳定性要比坐标定位强。
为啥慎谈坐标定位?为啥要定位算法内置定位basestation?
UWB Basestation和标签
  1. Basestation内置UWB无线通讯,通讯距离70-80米,实现高精度测距(10-30厘米)及定位。(采用CH5+PA设计,支持200米以上通讯距离)
  2. Basestation内置5口千兆交换机,对外提供一路千兆PSE接口和一路千兆POE接口
  3. Basestation支持两路报警输出,可本地连接声光报警设备
  4. Basestation内置SD卡,支持本地数据存储,支持数据离线仿真
  5. Basestation内置定位算法,无需现场部署定位解算服务器
  6. 支持精细网格化定位,网格区域边界精度30-50厘米
  7. Basestation和标签内置气压计,支持基于气压差的高度定位
  8. 支持4G、NB、WiFi、LORA无线通讯方式,上报定位数据
  9. Basestation内置电池,满足3*24小时工作;
  1. 适用手环、肩佩、安全帽卡扣方式
  2. 支持磁铁,支持设备磁吸安装
  3. 内置加速度传感器,运动、静止、休眠三种状态
  4. 欠电、蓝牙、工作、呼救、充电指示
  5. 支持SOS按键报警
  6. 支持接收中心报警并灯闪指示
  7. 600/800/1000mAH 电池可选
  8. 磁吸充电,防水/防撞设计
  9. 尺寸:54*30mm
