电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 新能源车测试方案(电池,电力等)
新能源车测试方案(电池,电力等)
2023-05-17 12:32:17     打赏
一、电池测试:
动力电池一致性(适用性)测试
电池作为新能源车的动力来源,由于其特殊的电气化学特性,工程 师第一要确保它的安全及使用寿命。
一辆可以正常运行的整车一般由几百个到几千个电芯组成。只有当所有的电芯在使用中保持其一致的稳定性,我们才能安全驾驶。如何可以通过简单的测量手段快速得到可以评价的筛选电芯,由电芯组装到模组,保证其电性的一致性。
HIOKI日置的电池测试仪采用交流4端子法对电池进行快速测试。另外,通过对电池内阻和电压的测试,还可迅速判断电池的裂化情况。
另外,我们还有BT4560,用到新方法。
原有需要通过充放电试验来长时间采集记录(电流/电压)后计算得出的DC-IR。BT4560采用通过小电流,低频信号测试的方 式,进行扫频(从低频到高频)测试方式,直接检测电解液电阻和 反应电阻来判断电池的裂化情况。测试缩短了试验时间的同时也减小了测试对电池损坏的几率。
高压电池包测试
BT3564可对应1000V以内的高 电压电池包测试。特别考虑到高压测试会碰到的接触电弧火花情况,增加了高压测试防火花功能。
电池系统连接测试
可测试电池系统的电气连接、连接片/连接线的可靠性。焊接不良时,连接处的电阻会变大,充放电时容易发热造成危害。
● 通过对其直流电阻的测试,判断连接状态
● 单机阻值范围0.00μΩ~1200MΩ,分辨率0.01μΩ
电池管理系统(BMS)
使用电芯模拟仿真系统SS7081-50,就能简单、安全、高精度构建BMS功能的评测环境——
● 每台可构建12个电芯的电池电压的模拟环境。每个通道可模拟电芯表现;
● 构建串联的1000V大型模块环境(5V/chx 200ch=1000V)
● 模拟在电池中有着火危险的电芯存在的异常状态
● 模拟通道与BMS之间的明线
● 模拟电芯短路
● 通过高精度电压输出模拟电池性能
● 通过2象限的输出电压-1 A~1 A来实现电芯平衡
● 高准确率·高精度的电压和电流测量
● 在100μA范围内测量微小电流 (BMS暗电流,电芯平衡线路的漏电流)
端子/母线焊接的可靠性测试
使用电芯模拟仿真系让电池模块的端子焊接电阻测试不再需要治具,从而实现自动化。通过高重复探测精度和精细的4端子探针技术确保高度稳定的焊接电阻。
● 使用4个独立驱动手臂同时对2个电芯进行4端子电阻测量
● 具备±50μm的重复定位精度,可与圆柱形电芯的外皮部分接触。
电池中各电芯的电压·温度特性评估
使用电芯电池的特性评估试验越发重要、更追求接近于实际使用情况的评估。
● 数据采集仪 LR8450与电压・温度单元U8552配套后,可用于120ch的电压・温度测试。多个测试点可同时进行长时间记录
● 高速电压单元U8553配套、可实现1ms/S的电压测试
● 使用数据采集仪 LR8450-01,实现无线测试
● 数据采集仪 LR8450 的各种单元,可实现全通道的绝缘输入,可直接测试串联的电芯(对地最大电压AC/DC 300V)
车载电池的电压测量需确认是否存在漏电流
为了测试「车载电池」是否存在漏电流(暗电流),可使用存储记录仪(DMM记录)MR8741。
● 由于MR8741与输入阻抗在1MΩ的数据采集仪(记录装置)相比、电压计的输入阻抗大,因此可大幅降低电压计的感应电流。
● 输入阻抗小的电压计与车载电池连接时、电压计将产生感应电流。当测试车载用电池测试仪的漏电流(暗电流)时,就容易误判 『发生漏电』。遇到这种情况,为了能降低感应电流、就需要连接输入阻抗的电压计,从而实现在接近实际使用状态下的测量。
● 存储记录仪(DMM记录)MR8741可在通道间绝缘的状态下,最多可同时测试16通道的电压。此外,测试数据可通过波形的形式显示并记录。
二、动力系统:
动力系统能效转换
电机/马达的评估
为了测试汽车需要在动态情况下进行评估。以电机马达来说就有怠速启停、行驶中启动发动机、发电充电、纯电驱动、电力助推、能量再生制动、空转等状态需要评估。
● 10ms 更新率
● 从最低0.1Hz开始自动追踪变动的频率状态
● 马达特性 X-Y 图
更多详情,请点击下方链接查看
新能源车测试方案.docx
关键词: 电芯     电力     电池     测试     新能源     电流     电压
2023-05-17 12:56:33     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
