firefly rk3399开发板,替换了自己编译出的 boot.img ,板子可以正常开机,但是连接 wifi 时,输入的 wifi 密码是正确的,就是连接不上 wifi,板子上那个蓝色的灯也熄灭了,不知道是哪的问题,想请教一下。
共4条
fireflyrk3399替换内核后连不上wifi是怎么回事?
可以尝试更换会原来的boot.img验证下,是否是更换boot.img导致
另外自己编译出来的boot.img连接不上wifi的情况可以复现问题并提供内核和上层的log
共4条
