电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » RK3568网卡设置百兆失败如何解决这个问题呢?
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-06-20 21:34:27     打赏
问题描述及复现步骤:
将eth1 网口设置成百兆网口, 但更新系统后,仍然显示千兆网口, 未配置成功
  gamco 配置:
  &gmac0 {
  233 phy-mode = “rgmii”;
  234 clock_in_out = “input”;
  235 // clock_in_out = “output”;
  236
  237 /* snps,reset-gpio = 《&gpio2 RK_PD3 GPIO_ACtiVE_LOW》; */
  238 snps,reset-gpio = 《&gpio0 RK_PD5 GPIO_ACTIVE_LOW》;
  239 snps,reset-active-low;
  240 /* Reset time is 20ms, 100ms for rtl8211f */
  241 snps,reset-delays-us = 《0 20000 100000》;
  242
  243 assigned-clocks = 《&cru SCLK_GMAC0_RX_TX》, 《&cru SCLK_GMAC0》;
  244 assigned-clock-parents = 《&cru SCLK_GMAC0_RGMII_SPEED》, 《&gmac0_clkin》;
  248 pinctrl-names = “default”;
  249 pinctrl-0 = 《&gmac0_miim
  250 &gmac0_tx_bus2
  251 &gmac0_rx_bus2
  252 &gmac0_rgmii_clk
  253 &gmac0_rgmii_bus
  254 &gmac0_clkinout》;
  255
  256 tx_delay = 《0x3c》;
  257 rx_delay = 《0x2f》;
  258
  259 phy-handle = 《&rgmii_phy0》;
  260 status = “disabled”;
  261 };
  时钟配置::
  433 gmac0_clkin: external-gmac0-clock {
  434 compatible = “fixed-clock”;
  435 clock-frequency = 《50000000》;
  436 clock-output-names = “gmac0_clkin”;
  437 #clock-cells = 《0》;
  438 };
  439
  结果:仍显示千兆网卡
  firefly@firefly:~$ dmesg |grep eth1
  [ 5.969001] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: No Safety Features support found
  [ 5.969023] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported
  [ 5.969350] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: registered PTP clock
  [ 5.971211] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
  [ 6.995233] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
  [ 6.995319] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
关键词: RK3568     网卡
2023-06-20 21:34:48     打赏
可以在系统设置成100M:ethtool -s eth1 speed 100 autoneg off
2023-06-21 01:31:31     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-06-21 01:34:12     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共4条 1/1 1 跳转至页
