我想知道如何在运行时计算设计中使用的时钟频率(设计使用时钟组件),尤其是组件内部的时钟,例如 UART。
例如,使用 clock_getSourceRegister () 返回 CYCLK_SRC_SEL_SYNC_DIG,它等于(未分割)的 PLL
输出。 所以,我知道来源,但我不知道源频率。 我想我必须通过时钟树向后计算,对吧? 我找不到任何 API
或至少是固定的预处理器定义来获取相应的值。
对于像 UART 这样的组件内部时钟,它似乎更加复杂,因为无法访问时钟 (API)。
共3条
如何在运行时计算设计中使用的时钟频率?
在运行时计算设计中使用的时钟频率可以通过查询开发板或芯片规格表来获得。这些规格表通常会提供与时钟相关的信息,例如时钟源的频率、分频器的设置等。对于复杂的组件内部时钟,例如UART,你可能需要查阅UART IP的技术手册来获得相关信息。
关于时钟树的计算,你可以通过查阅开发板或芯片的文档来了解时钟树的配置。时钟树描述了时钟源、分频器、时钟分配等的关系。你可以查阅该文档来了解每个分频器的分频比例,然后利用这些比例来计算组件内部时钟的频率。
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
