我们在 tc399 中遇到了问题。
1. 在 tc399 中我们使用的是 I2C_Read_External 示例代码... 我们能够以 MAC 地址从 i2c 接收数据。我们如何验证收到的 MAC 地址是否正确。
2. 能否通过 I2C 将数据写入外部 eeprom?如果可能的话... 请建议我们如何写入和读取数据。
tc399能否通过I2C将数据写入外部eeprom?
1. 要验证收到的 MAC 地址是否正确,您可以比较接收到的 MAC 地址与您期望的 MAC 地址。例如,您可以将接收到的 MAC 地址与保存在变量中的预期 MAC 地址进行比较,如果它们相等,则说明接收到的 MAC 地址正确。
2. 是的,您可以通过 I2C 将数据写入外部 EEPROM。要写入数据,您需要指定要写入的 EEPROM 地址、数据的起始地址和数据本身。您可以使用类似于以下代码的方法来进行写操作:
uint8_t eeprom_address = 0x50; // EEPROM 的 I2C 地址
uint16_t data_address = 0x0000; // 数据的起始地址
uint8_t data[4] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78}; // 要写入的数据
// 设置起始地址
I2C_Write_Byte(eeprom_address, (data_address >> 8) & 0xFF);
I2C_Write_Byte(eeprom_address, data_address & 0xFF);
// 写入数据
for (int i = 0; i < 4; i++) {
I2C_Write_Byte(eeprom_address, data[i]);
要从 EEPROM 读取数据,您需要指定要读取的 EEPROM 地址和要读取的数据的起始地址和长度。您可以使用类似于以下代码的方法进行读取操作:
uint8_t data[4]; // 用于存储读取的数据
// 设置起始地址
// 读取数据
data[i] = I2C_Read_Byte(eeprom_address);
请根据您使用的具体库或示例代码进行相应的调整。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
