如何通过 UART 接收获取参数
1. 确定好UART通信的波特率、数据位、停止位等参数,确保发送端和接收端的设置一致。
2. 在接收端设备上,配置UART接收功能并开启接收中断。
3. 在接收中断服务函数中,获取接收到的数据。
我找到一些最基本的C语言代码,感觉你可以在上面修改
#include
// 定义缓冲区大小
#define BUFFER_SIZE 256
// 定义全局变量
volatile char buffer[BUFFER_SIZE];
volatile int buffer_index = 0;
volatile bool receive_complete = false;
// 定义UART接收中断服务函数
ISR(USART_RX_vect) {
char received_char = UDR0; // 读取接收数据寄存器
if (received_char != 'r' && received_char != 'n') {
buffer[buffer_index++] = received_char;
if (buffer_index >= BUFFER_SIZE) {
buffer_index = BUFFER_SIZE - 1;
else {
buffer[buffer_index] = ''; // 在缓冲区末尾添加字符串结束符
buffer_index = 0;
receive_complete = true;
// 初始化UART设置
void uart_init(uint32_t baud_rate) {
uint16_t ubrr = F_CPU / 16 / baud_rate - 1;
UBRR0H = (uint8_t) (ubrr >> 8);
UBRR0L = (uint8_t) ubrr;
UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) | (1 << RXCIE0); // 使能接收和发送,启用接收中断
UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); // 8位数据位
int main() {
uart_init(9600);
sei(); // 全局使能中断
while (1) {
if (receive_complete) {
// 接收完成,处理接收到的参数
printf("Received parameter: %srn", buffer);
memset(buffer, 0, BUFFER_SIZE); // 清空缓冲区
这个代码主要通过`uart_init()`函数进行UART初始化设置,`ISR(USART_RX_vect)`函数是UART接收中断服务函数,在其中处理接收到的数据。主函数中的`receive_complete`变量用于指示接收是否完成,一旦接收完成,就可以对接收到的参数进行处理。
有奖活动 | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
基于MSPM0L1306的MODBUS-RTU协议通讯实验被打赏50分 | |
每周了解几个硬件知识+485硬件知识分享被打赏10分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICOW网页烟花被打赏18分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICO逻辑分析仪被打赏16分 | |
【分享评测,赢取加热台】教你五分钟本地部署蒸馏版本的DeepSeekR1-7B被打赏12分 | |
【换取手持示波器】蓝牙音箱更换电池被打赏8分 | |
【换取手持示波器】鼠标更换微动开关被打赏10分 | |
【我要开发板】4.传感器移植被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RISC-VGCC使用-fno-omit-frame-pointer编译选项实现栈回溯被打赏29分 | |
【分享评测,赢取加热台】+开关电源简述被打赏7分 |
