目前我们用的是ADC1的 AN3 去采集 VDH 的模拟输入电压,采集没到,能帮忙检查一下,后面那不行我们应该如何解决这个问题,感谢
TLE98932QTW62SVDH引脚采集不到Pedronpressware如何解决?
1. 检查硬件连接:确保VDH引脚正确连接到ADC1的AN3引脚。检查电路板上的焊接和连接是否正确,确保没有虚焊或连接不良的情况。
2. 检查ADC配置:确认ADC1的通道选择和转换模式正确配置。确保AN3通道已启用,并选择了正确的转换模式(例如,单次转换或连续转换),以便正确的采样VDH引脚的模拟输入电压。
3. 检查参考电压:确保ADC的参考电压与VDH引脚的模拟输入电压范围相匹配。如果参考电压设置不正确,可能会导致ADC无法准确转换模拟输入电压。
4. 检查VDH电压范围:确认VDH引脚的模拟输入电压在ADC的可接受范围内。确保输入电压没有超过ADC的最大输入电压或低于最小输入电压。
5. 确认硬件故障:如果以上步骤都正确配置并检查了,但仍然无法从VDH引脚采集到数据,可能存在硬件故障。在这种情况下,可以尝试使用示波器或多米特来检查VDH引脚上的信号是否正常,或者使用其他测试点来验证是否可以正常接收模拟输入电压。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
