电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 放大↔震荡
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
放大↔震荡
2024-04-14 08:01:53   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
听说,电路闲置时,如果不断电,则应该把输入端接地。
关键是,共基拓扑的电流增益小于1,没有变压器,它是怎样震荡起来的?!
关键词: 放大 震荡
2024-04-14 08:17:54     打赏
这拓扑,有可能只把Cb接地就会震,连C1都不用加。
此电路的起震需要的Vcc至小1V,所以当不了焦耳小偷,而且它不是开关电路,但只要起震成功,也能以1.5V点亮白光LED,像boost电路那样,有一定的带负载能力。
2024-04-21 22:23:51     打赏
满足了起震条件就可起震,谢谢分享。
2024-04-16 09:03:13     打赏
2024-04-17 07:12:09     打赏
当管子开通时,Ic永远小于Ie、Ue永远低于Ub,此乃固件本性,不以电路配置为转移!
这「震荡器」的拓扑,实际上是电容三点式的变体,电容反馈,除接成三点式外别无他法,
而电容链不能像变压器那样提供任何附加增益,只能像电阻那样作分压器之用,那么,按道理,集极的输出是带动不了射极的,
阻抗,是本地参数,增益,是跨环路的关系,两者可以互相影响但绝对不是一个概念,如果把L改为Rc,这电路就完全没有震荡起来的风险!
2024-04-17 08:35:03     打赏
如果把 C1(或Cce)和C2改为电阻,这电路同样是震不起来的,
当C2清空时,Ic比只有Re时大得多,而被电感「记忆」的,正正就是这个比 IcQ 大的电流,这电流如果全部落在Re上,Re的压降就比IeQ的还大,这样,Q1就有截止的条件,能截止,就是起震的第一步。
2024-04-20 07:54:52     打赏
有大佬对知识点的讲解,难得的学习机会,感谢!
2024-04-21 19:54:18     打赏
当C2清空时,Ic1 为何能增加,因为,射极被下拉,使Ube增加,
没有L,射极电位想要抬升就没那么容易,而如果没有C2的话,射极电位就止步于静态工作点,根本沉不下去。
2024-04-21 20:11:51     打赏
想要震荡,就得给正反馈,要反馈,就把输出端跟输入端连通,
共基拓扑,把射极抬高,管子就截止,集极电位是上升的,反之亦然,可以看到,集射两极的电位关系是同相,把两极透过一定阻抗连接起来,正反馈即可建立。
2024-04-24 11:49:21     打赏
C1的作用:
①输出端跟输入端的耦合,反馈的桥樑。
②谐振槽路的补全,没有它,L和C2就不是震子。
③拉开集射两极的电位差距,维持放大器应有的电压增益。
④集极电位愈高,电感对C2 (及C1自己) 的扫除就愈有效力。
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
