在MCU晶体两边各接一对地电容的原因是什么捏
MCU晶体两边各接一对地电容的原因主要是为了稳定时钟信号和实现180度移相。具体分析如下:
首先,接地电容可以作为一个交流信号的旁路,帮助稳定晶体产生的时钟信号。通过将晶体连接到地电平,可以有效减少外部干扰对时钟信号的影响,提高时钟信号的稳定性。
其次,当C1、C2和Y1形成谐振时,能实现180度移相。最简单的实现方式是以地作为参考,谐振的时候,由于C1、C2中通过的电流相同,而地则在C1、C2之间,所以恰好电压相反,从而实现180度移相。
此外,C1和C2的作用是相互的。当C1增大时,C2端的振幅增强;当C2降低时,振幅也增强。有时即使不焊接C1、C2也能起振,但这种现象不是由不焊接C1、C2的做法造成的,而是由芯片引脚的分布电容引起,因为C1、C2的电容值本来就不需要很大。
最后,在布板的时候,假设为双面板且比较厚,那么分布电容的影响则不是很大;但假设为高密度多层板时,就需要考虑分布电容,尤其是VCO之类的振荡电路,更应该考虑分布电容。
总的来说,在MCU晶体两边各接一对地电容主要是为了稳定时钟信号和实现180度移相。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
