我们有一台带有 MCU CYT3BB 的 ECU,对于刷新软件,我们使用的是劳特巴赫调试器。 硬件中已经刷新了有效的引导加载程序。
我们正在开发 cmm 脚本,以便在 JTAG 解锁功能之后刷新应用程序。 为此,我们首先解锁 ECU,然后运行这个脚本来刷新应用程序软件。 如果重置或我们提供电源重启,ECU 就会被锁定。 通常我们在禁用监视程序后才这样做,但我们也必须在启用后对其进行测试。
我们试图在多个软件分支机构运行脚本。 这次启用了监视程序。 我们刷新了一个特定的软件分支,在该软件中,看门狗在几秒钟后触发重置,所以我决定刷新
另一个十六进制文件。 在加载十六进制文件时,在闪烁的步骤之间,触发了监视程序重置,我们收到了一条错误消息 " debug port fail "。 之后我们无法加载新的十六进制文件。 我们尝试对其进行重置和重新通电,但它显示了相同的错误消息。 我们还有另一种选择,使用vflash应用程序来刷新应用程序软件,但为此,需要从CAN网络传输消息。 问题发生后,我们看不到CAN总线上的任何活动。
有人遇到过类似的问题吗? 请问有人能帮忙解决这个问题吗?
在JTAG解锁后刷新MCUCYT3BB时调试端口失败怎么解决?
关键词: CYT3BB JTAG MCU
如果JTAG解锁后刷新MCU CYT3BB后调试端口失败,可以尝试以下解决步骤:
1. 确保硬件连接正确:检查JTAG调试器与ECU之间的连接是否正确,确保使用正确的引脚和连接器。
2. 检查驱动程序和调试器设置:确保使用的调试器驱动程序已正确安装,并且调试器设置与MCU CYT3BB匹配。可以尝试重新安装调试器驱动程序或更新驱动程序版本。
3. 检查设备状态:确保MCU CYT3BB处于正确的工作状态并正确连接到电源。检查所有电源和信号线是否正确连接,确保没有任何损坏或松动。
4. 检查JTAG接口设置:确认JTAG接口设置正确,包括时钟频率、数据位宽度等参数。如果设置不正确,调试器可能无法与MCU通信。
5. 检查刷新脚本:仔细检查刷新脚本,并确保脚本中的刷新操作正确。可能需要修改脚本以适应特定的软件分支。
6. 检查看门狗定时器设置:如果看门狗在几秒钟后触发重置,则可能与看门狗定时器的配置有关。检查看门狗定时器的设置,并确认其配置是否正确。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
