我在 Aurix TC375 上使用 CAN...使用 Rx Fifo 和 Rx Buffer 有什么区别? 两者在初始化时是相同的,数据表没有说明你为什么要使用一个而不是另一个... 有什么想法吗?
在AurixTC375上使用CAN...使用RxFifo和RxBuffer有什么区别?
在Aurix TC375上使用CAN,Rx FIFO和Rx Buffer是用于接收CAN消息的不同机制。它们之间的区别如下:
1. Rx FIFO(First In First Out):Rx
FIFO是一个独立的硬件缓冲区,用于存储接收到的CAN消息。当有CAN消息到达时,它们会按照先后顺序存储在Rx
FIFO中,并且可以通过软件读取。Rx FIFO的大小是固定的,一旦其容量被占满,新的消息将会被覆盖掉。
2. Rx Buffer:Rx Buffer是一个用户定义的软件缓冲区,也用于存储接收到的CAN消息。与Rx FIFO不同的是,Rx Buffer的大小可以根据用户的需要进行调整,并且可以根据策略(例如覆盖旧数据或丢弃新数据)来处理溢出。
选择使用Rx FIFO还是Rx Buffer取决于应用的需求和设计考虑。一些因素可能包括以下几点:
1. 数据处理性能:Rx FIFO通常由硬件支持,可以提供较高的接收速度和响应速度。而使用Rx Buffer可能需要更多的CPU和内存资源来处理。
2. 数据可靠性:Rx FIFO可以保证接收到的CAN消息存储在硬件缓冲区中,即使在极端条件下也不会丢失。而Rx Buffer则可能面临内存溢出导致数据丢失的风险。
3. 数据处理灵活性:Rx Buffer由用户定义,可以根据特定应用的需求进行大小和溢出处理策略的定制。而Rx FIFO的大小和处理策略是固定的,无法灵活调整。
根据具体的应用需求,可以综合考虑以上因素来选择使用Rx FIFO还是Rx Buffer。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 |
