额定电压是指在额定环境温度或引脚温度下可以连续施加的直流电压或交流电压的最大值。
对于电阻器而言,即使额定功率相同的系列产品,可施加的电压也会因电阻值而不同,具体可以利用以下公式(1)代入额定功率和电阻值计算得出。
该额定电压公式(1)是可以根据欧姆定律(2)和功率计算公式(3)导出的公式,并且与电阻值成正比。
那么,如果说可以施加到元件的电压随着电阻值的增加而无限地增加,则不是这种情况。
