电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电阻的额定电压
共3条 1/1 1 跳转至页
电阻的额定电压
2024-06-04 20:48:53     打赏
额定电压是指在额定环境温度或引脚温度下可以连续施加的直流电压或交流电压的最大值。
对于电阻器而言,即使额定功率相同的系列产品,可施加的电压也会因电阻值而不同,具体可以利用以下公式(1)代入额定功率和电阻值计算得出。
图片1.png该额定电压公式(1)是可以根据欧姆定律(2)和功率计算公式(3)导出的公式,并且与电阻值成正比。
图片2.png那么,如果说可以施加到元件的电压随着电阻值的增加而无限地增加,则不是这种情况。
关键词: 懒猫的学习笔记
2024-06-12 11:41:19     打赏
器件的额定电压:是器件在正常工作状态下的、持续可承受的电压(大约是峰值的0.7左右吧)。
由厂家设计、生产时确定的。
2024-06-13 15:40:03     打赏
学习了,谢谢回复。
共3条 1/1 1 跳转至页
