我正在 PSOC63 上构建一个具有 MCUBoot 和 OTA 功能的 MTB 3.1 TLE9243QK_BASE_BOARD 应用程序。
我在 BLE 连接上遇到了奇怪的断开连接。 之后,即使 API 没有报告错误,BLE 堆栈也将根本无法运行。 所以它说它在做广告,但实际上没有发送任何广告包。
有趣的是,重置(通过 swd)并不能解决这个问题。它仍然说它从 API 结果中正常工作,但它没有发送任何内容,我无法 MULtiCH_CONNECT_PCB 它。
只有通过转动 POWER_DRILL2GO 并再次 POWER_DRILL2GO 进行复位才能解决这个问题。
另一个可能相关的问题是,如果我使用的是 CM0P_BLESS_OTA 映像,那就是 cybsp_init ()
无法正确初始化硬件,因为如果设置了 C Y_USING_PREBUILT_CM0P_IMAGE 定义,例如,它将 无法使用
cycfg_config_ init ()
正确初始化 引脚。 也许 CM0P_BLESS_OTA 图像中的 ble 初始化是错误的 ?
现在这对我来说是个大难题。
CM0PBLESSOTA出现BLE堆栈断开连接问题怎么解决?
关键词: BLE 堆栈
首先,可以尝试重新绑定或重置蓝牙设备来解决BLE堆栈断开连接问题。这通常可以通过以下步骤完成:
1. 在连接中断后,取消配对或忘记设备。
2. 在设备上禁用蓝牙功能。
3. 关闭设备上的所有蓝牙相关应用程序。
4. 重新启用设备上的蓝牙功能。
5. 重新启动设备。
6. 使用应用程序或设备的设置重新连接到蓝牙设备。
如果上述步骤无法解决问题,可以尝试以下进一步的调试和解决方法:
1. 检查硬件连接:确保您的硬件连接正确,包括电源和通信接口。
2. 更新固件:确保您的蓝牙设备和BLE堆栈都是最新版本的固件。
3. 代码调试:使用调试器或日志输出功能,检查您的代码是否正常运行,并查看是否有任何错误消息或异常情况。
4. 内存问题:确保您的设备有足够的内存来正常运行BLE堆栈。如果内存不足,可能会导致堆栈崩溃或其他问题。
5. 电源管理:检查设备的电源管理设置,确保它们正确配置并满足BLE堆栈的要求。
6. 阻碍因素:检查周围环境中是否存在任何可能干扰BLE信号的因素,如其他无线设备或电磁干扰。尝试将设备移至不同的位置或环境中进行测试。
7. 检查BLE堆栈配置:确保您的BLE堆栈已正确配置,并且您没有使用任何不受支持或不兼容的功能。
