电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » CCU8模块将输出驱动至被动电平,如何禁用PWM输出?
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-06-18 19:58:45     打赏
为了在 H 桥上实现 PWM 调制,我使用的是 CCU8 切片 1   2、非对称中心对齐模式 (cc8ychc .ase =1) 和输出CCU80.OUT10,CCU80.OUT 11 用于在左腿上实现 PWM
还有 CCU80.OUT20、CCU80.OUT21 用于右腿的 PWM。
一切运作良好。
如果内部软件出现故障,我需要禁用 PWM 输出(立即将所有 4 个已用输出驱动到被动电平)。
如何实现这一目标? 我找不到合适的寄存器或配置来实现此功能。 能帮帮我吗? 谢谢。
关键词: PWM     模块
2024-06-18 19:59:13     打赏
要禁用CCU8模块的PWM输出,你可以通过设置CCU8模块的相关寄存器来实现。
在你描述的情况下,你可以将CCU80切片1和2的PWM使能位(CCU80.CC8xPRS.B.PEN)设置为0,将CCU80切片1和2的同步软件触发位(CCU80.CC8xSCS.B.SWCR)设置为1。这将禁用并立即停止CCU80切片1和2的PWM输出,并将输出驱动至被动电平。
以下是示例代码,演示如何完成上述操作:
CCU80.CC81PRS.B.PEN = 0; // 禁用CCU80切片1的PWM输出
CCU80.CC82PRS.B.PEN = 0; // 禁用CCU80切片2的PWM输出
CCU80.CC81SCS.B.SWCR = 1; // 立即停止CCU80切片1的PWM输出
CCU80.CC82SCS.B.SWCR = 1; // 立即停止CCU80切片2的PWM输出
请注意,以上代码中的CCU80.CC8x代表你所使用的CCU80切片号(CCU80.CC81和CCU80.CC82)。
2024-06-19 00:02:34     打赏
感谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至页
