我正在使用 CYT4BFC 和 TRACE32 调试器。
如下所示,CM7_0/CM7_1 的 ITCM 地址为 0x0000_0000,DTCM 地址为 0x2000_0000。
通过 TRACE32 在睡眠/深度睡眠模式下访问地址 ITCM/DTCM 时,会出现核心断电问题。 (在活动模式下是正常的)
但是,在睡眠/深度睡眠模式下访问不同的地址是正常的。 (例如。 代码闪存:0x1000_0000)
问:如果在睡眠/深度睡眠模式下通过调试器 (TRACE32) 读取来自 ITCM/DTCM 地址的数据,会出现问题吗?
(当 TRACE32 列表窗口打开时,读取相应地址的数据)
请参考下图。
[闪光灯:0x1000_0000]
[ITCM: 0x0000_0000]
[DTCM:0x2000_0000]
