电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 在睡眠/深度睡眠模式下通过调试器TRACE32读取来自ITCM/DTCM地址的数
在睡眠/深度睡眠模式下通过调试器TRACE32读取来自ITCM/DTCM地址的数据,会出现问题吗?
2024-07-06 16:49:10     打赏
我正在使用 CYT4BFC 和 TRACE32 调试器。
如下所示,CM7_0/CM7_1 的 ITCM 地址为 0x0000_0000,DTCM 地址为 0x2000_0000。
通过 TRACE32 在睡眠/深度睡眠模式下访问地址 ITCM/DTCM 时,会出现核心断电问题。 (在活动模式下是正常的)
但是,在睡眠/深度睡眠模式下访问不同的地址是正常的。 (例如。 代码闪存:0x1000_0000)
问:如果在睡眠/深度睡眠模式下通过调试器 (TRACE32) 读取来自 ITCM/DTCM 地址的数据,会出现问题吗?
(当 TRACE32 列表窗口打开时,读取相应地址的数据)
请参考下图。
  • [闪光灯:0x1000_0000]
  • [ITCM: 0x0000_0000]
  • [DTCM:0x2000_0000]
关键词: 调试器     睡眠模式     TRACE32
