电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 在睡眠/深度睡眠模式下通过调试器TRACE32读取来自ITCM/DTCM地址的数
共3条 1/1 1 跳转至页
在睡眠/深度睡眠模式下通过调试器TRACE32读取来自ITCM/DTCM地址的数据,会出现问题吗?
2024-07-06 16:49:10     打赏
我正在使用 CYT4BFC 和 TRACE32 调试器。
如下所示,CM7_0/CM7_1 的 ITCM 地址为 0x0000_0000,DTCM 地址为 0x2000_0000。
通过 TRACE32 在睡眠/深度睡眠模式下访问地址 ITCM/DTCM 时,会出现核心断电问题。 (在活动模式下是正常的)
但是,在睡眠/深度睡眠模式下访问不同的地址是正常的。 (例如。 代码闪存:0x1000_0000)
问:如果在睡眠/深度睡眠模式下通过调试器 (TRACE32) 读取来自 ITCM/DTCM 地址的数据,会出现问题吗?
(当 TRACE32 列表窗口打开时,读取相应地址的数据)
请参考下图。
  • [闪光灯:0x1000_0000]
  • [ITCM: 0x0000_0000]
  • [DTCM:0x2000_0000]
关键词: 调试器     睡眠模式     TRACE32
2024-07-06 16:49:37     打赏
在睡眠/深度睡眠模式下通过调试器读取ITCM/DTCM地址的数据可能会导致问题。这是因为在睡眠/深度睡眠模式下,处理器会进入低功耗状态,其中一些电源线可能会被关闭或减少供电。这可能导致调试器无法正常与ITCM/DTCM通信,从而无法读取数据。
尽管在活动模式下读取不同的地址是正常的,但这并不能保证在睡眠/深度睡眠模式下读取ITCM/DTCM地址会正常工作。因此,建议在睡眠/深度睡眠模式下避免通过调试器读取ITCM/DTCM地址的数据。
如果您需要在睡眠/深度睡眠模式下调试ITCM/DTCM地址的数据,可以考虑使用其他方法,例如使用片上的打印输出(printf)来输出数据,或者使用串口或其他外部接口将数据传输到外部设备进行调试。这样可以避免使用调试器对ITCM/DTCM进行操作,从而避免可能的核心断电问题。
2024-07-07 08:44:14     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
