电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sDo第1期任务手势翻页笔】虚拟键盘枚举的实现
共5条 1/1 1 跳转至
2024-07-13 17:14:10     打赏
首先硬件准备工作,需要你有两个USB-TypeC的数据线,一个用于下载使用,另一个用于USB的功能使用,下载使用的是板子的stlinkV3的芯片,和H503没有直接连在一起,所以不可能公用一个数据线,
然后最重要的就是配置USB的枚举了
  1. 配置系统时钟,SYS->TIM6
  2. 打开USB功能,打开中断
  3. 打开THREADX操作系统配置
  4. 配置ThreadX的USB库
  5. 编译生产代码ARM工程
  6. 使用keil打开工程
  7. 修改ux_device_keyboard.c代码
  1. 增加定义,并在.h里面进行声明
  2. UX_SLAVE_CLASS_HID * hid_keyboard;   //键盘设备句柄
  3. 修改USBD_HID_Keyboard_Activate()
  4. VOID USBD_HID_Keyboard_Activate(VOID *hid_instance)
      /* USER CODE BEGIN USBD_HID_Keyboard_Activate */
      //UX_PARAMETER_NOT_USED(hid_instance);
    	hid_keyboard = (UX_SLAVE_CLASS_HID*)hid_instance;  //保存濿活的实例句柄
      /* USER CODE END USBD_HID_Keyboard_Activate */
      return;
8.修改app_usbx_device.c代码:
1.增加头文件
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "usb.h"
#include "paj7620.h"
/* USER CODE END Includes */
2.增加参数定义和函数声明
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
static ULONG hid_keyboard_interface_number;
static ULONG hid_keyboard_configuration_number;
static UX_SLAVE_CLASS_HID_PARAMETER hid_keyboard_parameter;
static TX_THREAD ux_device_app_thread;
/* USER CODE BEGIN PV */
static TX_THREAD ux_hid_read_thread;    //添加线程的定乿
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static VOID app_ux_device_thread_entry(ULONG thread_input);
/* USER CODE BEGIN PFP */
static VOID usbx_hidkeyboard_thread_entry(ULONG thread_input);    //函数定义
VOID USBX_APP_Device_Init(VOID);
/* USER CODE END PFP */
3.在MX_USBX_Device_Init中增加任务
  /* USER CODE BEGIN MX_USBX_Device_Init1 */
  /* Allocate the stack for usbx hid  thread */  //分配栈
  if (tx_byte_allocate(byte_pool, (VOID **) &pointer, 1024, TX_NO_WAIT) != TX_SUCCESS)
    return TX_POOL_ERROR;
  /* Create the usbx hid thread */
  if (tx_thread_create(&ux_hid_read_thread, "hid_acm_read_usbx_app_thread_entry",
                       usbx_hidkeyboard_thread_entry, 1, pointer,
                       1024, 20, 20, TX_NO_TIME_SLICE,
                       TX_AUTO_START) != TX_SUCCESS)
    return TX_THREAD_ERROR;
  /* USER CODE END MX_USBX_Device_Init1 */
  4.增加初始化任务
  /* USER CODE BEGIN app_ux_device_thread_entry */
  //TX_PARAMETER_NOT_USED(thread_input);
  //初始化USB设备
  USBX_APP_Device_Init();
  /* USER CODE END app_ux_device_thread_entry */
5.USBX初始化
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
  /* initialize the device controller HAL driver */
  MX_USB_PCD_Init();
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x00, PCD_SNG_BUF, 0x14);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x80, PCD_SNG_BUF, 0x54);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x81, PCD_SNG_BUF, 0x94);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x01, PCD_SNG_BUF, 0xD4);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x82, PCD_SNG_BUF, 0x114);
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
  /* Initialize and link controller HAL driver */
  ux_dcd_stm32_initialize((ULONG)USB_DRD_FS, (ULONG)&hpcd_USB_DRD_FS);
  /* Start the USB device */
  HAL_PCD_Start(&hpcd_USB_DRD_FS);
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PostTreatment */
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PostTreatment */
6.实现usbx hidkeyboard线程入口的函数
  UX_SLAVE_DEVICE *device;
  UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT hid_event;
  device = &_ux_system_slave->ux_system_slave_device;
  ux_utility_memory_set(&hid_event, 0, sizeof(UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT));
  while(1)
        hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4B;
        ux_device_class_hid_event_set(hid_keyboard, &hid_event);
        HAL_Delay(100);
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
9,编译下载,连接TypeC
在电脑设备管理器中,键盘,多出来一个设备,说明,USB功能初始化成功,因为测试一直发送0x4B,所以会一直会不停的有上翻的信号
关键词: Nucleo-64     DigiKey     手势     USB
2024-07-13 17:42:35     打赏
2024-07-13 18:27:21     打赏
2024-07-14 07:57:44     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-07-14 09:00:21     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
