在 TC357TA MCU 上使用 ADS-Limited 进行调试时,程序会在没有断点的功能处中断。
而且,即使我一直点击 " resume ",程序也会不断在同一个地方中断。
但是,如果我在另一个函数中禁用另一个断点,程序可以在不中断的情况下正常运行。几乎感觉就像另一个断点被误解为幻像断点,唯一的不同是普通的断点不会使程序停留在那里。
我尝试更改另一个断点的位置,当设置在某个地方(例如函数 A、B 或 C)时,它会触发幻像断点;但是在函数 D、E 或 F 等其他地方设置时,它不会触发幻像断点。 幻像断点总是在同一个地方。
我尝试重新启动我的 PC,重新启动 ADS, POWER_DRILL2GO 循环开发 COOLDIM_PRG_BOARD,但没有任何效果。
顺便说一句,编译器优化已禁用。
在TC357TAMCU上使用ADS-Limited进行调试时,程序会在没有断点的功能处中断怎么解决?
关键词: TC357TA MCU
1. 检查代码逻辑:确保代码逻辑没有导致程序异常中断的原因。查找可能的错误、死循环或逻辑错误。
2. 检查编译选项和优化设置:如果启用了某些编译选项或优化设置,可能会导致程序在意料之外的地方中断。尝试更改这些设置,看是否可以解决问题。
3. 检查硬件连接:确保硬件连接正常,没有松动或接触不良的问题。有时,错误的硬件连接可能会导致程序在无关的地方中断。
4. 更新ADS-Limited版本:尝试更新ADS-Limited的版本,以获得更好的兼容性和稳定性。或者,查看ADS-Limited的官方网站或论坛,看是否有其他用户报告了类似的问题,并找到可能的解决方案。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
