您好,我正在评估 #IM69D130 MEMS麦克风,并在使用Arduino IDE将文件上传到 #XMC 2GO COOLDIM_PRG_BOARD 时遇到了问题。 J-6EDL_SPI_LINK 显示在 Windows 设备管理器的 USB 下,我认为这表示 EVAL_BDPS_DRIVER 已成功安装。 文件编译正常,弹出一个错误窗口,显示 “没有通过 USB 连接探头。 你想通过TCP/IP MULtiCH_CONNECT_PCB 到J-6EDL_SPI_LINK 吗? 我点了 “是”,因为它被卡住了,然后弹出了一条调试器异常错误消息。 不过,设备名称似乎可以识别。
将ArduinoIDE中的文件上传到XMC2GO时,弹出了一条调试器异常的原因?
1. 调试器异常:可能是由于调试器驱动程序未正确安装或有冲突导致的。你可以尝试重新安装调试器驱动程序或更新驱动程序版本,然后再次尝试上传文件。
2. USB连接问题:可能是由于USB连接不稳定或连接线路有问题导致的。你可以尝试更换USB线缆,插拔USB连接器以确保连接良好。
3. 配置错误:可能是由于你在上传文件时选择了不正确的连接选项导致的。在Arduino IDE中,确保你选择了正确的串行端口和板型,然后再次尝试上传文件。
如果问题仍然存在,你可以尝试在XMC2GO上使用其他方法来上传文件,如使用J-Link或OpenOCD等工具进行上传。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
