电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 锥形相位掩模的Talbot图像
锥形相位掩模的Talbot图像
2024-07-18 09:41:42     打赏
摘要
 在传统的 Talbot 光刻中,在光敏层中仅使用一个图像。 但是,可以使用特殊的相位掩模以深度方式生成相位掩模的两个图像。 在本案例中,按照 I.-H. Lee 等人在 VirtualLab Fusion 中使用傅里叶模态方法 (FMM,也称为 RCWA) 对具有一层锥体的相位掩模进行建模。可以检测到不同的 Talbot 图像,在主像平面中会再现柱状图案,而在次要像平面中再现孔图案。
建模任务
structure and material parameters from I.-H. Lee, et al., Opt. Express 23, 25866-25873 (2015) 系统建模块
33.png特定位置的Talbot图案
44.png特定位置的Talbot图案
55.png不同位置的Talbot图案
66.png不同位置的Talbot图案
77.png沿 Z 轴的强度
88.pngVirtualLab Fusion技术
关键词: 锥形     相位     掩模     Talbot     图像
