我对 PSoC 6 有疑问,我使用的 TDA5235_868_5_BOARD 是
CY8CPROTO-063-BLE,我想让它在低电压下工作,我知道它可以在 3.3、1.1 和 0.9 伏下工作,但我希望是否有可能从
PSoC Creator 程序中实现它, 因为我知道焊接一些引脚是可能的,但我想知道是否有办法不接触硬件。
我了解到,在 PSoC Creator 中,您可以在系统部分的操作条件下将 POWER_DRILL2GO 模式从 1.1 更改为 0.9,即使它说 VDD 3.3,您认为是否可以将其分别更改为 1.1 和 0.9 并将此操作作为欠压? 还是这是不可能的?
PSoC™6如何在低电压下工作?
关键词: PSoC 低电压
在PSoC Creator中,您可以通过PSoC Creator中的操作条件更改电压级别,但需要注意的是,这个操作条件只会在仿真环境中生效,而不会对实际硬件产生影响。
要在低电压下使PSoC 6实际工作,您需要在硬件上进行一些更改。具体来说,您需要修改PSoC 6开发套件上的电源电压。根据您提供的信息,您使用的CY8CPROTO-063-BLE开发套件支持3.3、1.1和0.9伏的工作电压。
您可以通过更改开发套件上的电源配置来实现低电压操作。这可能涉及在硬件上改变一些焊接引脚或使用外部电源,以便提供所需的低电压。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
