我正在使用 EtherCAT 放松卡开发 EtherCAT 到 CANOPEN 网关XMC4300。 EtherCAT 从站代码是 Beckhoff SSC 示例代码,未经修改。
我添加了一个 CAN NODE,使用的用法与 Dave App Help 中记录的用法完全相同。 因此,添加了中断功能。 CAN NODE使用两条报文:一条在tx中,一条在rx中。
当 EtherCAT 未与 RJ45 连接连接到网络时,CAN NODE 可以完美工作。
但是当 EtherCAT 开始与 TwinCAT 通信时,它就会停止工作。 CAN NODE写入位于ecatappl.c中 在调用 ecat_Application () 函数之后。 Can_counter 是一个在 ECAT 刻度内计数的变量(1 毫秒)
因此,我的代码每隔 50 毫秒发送和接收一次。
这里是 ecatapp.c 里面的代码片段。
eCat_Application ();
CAN 开放请求
如果 (can_counter >= 50)
DIGITAL_IO_ToggleOutput( CAN_LED);
CAN_NODE_MO_UpdateID(CAN_NODE_0.lmobj_ptr[0], 0x601);
CAN_NODE_MO_UpdateData(CAN_NODE_0.lmobj_ptr[0],array_data);
CAN_NODE_MO_Transmit(CAN_NODE_0.lmobj_ptr[0]);
can_counter = 0;
为了检查转换,我将CANKING软件与Kvaser USB转CAN适配器结合使用。
使用此代码,11 tx 和 10 rx 可以停止工作,CANKING 监视器软件显示 Can ErrorFrame 错误。
XMC4300EtherCAT和CANBUS不能一起运行怎么解决?
关键词: CANBUS EtherCAT
在XMC4300上,EtherCAT和CANBUS是可以同时运行的。您遇到的问题可能与软件配置有关或与硬件资源的冲突有关。
首先,请确保您正确配置了XMC4300的外设。确保您的EtherCAT从站和CAN NODE使用不同的外设资源,例如不同的GPIO引脚和中断向量。
另外,请检查您的代码,确保在初始化EtherCAT和CAN节点之前,您已经正确地配置了外设和中断。确保您的代码中没有硬件资源冲突或竞争条件。
对于CAN NODE的问题,我建议您仔细检查CAN消息的发送和接收代码,确保它们使用正确的报文格式,并且在EtherCAT和CAN节点之间没有竞争条件。
此外,也请检查运行时堆栈的使用情况,确保您没有超出处理器的资源限制。如果您的代码占用了过多的CPU时间或内存,可能会导致系统性能下降或某些功能无法正常工作。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
