nuc980使用usb0作为从机,在linux内核驱动中开启gadget hid功能,从机需要和pc上位机进行大数据量(1k)通信时,从机每发一包(一个packet 8字节),必须延时50ms以上,不然上位机会丢失部分信息,用usb bus hound抓包工具查看,如果监控了从机设备号usb input device数据是没问题,但是Hid-compliant device数据就丢失了。我自己尝试改了linux内核里面hid.c文件
static struct usb_composite_driver hidg_driver = {
.name = "g_hid",
.dev = device_desc,
.strings = dev_strings,
.max_speed = USB_SPEED_FULL,//by zl
.bind = hid_bind,
.unbind = hid_unbind,
把高速改成全速,但是好像没起到作用,设备信息里还是高速。请问,从机一次性需要把许多数据发给上位机,每发一个packet必须长时间延时,这是什么原因导致的。
nuc980从机一次性需要把许多数据发给上位机,每发一个packet必须长时间延时,是什么原因导致的?
关键词: nuc980 上位机 packet
1. USB传输带宽限制:USB 2.0的传输速率较低,可能无法满足高速传输大数据量的需求。如果数据包太多,传输速率就会受到限制,导致延迟增加。
2. USB传输协议的设计限制:USB传输协议中可能存在某些设计限制,导致每个数据包之间必须有指定的延时间隔。这可能是为了避免数据包丢失或冲突。
3. USB驱动程序的实现:USB从机设备的驱动程序可能存在某些问题,导致发送数据之间必须有额外的延时。你所提到的改变内核中hid.c文件可能会影响传输延时,但也可能引入其他问题。
解决这个问题的一种方法是尝试使用更高速的USB接口,如USB 3.0或USB 3.1。另外,你还可以检查USB从机设备的驱动程序,确保其实现正确,并符合USB传输协议的要求。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
