芯片型号:M058LBN
VDD:5V;AVDD:3.3V
在上面的供电环境下,ADC输入悬空,此时ADC转换结果是最大值0xFFF,不能正常转换。用万用表测量ADC输入端口有3.9V。
将AVDD换成5V供电时,差分输入转换工作正常,用万用表测ADC输入端口是0.7V左右。
看手册AVDD输入范围是3V~5,5V之间。3.3v电压也在范围内,问题出在哪麻烦大家帮忙分析一下。
M058LBN差分输入ADC不能正常转换是为什么?
根据提供的信息,问题可能出在ADC电压参考(AVDD)供电不足,导致ADC不能正常转换。
(AVDD必须和VDD电压一样)
在前面的供电环境下(AVDD为3.3V),当ADC输入悬空时,ADC转换结果是最大值0xFFF。这可能是因为ADC的参考电压没有达到正常的范围,导致ADC无法正确地将输入电压转换为数字值。万用表测量到ADC输入端口有3.9V可能是因为ADC没有正常地工作,导致输入端口的电压与实际情况不符。
当将AVDD改为5V供电时,差分输入转换正常工作,同时万用表测量到ADC输入端口为0.7V左右,这符合预期的情况。
根据手册提供的信息,AVDD输入范围是3V~5.5V之间,所以3.3V的电压在范围内。然而,根据您的描述,目前的供电环境下(AVDD为3.3V)ADC无法正常工作。这可能是因为在实际情况下,3.3V的AVDD电压并不能提供足够的参考电压。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 确保AVDD电源的稳定性:检查AVDD供电电源的稳定性和噪声情况。使用示波器检测AVDD电源的纹波情况。
2. 考虑增加AVDD的供电电压:如果可能的话,尝试将AVDD电压提高到5V,以确保ADC能够正常工作。
3. 检查其他供电电源:确保其他供电电源(如VDD)都正常工作,并提供足够的电源给ADC芯片。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
