相对于ARM32位单片机的操作,STC单片机的操作,依然可以使用最简单、直白的操作方式:直接操作寄存器。而且由于不需要其它乱七八糟的文件,整个程序会显得很简洁。比如操作P0口产生流水灯效果,整个工程只需要一个文件
/************* 功能说明 ************** 本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试. 使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。 edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。 程序使用P0口来演示跑马灯,输出低驱动。 下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率). ******************************************/ #include "../../comm/AI8051U.h" #include "stdio.h" #include "intrins.h" typedef unsigned charu8; typedef unsigned intu16; typedef unsigned longu32; #define MAIN_Fosc 24000000UL //========================================================================== /************* 本地函数声明 **************/ void delay_ms(u8 ms); /******************** 主函数 **************************/ void main(void) { WTST = 0; //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快 EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能 CKCON = 0; //提高访问XRAM速度 P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出 P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00; //设置为准双向口 P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00; //设置为准双向口 P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //设置为准双向口 P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00; //设置为准双向口 P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00; //设置为准双向口 P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00; //设置为准双向口 P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //设置为准双向口 P40 = 0;//LED Power On while(1) { P00 = 0;//LED On delay_ms(250); P00 = 1;//LED Off P01 = 0;//LED On delay_ms(250); P01 = 1;//LED Off P02 = 0;//LED On delay_ms(250); P02 = 1;//LED Off P03 = 0;//LED On delay_ms(250); P03 = 1;//LED Off P04 = 0;//LED On delay_ms(250); P04 = 1;//LED Off P05 = 0;//LED On delay_ms(250); P05 = 1;//LED Off P06 = 0;//LED On delay_ms(250); P06 = 1;//LED Off P07 = 0;//LED On delay_ms(250); P07 = 1;//LED Off } } //======================================================================== // 函数: void delay_ms(unsigned char ms) // 描述: 延时函数。 // 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟. // 返回: none. // 版本: VER1.0 // 日期: 2013-4-1 // 备注: //======================================================================== void delay_ms(u8 ms) { u16 i; do { i = MAIN_Fosc / 6000; while(--i); } while(--ms); }
在程序中,
通过配置PnM0、PnM1寄存器,设置IO端口的模式
每个IO口位可以单独配置为准双向口(就是传统的8051单片机中的IO的模式)、推挽输出、高阻、开漏中一种。
相对于ARM中那种配置GPIO口的方式,感觉还是STC的这种模式更方便。
我个人非常喜欢准双向口模式。这种模式下都不需要控制输入输出方式的转换。
