电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 贴片式元器件的焊接
贴片式元器件的焊接
2025-05-14 13:01:59     打赏
贴片式元器件的焊接
下面介绍将图1所示的贴片式元器件焊接到印刷电路板上的方法。
(图1)常用的1608尺寸电阻器、电容器、LED
图2为焊接前的印刷电路板。
(图2)焊接前的安装用焊盘和贴片式元件
首先,给一侧焊盘施以少量焊料(图3)。对于贴片式元器件而言,少量的焊料就足够了。焊料不要堆得像小山一样隆起。
(图3)给一侧焊盘施以少量焊料
尺寸为1608(1.6×0.8mm)以上的贴片式元器件焊接起来并不难。
将烙铁头放在已有焊料的焊盘上并加热,使焊料熔化。同时,用另一只手中的镊子将贴片式元件移动到合适的位置(图4)。
(图4)用电烙铁加热,熔化已有的少量焊料,
用一只手中的镊子给贴片式元件定位
依次拿开与贴片式元件接触的电烙铁和镊子(图5)。
(图5)定位后,先拿开电烙铁,再拿开镊子
暂时固定贴片式元件后,焊接另一侧的焊盘(图6)。达到图7所示的状态就焊接完成了。
图6)将烙铁头和焊丝放在没有焊料的另一侧焊盘上并加热
(图7) 另一侧焊盘施以焊料后的状态
最后,将焊料添加到已用少量焊料暂时固定的引脚上(图8)。
(图8) 在为了定位已经施以少量焊料的引脚上再次添加焊料
图9表示贴片式元器件的适当焊料量。理想情况下,焊盘和引脚端面应完全润湿,形成凹形圆角。
制造商通常使用回流焊设备来焊接贴片式元器件。使用回流焊设备时,附着贴片式元器件上的焊料量非常少,手工作业很难达到同样的状态。
这就需要大量练习,积累使用电烙铁焊接的贴片式元器件的大量Footprint数据。操作很简单也很可靠。Footprint并不是越大越好。在使用回流焊方式安装时,越大焊料越不好附着。
最好准备两种Footprint,一种用于量产,一种用于手工焊接。
(图9)贴片式元器件的适当焊料量
焊盘和引脚端面充分润湿,形成凹形圆角
关键词: 懒猫的学习笔记
2025-05-14 17:24:49     打赏
谢谢楼主的经验分享。
感觉使用挫成45°角的烙铁,加上一点松香粉,更容易实现楼主提到的“凹形圆角”。
