在 ADC 输入内阻不配情况下提高 ADC 准确度方法
在客户应用中输入源输入电阻同推荐的值不配匹,如果输入源内阻过大,会导致 ADC 转换精度降低。以AT32F403 为例,ADC 推荐的输入源内阻如下:
为了提高 ADC 转换精度建议如下处理:
1. 可以加大采样时间来消除 ADC 采样时间不足导致的转换精度不佳;如果现在是使用 1.5 的 CLK 采样时间,发现转换精度不佳,可以用在项目允许的条件下,先按:7.5-13.5-28.5-41.5-55.5 CLK 的方式一步一步增大,直到满足要求
2. 在输入 ADC 的 I/O 口处并接电容 330pF-0.1uF,以对信号预采样
3. 若采样信号低于
共1条
在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方
共1条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
