电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【树莓派5试用】8、离线AI模型部署体验
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-06-09 00:05:32     打赏
        Ollama是一个开源的工具,旨在简化大型语言模型的部署和运行过程,使得用户可以在本地环境中使用高质量的语言模型。大型语言模型(Large Language Models,简称LLM)是一类基于人工智能技术的高级文本生成系统,其主要特点是能够通过大规模的训练数据来学习和理解人类语言,并能够生成自然流畅的文本。                咱们这次部署离线大模型用到的是树莓派5 8G版,不同的版本建议不同大小的模型限制:
        通过脚本安装Ollama:
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
        依然需要等待一段时间:
        咱们看一下安装的版本:
ollama -v
        为了后面中文的输入,我们先安装一下中文输入法,安装Fcitx框架和Google PinYin输入法:
sudo apt-get install -y fcitx fcitx-googlepinyin
        注意需要重启一下:
sudo reboot
        接下来我们就可以切换成该输入法了,注意是上面那个小企鹅:
        点击下面的加号,然后取消Only Show Current Language 选项勾选,然后输入方式列表内容选择Google PinYin:
        可以直接通过Ctrl + 空格切换输入法,如果一直切换失效可以在这里进行手动切换,还是不行就Restart一下:
        接下来就拉去大模型,我们这里选择的是DeepSeek-r1:1.5B,DeepSeek-r1是由深度求索公司设计用于理解和生成代码的开源大型语言模型(LLM)。我们8g的树莓派5实际上也支持7B和8B的模型,不过太大了,先用1.5B试一下:
ollama run deepseek-r1:1.5b
        简单问了两个问题,反应还是挺快的:
        使用Ctrl+d 快捷键或者/bye 可以结束对话。
2025-06-09 00:24:08     打赏
2025-06-10 21:12:58     打赏
这是AI倒是回答了个啥啊~~
共3条 1/1 1 跳转至页
