本次实验学习使用VL53L0x模块,
在Arduino下使用ESP8266模组完成实验。线路连接图:
为了快速完成测试,需要安装DFROBOT_VL53L0X支持库
测试代码如下:
* 测试接线:
*VL53L0x ESP8266
*VDD 3.3V
*GND GND
*SCL D1(GPIO5)
*SDA D2(GPIO4)
*GPIO1(中断信号) 悬空
*XSHUT(复位) 3.3V
#include "Arduino.h"
#include "Wire.h"
#include "DFRobot_VL53L0X.h"
DFRobot_VL53L0X sensor;
void setup() {
// 初始化串口
Serial.begin(115200);
// 启用I2C总线
Wire.begin();
// 传感器地址:固定为0x50
sensor.begin(0x50);
// 设置为背对背模式和高精度模式
sensor.setMode(sensor.eContinuous,sensor.eHigh);
// 开始工作
sensor.start();
void loop() {
Serial.print("Distance: ");
// 获取测试结果并输出
Serial.println(sensor.getDistance());
// 延迟一段时间,避免过度输出
delay(500);
}代码运行的结果表明,VL53L0X模组是没问题的,至少可用。不过作为结果,有一个比较奇怪的地方,就是当用手指堵住传感器时,测试结果为80,预想应该是0啊。除此以外,保持一定距离之外的测试,测量还算正常。
