电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 体验树莓派5开发板
共3条 1/1 1 跳转至
体验树莓派5开发板
2025-10-19 14:26:51     打赏
最近入手一块树莓派5,打算用它做一个WEB服务器用。要求就是能接入网络、能启动WEB动态服务器(使用ApacheJavaSpring),提供数据库支持。因为是第一次使用这种级别的开发板,按照惯例,上网找例子学习。按照最经典的例子,是使用Raspberry Pi Imager烧录官网提供的Raspberry Pi OS。提供的操作系统中主要是Debianubuntu系统。正常烧录没有问题,烧录完成后,转到开发板上后,都能启动。但区别是:
1、在使用Debian 13 (trixie)时,需要在烧录时设置好WIFISSH的配置。因为转到开发板时,是不能通过Micro HDMI口点亮显示器并显示开机过程的。当然也就无法通过键盘、鼠标等操作。烧录完Debian 13 (trixie)后,不要急着吧SD卡转到开发板上,还需要在SD卡的根目录上建一个空的名字为ssh的文件,估计是为了能正常通过SSH远程操作树莓派5开发板用的。另外最最重要的一点是,在Debian 13 (trixie)下无法安装MySQL数据库。
2、在使用官网提供的Ubuntu操作系统烧录时,烧录正常,但转到开发板时,无法通过显示器、键盘操作,SSH远程登录也不行,不知道什么原因。
在使用官方提供的系统无法完成预期的设想后,我转而使用Ubuntu官网提供的Ubuntu24。在Ubuntu24下,可以安装Apache2MySQL,能点亮显示器、鼠标、键盘都可以使用了。后面,我把整个操作过程一点点整理起来,做成帖子。
关键词: 树莓派5
2025-11-02 20:09:43     打赏
我一直想使用Ubuntu操作系统进行开发。
无奈水平与学习能力一直没有成功。
2025-11-03 15:11:04     打赏
学习需要花太多时间了,涉及的面还多,真的挺头疼。其实吧,能熟练使用一种操作系统做开发,是最安全的选择。奈何作为程序员,几乎没有自己选择的机会,尤其是派遣员工。只能不断地根据现场需要,不断地学习新东西,压力也挺大的。回想自己20来年的开发经历中,其实就是在不断的学习中,一点点适应现场。
说起来有个比较搞笑的事情,在大连华信干活的时候,大概是2004年吧,干过升级Cobol为VB6的工作。从来没用过Cobol,只能边学习边改造,那个系统还在使用1.44寸软盘,测试时还得专门找软驱配合。
最难的还是根据现场的要求,学习新的架构(WEB方面的)。经常是一边白天在现场干活,晚上回家上网学习这个架构的知识。
好在现在不干派遣了,只选择自己能干的活,也就没有了那种压力。但同时也意味着,自己落伍了。
共3条 1/1 1 跳转至
