一、硬件介绍
1、产品特点
空气质量评估板用于评估 Telaire 空气质量传感器,可支持 SM-PWM-01C 粉尘传感器,串行输出可以配置为通过 USB 连接将传感器数据发送到 PC,进行记录和分析等。
特性
Arduino 平台
保留的 SM-PWM-01C 传感器接口
保留的 T6713 二氧化碳传感器接口
保留的 T9602 温度和湿度传感器接口
支持蓝牙 BLE4.0 OSPF 模块
支持 128*64 OLED 屏幕
外部 USB 电源
参数 额定值
供电电源 5V DC
供电电流 1A
工作温度范围 0~60°
工作湿度范围 0~95%RH
输出电平(3V3) Low:0.8V Hight:2.7V
支持接口 I2C:T9602 温湿度传感器 UART:T6713 二氧化碳传感器 PWM:灰尘传感器 I2C:OLED屏幕模块
实物图
2、粉尘传感器
SM-PWM-01C是一款利用光学方法检测空气中粉尘浓度的传感器。在传感器中一个红外LED 和一个光接收器光轴相交,当带粉尘的气流通过交叉区域,产生折射光。光接收器检测到粉尘反射的红外LED光线,根据输出信号的强弱判断粉尘的浓度。粉尘传感器能检测像香烟颗粒大小的颗粒物与室内灰尘等大颗粒,通过输出PWM脉冲信号宽度来区分。
管脚 管脚定义
GND 地
P2 大颗粒粉尘的低脉冲输出P2
VCC 电源电压
P1 小颗粒粉尘的低脉冲输出P1
NC ——
3、OLED屏幕
0.96寸6针oled屏幕
主要参数
通信方式:lIC、SPI。 亮度、对比度可以通过程序指令控制。 OLED屏幕内部驱动芯片:SSD1306。
可根据后面焊接电阻R的选择,从而选择不同的通信方式(SPI / I2C)
引脚 定义
GND 电源负
VCC 电源正 3.3V-5V
SCL 时钟信号线
SDA 双向数据线
RES 复位
D/C 数据或命令切换
4、Arduino 兼容板(Ardunio UNO)
板载的MCU为8位微控制器 ATMEGA328P-PU
ATMEGA328P-PU 是高性能Atmel picoPower 8位AVR基于RISC的微控制器结合了32KB ISP闪存存储器,1024B EEPROM,2KB SRAM等;
二、代码编写
根据PM2.5浓度值划分空气质量等级:
≤12 μg/m³ : Green (优)
13-35 : Yellow (良)
36-55 : Orange (轻度污染)
56-150 : Red (中度污染)
151-250 : Purple (重度污染)
>250 : Maroon (严重污染)
#define DustSensor true // 开启粉尘PWM检测传感器
#include <PinChangeInterrupt.h>
#include "SM-PWM-01C.h"
void setup()
Serial.begin(115200);
Serial.println("串口输出模式");
// 灰尘传感器初始化
if (DustSensor) {
Serial.println("Dust Sensor初始化...");
pinMode(PM2_IN_PIN, INPUT); // Pin 7
pinMode(PM2_OUT_PIN, OUTPUT); //Pin 13
//设置中断引脚 / 回调函数(calcPM2) / 状态改变时
attachPCINT(digitalPinToPCINT(PM2_IN_PIN), calcPM2, CHANGE);
void loop() {
//每隔samplerate时间刷新显示
if (millis() >= (samplerate + sampletime))
CalculateDustValue();
sampletime = millis();
Serial.print("PM2.5值:");
Serial.print(PM2_Value);
Serial.print(" μg/m³ ");
Serial.print ("空气质量:");
Serial.println(AQIColour);
//灰尘传感器相关函数
void CalculateDustValue()
static uint16_t unPM2_In;
static uint16_t unPM2_Time;
// local copy of update flags
static uint8_t bUpdateFlags;
static long PM2_Output[25];
// 判断是否有新信号
if (bUpdateFlagsShared)
noInterrupts(); // 关闭中断
bUpdateFlags = bUpdateFlagsShared;
if (bUpdateFlags & PM2_FLAG)
unPM2_In = unPM2_InShared;
unPM2_Time = (unPM2_Time + unPM2_In); //记录PWM高电平时间
// 清除标志位
bUpdateFlagsShared = 0;
interrupts(); // 开启中断
// maximum 24
PM2_Output[SampleCount] = unPM2_Time ;
unPM2_Time = 0;
//25个样本的高电平时间总和
PM2_Output[0] = PM2_Output[1] + PM2_Output[2] + PM2_Output[3] + PM2_Output[4] +
PM2_Output[5] + PM2_Output[6] + PM2_Output[7] + PM2_Output[8] + PM2_Output[9] +
PM2_Output[10] + PM2_Output[11] + PM2_Output[12] + PM2_Output[13] + PM2_Output[14] +
PM2_Output[15] + PM2_Output[16] + PM2_Output[17] + PM2_Output[18] + PM2_Output[19] +
PM2_Output[20] + PM2_Output[21] + PM2_Output[22] + PM2_Output[23] + PM2_Output[24];
高浓度情况(≥3%占空比)
PM2_Value = (PM2_Output总和)/(采样时间×样本数×10) × 600/7 + 250
低浓度情况(<3%占空比)
PM2_Value = (PM2_Output总和)/(采样时间×样本数×10) × 250/3
//PWM信号的占空比
if (PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) >= 3)
PM2_Value = round((float)PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 600 / 7 + 250);
else
PM2_Value = round((float)PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 250 / 3);
bUpdateFlags = 0;
// Serial.print (PM2_Output[SampleCount]); Serial.print("\t");
if (SampleCount >= NoOfSamples)
SampleCount = 1;
// Serial.print (PM2_Output[0]); Serial.print("\t");Serial.println("\t");
else
SampleCount++;
// 空气质量指数等级
if (PM2_Value <= 12)
AQIColour = "优";
else if (PM2_Value <= 35)
AQIColour = "良";
else if (PM2_Value <= 55)
AQIColour = "轻度污染";
else if (PM2_Value <= 150)
AQIColour = "中度污染";
else if (PM2_Value <= 250)
AQIColour = "重度污染";
else {
AQIColour = "严重污染";
// 回调函数 引脚状态变化时,改变bUpdateFlagsShared状态
void calcPM2()
if (digitalRead(PM2_IN_PIN) == LOW)
ulPM2_Start = micros();
else
unPM2_InShared = (uint16_t)(micros() - ulPM2_Start);
bUpdateFlagsShared |= PM2_FLAG; // true
}三、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 上传 烧录程序到开发板上;
四、演示效果
在串口上输出PM2.5的数值,以及对应的空气质量等级;
