电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » AAS-AQS-UNO开发板使用指南之【粉尘传感器使用】
2025-10-20 16:16:12     打赏
一、硬件介绍
1、产品特点
空气质量评估板用于评估 Telaire 空气质量传感器,可支持 SM-PWM-01C 粉尘传感器,串行输出可以配置为通过 USB 连接将传感器数据发送到 PC,进行记录和分析等。
特性
Arduino 平台
保留的 SM-PWM-01C 传感器接口
保留的 T6713 二氧化碳传感器接口
保留的 T9602 温度和湿度传感器接口
支持蓝牙 BLE4.0 OSPF 模块
支持 128*64 OLED 屏幕
外部 USB 电源
参数    额定值
供电电源    5V DC
供电电流    1A
工作温度范围    0~60°
工作湿度范围    0~95%RH
输出电平(3V3)    Low:0.8V Hight:2.7V
支持接口    I2C:T9602 温湿度传感器 UART:T6713 二氧化碳传感器 PWM:灰尘传感器  I2C:OLED屏幕模块
实物图
2、粉尘传感器
SM-PWM-01C是一款利用光学方法检测空气中粉尘浓度的传感器。在传感器中一个红外LED 和一个光接收器光轴相交,当带粉尘的气流通过交叉区域,产生折射光。光接收器检测到粉尘反射的红外LED光线,根据输出信号的强弱判断粉尘的浓度。粉尘传感器能检测像香烟颗粒大小的颗粒物与室内灰尘等大颗粒,通过输出PWM脉冲信号宽度来区分。
管脚  管脚定义
GND    地
P2    大颗粒粉尘的低脉冲输出P2
VCC    电源电压
P1    小颗粒粉尘的低脉冲输出P1
NC    ——
3、OLED屏幕
0.96寸6针oled屏幕
主要参数
通信方式:lIC、SPI。 亮度、对比度可以通过程序指令控制。 OLED屏幕内部驱动芯片:SSD1306。
可根据后面焊接电阻R的选择,从而选择不同的通信方式(SPI / I2C)
引脚   定义
GND    电源负
VCC    电源正 3.3V-5V
SCL    时钟信号线
SDA    双向数据线
RES    复位
D/C    数据或命令切换
4、Arduino 兼容板(Ardunio UNO)
板载的MCU为8位微控制器 ATMEGA328P-PU
ATMEGA328P-PU 是高性能Atmel picoPower 8位AVR基于RISC的微控制器结合了32KB ISP闪存存储器,1024B EEPROM,2KB SRAM等;
二、代码编写
根据PM2.5浓度值划分空气质量等级:
≤12 μg/m³ : Green (优)
13-35 : Yellow (良)
36-55 : Orange (轻度污染)
56-150 : Red (中度污染)
151-250 : Purple (重度污染)
>250 : Maroon (严重污染)
#define DustSensor true  // 开启粉尘PWM检测传感器
#include <PinChangeInterrupt.h>
#include "SM-PWM-01C.h"
void setup()
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("串口输出模式");
  // 灰尘传感器初始化
  if (DustSensor) {
    Serial.println("Dust Sensor初始化...");
    pinMode(PM2_IN_PIN, INPUT);  // Pin 7
    pinMode(PM2_OUT_PIN, OUTPUT); //Pin 13
    //设置中断引脚 / 回调函数(calcPM2) / 状态改变时
    attachPCINT(digitalPinToPCINT(PM2_IN_PIN), calcPM2, CHANGE);
void loop() {
  //每隔samplerate时间刷新显示
  if (millis() >= (samplerate + sampletime))
    CalculateDustValue();
    sampletime = millis();
    Serial.print("PM2.5值:");
    Serial.print(PM2_Value);
    Serial.print(" μg/m³ ");
    Serial.print ("空气质量:");
    Serial.println(AQIColour);
//灰尘传感器相关函数
void CalculateDustValue()
  static uint16_t unPM2_In;
  static uint16_t unPM2_Time;
  // local copy of update flags
  static uint8_t bUpdateFlags;
  static long    PM2_Output[25];
  // 判断是否有新信号
  if (bUpdateFlagsShared)
    noInterrupts(); // 关闭中断
    bUpdateFlags = bUpdateFlagsShared;
    if (bUpdateFlags & PM2_FLAG)
      unPM2_In = unPM2_InShared;
      unPM2_Time = (unPM2_Time + unPM2_In); //记录PWM高电平时间
    // 清除标志位
    bUpdateFlagsShared = 0;
    interrupts(); // 开启中断
  // maximum 24
  PM2_Output[SampleCount] = unPM2_Time ;
  unPM2_Time = 0;
  //25个样本的高电平时间总和
  PM2_Output[0] = PM2_Output[1] + PM2_Output[2] + PM2_Output[3] + PM2_Output[4] +
  PM2_Output[5] + PM2_Output[6] + PM2_Output[7] + PM2_Output[8] + PM2_Output[9] +
  PM2_Output[10] + PM2_Output[11] + PM2_Output[12] + PM2_Output[13] + PM2_Output[14] +
  PM2_Output[15] + PM2_Output[16] + PM2_Output[17] + PM2_Output[18] + PM2_Output[19] +
  PM2_Output[20] + PM2_Output[21] + PM2_Output[22] + PM2_Output[23] + PM2_Output[24];
    高浓度情况(≥3%占空比)
    PM2_Value = (PM2_Output总和)/(采样时间×样本数×10) × 600/7 + 250
    低浓度情况(<3%占空比)
    PM2_Value = (PM2_Output总和)/(采样时间×样本数×10) × 250/3
  //PWM信号的占空比
  if (PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) >= 3)
    PM2_Value = round((float)PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 600 / 7 + 250);
  else
    PM2_Value = round((float)PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 250 / 3);
  bUpdateFlags = 0;
  // Serial.print (PM2_Output[SampleCount]); Serial.print("\t");
  if (SampleCount >= NoOfSamples)
    SampleCount = 1;
    //    Serial.print (PM2_Output[0]); Serial.print("\t");Serial.println("\t");
  else
    SampleCount++;
  // 空气质量指数等级
  if (PM2_Value <= 12)
    AQIColour = "优";
  else if (PM2_Value <= 35)
    AQIColour = "良";
  else if (PM2_Value <= 55)
    AQIColour = "轻度污染";
  else if (PM2_Value <= 150)
    AQIColour = "中度污染";
  else if (PM2_Value <= 250)
    AQIColour = "重度污染";
  else {
    AQIColour = "严重污染";
// 回调函数 引脚状态变化时,改变bUpdateFlagsShared状态
void calcPM2()
  if (digitalRead(PM2_IN_PIN) == LOW)
    ulPM2_Start = micros();
  else
    unPM2_InShared = (uint16_t)(micros() - ulPM2_Start);
    bUpdateFlagsShared |= PM2_FLAG; // true
三、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 上传 烧录程序到开发板上;
四、演示效果
在串口上输出PM2.5的数值,以及对应的空气质量等级;
