电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32F103ZET6】14:实测STM32F1的串口输出任务的挂起与恢复
共5条 1/1 1 跳转至页
【STM32F103ZET6】14:实测STM32F1的串口输出任务的挂起与恢复功能 27
2025-11-17 20:05:33     打赏
在上一篇的帖子中,介绍了任务的挂起与恢复函数,今天和大家实际分享一下具体的实现过程。
基本思路:在LED的闪烁任务中,添加对串口1任务的挂起与恢复,通过串口工具监测串口任务执行的时间,直观的了解任务的挂起与恢复过程。
挂起状态与阻塞状态的区别:
阻塞(Blocked): 任务在等待一个事件(如延时、信号量、队列等),事件发生后会自动切换到就绪状态。有时间限制。
挂起(Suspended): 任务无限期地休眠,只能通过明确的 vTaskResume() 调用才能唤醒。不消耗任何CPU时间,也不等待任何事件。
一:添加串口1的输出任务:
首先使能单片机串口1的基本参数:
使用cube MX配置串口输出详细过程:请移步:NUCLEO-U083RC学习历程2-串口输出测试-电子产品世界论坛
二:在RTOS中,添加串口1的输出任务:
2.1  配置参数如下所示:
这里串口的任务是第四个任务,可以配置不同的优先级别,不过这里只是为了直观的看到测试现象,不进行修改也是可以的。
三:代码的编写:
1.函数 vTaskSuspend()  任务的挂起
此函数用于挂起任务,若使用此函数,需要在FreeRTOSConfigh 文件中将宏INCLUDE vTaskSuspend 配置为1。无论优先级如何,被挂起的任务都将不再被执行,直到任务被恢复。此函数并不支持嵌套,不论使用此函数重复挂起任务多少次,只需调用一次恢复任务的函数,那么任务就不再被挂起。函数原型如下所示:
void vTaskSuspend( TaskHandle_t xTaskToSuspend )
当然也需要我们使能该函数的功能:
#define INCLUDE_vTaskSuspend                 1
#ifndef INCLUDE_vTaskSuspend
	#define INCLUDE_vTaskSuspend 0
#endif
特点:将一个任务置于“休眠”状态。被挂起的任务,无论其优先级高低,都不会被调度器执行。
  它不会消耗任何CPU时间。
  挂起操作可以任务自己挂起自己,或者被其他任务/中断服务程序挂起。
  挂起是累积的,即调用 vTaskSuspend() 多少次,就需要调用 vTaskResume() 多少次才能唤醒(除非使xTaskResumeFromISR,但通常不累积)。
2.函数 vTaskResume()
此函数用于在任务中恢复被挂起的任务,若使用此函数,需要在 FreeRTOSConfig.h 文件中将宏 INCLUDE vTaskSuspend 配置为 1。不论一个任务被函数 vTaskSuspendO)挂起多少次,只需要使用函数 vTakResumeO)恢复一次,就可以继续运行。函数原型如下所示:
	void vTaskResume( TaskHandle_t xTaskToResume )
当然也需要我们使能该函数的功能:
将一个被挂起的任务唤醒,使其重新进入就绪状态。
如果被恢复的任务在所有就绪任务中拥有最高优先级,它将会立即运行。
3.创建串口的输出任务:
osThreadId usart1sendTaskHandle;
  /* definition and creation of usart1sendTask */
  osThreadDef(usart1sendTask, StartTask04, osPriorityLow, 0, 128);
  usart1sendTaskHandle = osThreadCreate(osThread(usart1sendTask), NULL);
串口1的输出任务:
void StartTask04(void const * argument)
  /* USER CODE BEGIN StartTask04 */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(1000);
		HAL_UART_Transmit(&huart1,outbuffer,sizeof (outbuffer),100);
  /* USER CODE END StartTask04 */
4.在LED灯任务中,挂起与恢复串口的任务:
void StartTask02(void const * argument)
  /* USER CODE BEGIN StartTask02 */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(500);
		HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_5);
		usart1count++ ;
		if(usart1count >=10) usart1count = 0 ;
		if(usart1count >=5) vTaskSuspend(usart1sendTaskHandle);
		else vTaskResume(usart1sendTaskHandle);
  /* USER CODE END StartTask02 */
五:实际测试图片如下所示:
可以,在LED闪烁3S内恢复串口输出的任务,2S内挂起串口的输出任务。基本的功能,验证完毕。
使用时候的注意事项:
并不是所用的任务,都可以被挂起的;例如不要挂起空闲任务(Idle Task),因为FreeRTOS需要它来清理内存。
不同的任务恢复,调用的函数不一样。谨慎使用挂起功能,特别是从中断服务程序中恢复任务时,要使用 xTaskResumeFromISR()。
关键词: STM32F103ZET6     任务     恢复     挂起
2025-11-24 16:48:25     打赏
我倒是一直没有想明白那个删除任务在啥情况下使用
2025-11-24 17:31:00     打赏
“不论使用此函数重复挂起任务多少次,只需调用一次恢复任务的函数,那么任务就不再被挂起。”------是说,
一旦被恢复了,即使使用挂起函数,也不会被挂起了?
还是说,
只要执行了恢复,前面挂起多少次都不影响恢复。但恢复后在被挂起,依旧可以挂起?
2025-11-25 17:04:01     打赏
挂起的场景在什么时候有用呢? 比如说发送个心跳来高速上位机是否在线。
2025-11-25 20:54:36     打赏
以前库函数没有这个概念,现在是跑系统吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
