电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【CMSMotionEVB开发板】+初识电机驱动板
2025-12-11 19:01:04     打赏
一直以来接触的多是通用的测试型开发板,至此能直接接触到一款面向电机控制的开发板还是首次,该开发板的外观如图1所示,它采用的是核心板与专用功能扩展版的组合体。
图1 开发板外观
与常规开发板最大不同的是,一般的开发板都有一个标志性的USB接口,通过它可以为开发板供电。而这块开发板转了一圈也没见到心中期待的USB接口。
原来,出于电机供电的需要,它是由2个引脚的端子引入12V的电源,一部分直接供电机供电,另一部分则经稳压处理后变为5V电源供开发板供电。
开发板的功能布局见图2所示。
图2 功能布局
开发板各主要部分的功能为:
• 电源输入:DC 12-48V 电源输入,功率 500W 以下
• 电源芯片:CMS6021B 集成 12V 和 5VLDO,带外部使能开关,零关断待机功耗。分别为驱动和 MCU 供电
• 电源指示灯:5V 电源工作正常指示
• 用户按键:用户可配置启停功能
• 电位器:用于模拟调速,通过 P9 选择
• 串口接口:支持串口通信
• 霍尔接口:支持开关霍尔信号接入
• 驱动芯片:CMS6D164 为 200V 中压三相桥电机预驱
• 电机三相输出接口:电机 UVW 三相输出
可以看到功能非常丰富,并且资源也很多,非常适合用来学习三相无刷电机的开发。美中不足的地方就是没有预留spi接口,没法搭配我的磁编码器。
为了尽快体验一下上电的效果,就从下载接口为其提供了电源,其上电效果如3所示,可见到电源指示灯被点亮。
图2 上电测试
此外,在使用USB转串口模块的连接串口的情况下,可查看到并无任何的信息输出。
图3 虚拟串口
后续工作是尽快购置一个无刷直流电机,并搭建好测试的环境。
关键词: CMSMotion_EVB开发板
2025-12-12 17:22:51     打赏
这倒像一个小型控制板了,不知其三相电机输出端能够驱动多大功率的电机。
