电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo2025年第4期任务】01-开箱贴
2026-01-12 21:25:59   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
报名了 Let'sdo2025年第4期之后不久,主办方通知我中选了。当时收货不方便,到年底才下单,于是订单在“正在清关”的状态中,完成了跨年。10多天后,我终于收到了包裹。
活动要求的器材并不多,按体积用得捷的扁盒就能装下,但是因为有个沉甸甸的电源,所以这个纸箱里装的大部分都是泡沫和气囊。都拆开之后,就只有FRDM-MCXA153、Adafruit TB6612驱动,以及Traco Power 电源模块。
先看这个驱动吧,还附赠了排针。
来张大特写。
Adafruit 电机驱动用的芯片是TB6612,手册在这里:
adafruit-tb6612-h-bridge-dc-stepper-motor-driver-breakout.pdf
纸盒里是电源
外壳上面试蜂窝状的散热孔,3线交流输入、2线直流输出
这是datasheet:
txn50_datasheet.pdf
下面来看控制板,黑白色的盒子,庄重过头了。
里面除了板子,还有type-c一根、快速指南一页。
板子正面,能看到主控芯片MCXA153.
背面四角有脚。做工细致。
再来看手册
内页是板载资源和引脚说明。
封底是官网支持。
按照入门指南的指引,可以去看 https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-frdm-mcxa153:GS-FRDM-MCXAXX?tid=vanFRDM-MCXA153%2Fstart&section=plug-it-in
如果你对英文发憷,我建议你看中文版 https://www.nxp.com.cn/document/guide/getting-started-with-frdm-mcxa153:GS-FRDM-MCXAXX
官网上FRDM-MCXA153的主页是这个 https://www.nxp.com.cn/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-MCXA153 ,页面底部是各种相关资料和下载,我就不在这里重复了。
关键词: FRDM-MCXA153
