电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集
共13条 1/2 1 2 跳转至
管理员
2026-02-12 10:46:08     打赏
一 请允许我来读懂你
以下这些场景,你是否似曾相识?这是否恰好就是你的故事的开头?
| 原理图正确,板子就是不工作:仿真跑了一万遍,理论完全通,焊上去没反应。最后发现是封装库画错了,引脚顺序反了,或者某个电容的ESR特性和仿真模型不一样。你无法责怪任何人;
| 间歇性故障:十次里有九次正常,偏偏在客户面前、或者老化到第47小时的时候复现。你加了示波器探头,它就好了;你拆掉探头,它又坏了。你明知道是接触不良、温漂或者时钟抖动的某个微小边界条件,但就是抓不住。它不是没有规律,是规律太隐蔽;
| 芯片停产的告别仪式: 一个项目量产两年,主控芯片突然进入EOL(停产)。你必须在下个季度之前完成替代选型、重新画板、重新过认证。而那个帮你把BOM成本压下来的老芯片,甚至连替代型号都没有;
| 采购递过来一颗“兼容”料:“参数一样的,便宜三毛,试试呗。”你试了,常温能跑,高温70度重启。采购说再试试,客户说交期不能等。你夹在中间,没有犯错,但所有人都等着你点头;
| 生产线的玄学: 研发样机全过,量产前100台全挂。最后发现是钢网开孔厚度变了,或者某批次锡膏活性不足,虚焊率飙升。你要去产线蹲三天,用放大镜看一块块板子,像个质检员;
| 就加一个小功能: 硬件不像软件,不是改几行代码就能发版的事。加一个按键意味着结构开孔、面板丝印重做、EMC(电磁兼容)可能重测。对方不理解:不就是多钻个洞吗?;
| 性能指标的无限内卷: 精度0.1%够用了,客户说别人家0.05%。纹波20mV没问题,客户说别人家10mV。你心里知道5mV的差距在实际应用中毫无感知,但参数表输了,就是输了;
| 原理图我看不懂,但我知道这板子丑: 结构工程师觉得你这排容放歪了,ID设计师说指示灯不够有呼吸感。你的每一寸布局都要兼顾信号完整性、散热、安规距离和审美。你不是工程师,你是戴着脚镣的舞者;
| 你不知道自己不知道什么:软件报错有提示,硬件出问题往往是沉默的。最难的Debug不是定位故障,是连故障现象都描述不清楚——它只是有点热,只是偶尔重启。你不知道该搜什么关键词。
| 职业生涯的“手艺感”焦虑:你花十年练出来的布局手感、调试嗅觉,后辈用一块开发板、一个AI辅助工具,半天就拼出了能跑的系统。你知道深度不一样,但市场不太愿意为深度付溢价了。
你没法像软件工程师那样,加班就能把Bug改完。有些问题,就是得等示波器抓那一帧波形,就是得等散热胶固化,就是得等供应商下周一把新样品寄到。
明知道下电可能丢进度,还是得关机等电容放电完毕再摸焊点。
—明早客户要样机,今晚测到最后一颗电容确实坏了,换上去,好了。
你不想说话,只想关灯坐一会儿。
这种时刻,是经年累月被迫习得的耐心,是电子工程师的日常
二 酝酿你的故事:你是如何化解压力,犒赏自己的?
磨练自己成就项目
自我精进塑造团队
一人吃饱支撑起一个家
年复一年,你辛苦了!
你是如何化解那些积攒的压力,又是如何犒赏自己的呢?
小额消费让自己舒心?
打卡、种草、仪式感取悦自己?
一场短途旅行修复身心?
这一次,请把你的故事讲出来~
你犒赏自己的方式,也许恰好是另一个人正在寻找的解药
来分享你的故事吧~打卡本活动,赢取好礼~~~
活动规则
1 回帖分享如下内容:
(1)讲述你在2025年印象最深刻的一次辛苦历程或工作难关;
(2)分享你是如何犒赏自己的——无论是旅行、读书、宠物、潮玩、露营、剧本杀、手工作坊、插花、钓鱼、运动,还是报了一门线上课……告诉我们那件事是如何为你带来生活的愉悦感,丰盈你的内心的;
2 内容需生动、真实、有正能量,对他人减压有启发;字数不少于200字;
3 我们将从参与者中评选出10位优秀分享者,每人获得EEPW 论坛500积分。
分享你的故事,秀出你的正能量~~~
一起对你的高压工作,来一场温柔的反抗~~~
活动兑奖时间:2026年3月5日
关键词: 有奖活动
2026-02-13 06:07:15     打赏
这次挺大方的哦,大家加油!
2026-02-15 10:25:14     打赏
说到今年最大的难关,应该是人员急剧增加,而且几乎都是刚毕业一两年,甚至没毕业的新兵蛋子,他们的技术栈五花八门(从单片机到安卓系统都有),相通的不多。这个时候需要承接一个新的平台型项目,很愁如何给他们分配任务,以做到既符合他们的发展方向,又能满足研发进度要求。
在给他们排成长计划,以及分配任务的过程中,尽可能地了解个人的现有技术栈方向以及个人成长意愿。在保证个人成长空间的前提下,尽可能把相关部分的设计开发部分的活安排清楚。在开发过程中,着重关注遇到问题的解决思路,确保新人能够尽早走出思维盲区。为此,几乎每天都处于和相关方沟通需求和进展,关注内部进度,提前识别风险点,整理数据的过程中。
至于犒赏自己的方法,今年添置了一台数独机,在实在没啥思路时,不如放下,玩玩数独,放空后再继续看问题,经常有意想不到的效果。
周末则经常野路登山,享受登顶的快乐,也享受过程中害怕天黑前下不了山的焦虑。偶尔和三五好友出去钓鱼,感受和鱼之间的博弈过程。
至于睡前看书的习惯,依旧保留,能学到不少知识。
2026-02-15 23:15:54     打赏
大概是在23年开始接触嵌入式,当时都是每年总结一下大概学了一些什么东西。到了今年也没有总结了,不过说到今年最让我头疼的事情就是前一段时间我们处理的那个AI项目。由于团队的工程师都是数据科学家(博士)对软件代码不是很精通。(同时你知道的博士一般很少自己干活)所以在上次我们处理的那个AI项目的时候,按道理来讲应该他们给我提供训练好的模型我需要的只是说部署这个模型或者在前后端(我是全栈)调用这个模型绘制UI即可。但是他们把模型的事情也交给我了。实际上让我头疼了很久,但是也是通过这个项目接触到了AI相关的项目和开始我的学习。希望今年2026年最大的收获就是能够初步在AI的这个领域中站住脚。处于一个攀登者的心态、一步一个脚印从新出发。
也祝各位读到这里的朋友们新年快乐、万事如意!
2026-02-19 23:16:38     打赏
这个嘛,难关很多,但没最辛苦最深刻的,因为“世上无难事,只要肯放弃”……
奖励自己么,把【RaspberryPi5开发板方案创意赛】双胞胎健康监测系统-补充了部署贴1、部署贴2和经验总结贴,再补个视频就齐活儿了,能够完善资料也是很有成就感滴。
序号帖子标题链接
1开箱贴https://forum.eepw.com.cn/thread/399205/1
2过程贴https://forum.eepw.com.cn/thread/399206/1
3成果贴1https://forum.eepw.com.cn/thread/399208/1
4成果贴2-部署贴1https://forum.eepw.com.cn/thread/399209/1
5成果贴3-部署贴2https://forum.eepw.com.cn/thread/399264/1
6成果贴4-遇到的坑-经验总结贴https://forum.eepw.com.cn/thread/399265/1
或许2025年最大的工作难关就是今年准备要完成的项目吧。。确实麻烦,把各种坑都踩了几遍,还不长记性,还没完成,就看2026年进度了。最后祝大家万事如意,马上成功!
2026-02-24 11:44:24     打赏
2025年过去,2026年到了,小结2025年,新产品立项,料表确认,电子料,主控芯片确认。怕主控芯片涨价,定单起量,主控芯片交出货,产品替代,主控芯片完全替代不了,改板子,重新画板子,重新换主控MCU,一定要重新写程序,代码烧录,产品测试,批量生产,小批量试产,替代没有之前那么好,小问题多,断码,掉码,程序运行不顺,电子器件替代,不同厂家电感,质量参数无法替代,问题不断不断,接插件替代,接触不良,看上去产品一样,实质相差太远。改来改去,换来换去,忙啊!忙啊!忙过了一年,努力,幸苦,但很开心。2026年产品要顺,质量要好,少点麻烦事,多锻炼身体,事顺点,少点。
2026-02-25 09:21:54     打赏
春节那里都不去,那里去不了,老老实实呆在家里,总结过去,规划2026年计划,2025年电子产品定单减少,客户提出了过份质量要求,主控芯片涨价,电子产品成本增加,客户要求降价,增加数量,烦心事太多,2025年过了,我春节好好在家睡觉,做菜,烧饭,做好厨子工作,把饭和菜做好,好好睡觉,2026年春节,菜价格没有太高涨,比不时,高了10%,不算太高,供应充足,菜的质量很好,买菜,烧菜,做饭,看书,睡觉,什么不想,什么不愿想,静下心来,看一看书,家四周,散步,散步。晒晒太阳,春节太阳最美,最静,最好
2026-02-27 07:48:12     打赏
在这里分享一下2025年印象最深刻的一次辛苦历程或工作难关:
2025年最难的一次攻关是接到了eepw论坛的Qorvo的物联网大学教学任务。
从接到任务到结题花费了差不多四个月的时间。
从零开始接触Qorvo的开发生态,能找到的唯一资料是github的sdk。开发板没有给原理图,全靠自己摸索。
公司对文档的要求也是非常高,来来回回修改不下十回,最后还是圆满的完成了任务。
把简介帖出来吧:
课程概览
Qorvo作为全球领先的连接和电源解决方案供应商,在智能物联网领域通过超宽带(UWB)、Matter协议和Wi-Fi 7/8等核心技术构建创新生态。其UWB技术实现厘米级定位精度与雷达感知功能,支持智能门锁、数字车钥匙及健康监测等场景;Matter解决方案采用ConcurrentConnect™技术,可在同一射频通道同时运行多种智能家居标准,破解设备互联互通难题。公司提供从芯片、模组到开发套件的全栈支持,包括QM35825 UWB SoCQPG6200系列Matter芯片,助力客户快速部署低功耗、高可靠的物联网应用,推动智能家居、工业自动化及汽车智能化的无缝连接与高效管理。
学习和了解QPG6200联网应用,能够帮助开发者掌握低功耗、高可靠性的物联网连接技术,其优势在于QPG6200系列芯片集成了Matter协议与多标准兼容性,可显著降低跨平台开发难度,提升设备互联互通效率。从学习意义而言,掌握QPG6200应用开发有助于紧跟智能家居、工业物联网的技术趋势,满足市场对标准化连接解决方案的需求,同时为个人职业发展积累关键技术能力,增强在物联网领域的核心竞争力。
本课程分为四个部分其具体目标与意义如下:
第一部分
1Qorvo公司基本介绍
2Qorvo物联网板块介绍
3Qorvo iot模块优势
4Qorvo 物联网开发板QPG6200基本介绍
通这部分的学习,我们可以对Qorvo公司有大概的了解,以及Qorvo其智能物联网的在公司成立以来对物联网产品的贡献,特别是其在无线应用方面的领先等。
最后了解物联网开发GPG6200DK的具体功能与产品评估,可以助力更实战化的接触Qorvo的产品,并体验其产品开发现实体验。
第二部分
1、QPG6200开发集成工具(SDK)快速入门指南
2、QPG6200DK的环境创建、固件编译、下载与调试。
通过这部分实现,我们可以感受到Qorvo的优秀文档,其集成开发环境的简单易用等特点,只需要通过简单的命令行就可以快速实现工程开发环境的创建。不需要安装复杂的程序。
第三部分
1、QPG6200——GPIO基础外设的使用
2、QPG6200——UART基础外设的使用
3、QPG6200——ADC基础外设的使用
4、QPG6200——IIC基础外设的使用
这部分,我们可以学习到MCU的基础外设的使用,掌握如何操作最基础的外设来实现对LED灯的操作;串口信息交互;电压、电流的测量;IIC外设的使用。
第四部分
1QPG6200DKmatter固件烧写过程,包括固件下载、烧录步骤及常见问题解决,以及如何实例化操作使用iphone对其进行联网,同时通过homepod实现多种方式的智能家居的操控。
2、介绍了Qorvo公司在智能物联网在其他工具领域的国际先进技术。
通过这部分的学习,我们能学习到如何实例化体验Qorvo公司在matter生态的贡献。不此在智能家居其在无线领域者是一家国际化的巨头!
2026-03-01 17:53:21     打赏
2025年的难关:被“虚焊”支配的恐惧
     2025年,我负责的一款电机控制板在路试阶段遭遇了最棘手的“间歇性故障”。控制器在实验室运行完美,但在用户现场,通信就会间歇性中断。整整两周,我和团队重做更换了不同品牌的连接器,故障依旧像幽灵一样若隐若现。那段时间,我甚至害怕听到手机响,生怕又出问题。最终,我们在显微镜下发现,是通信模组的接地引脚因应力产生了裂纹。分析原因是印制板设计的缺陷,经现场电机的振动后,铜箔断裂导致故障发生。重新设计PCB后故障再未出现,但寻找真相的过程却耗尽了所有心力。我的犒赏:手冲咖啡的“可控”时光
       项目结束后,我奖励自己的方式异常简单:在家专注练习手冲咖啡。
       与硬件调试中那些不可控的变量(温漂、噪声、物料批次)不同,冲咖啡是一场完全由我掌控的仪式。
精确的反馈:水温92度、粉水比1:15、注水速度恒定,只要参数对,味道就一定对。这种“输入即输出”的确定性,极大地抚慰了我在工作中受挫的掌控感。
感官的回归:看着热水注入后粉层膨胀的“呼吸”,闻着随着时间变化的花果香,我不再盯着冰冷的波形图,而是重新打开了被压力关闭的嗅觉和味觉。
慢下来的哲学:咖啡急不得,水流快了会通道效应,慢了会过萃。它教会我,有时候解决难题的不是更用力,而是更从容。
那杯亲手冲出的热咖啡,不仅唤醒了味蕾,更让我明白:生活不像电路板那样非黑即白,但我们可以像控制注水一样,把控好自己的节奏。
2026-03-02 15:37:10     打赏
作为一名车载电子产品硬件工程师,我的日常,是与精密元器件、电路板、车载电源与信号稳定性为伴。从车载中控模块到智能传感硬件,每一次原理图绘制、每一轮 PCB 调试、每一场高低温环境测试,都容不得半点马虎。当那些密密麻麻的线路,最终变成稳定可靠、能在颠簸与极端温度下正常工作的车载产品,那种从 0 到 1 的成就感,是任何东西都无法替代的。我享受把逻辑与严谨,注入每一个能真正改善驾乘体验的产品里。但高强度的专注过后,我也需要给紧绷的神经一个出口。于是,露营成了我最好的犒赏方式。工作之余,我会认真研究帐篷、天幕、便携电源、露营灯具等装备,像调试硬件一样,耐心挑选最适合的组合。一到周末,我便和家人、朋友奔赴郊外,远离城市喧嚣与代码电路。在山野间,没有时序约束,没有 bug 焦虑,只有微风、鸟鸣、篝火与笑声。搭帐篷时的专注、看星空时的放空、和家人闲聊时的松弛,都在一点点治愈疲惫。工作教会我理性、严谨与坚持,而露营教会我慢下来、感受生活、珍惜陪伴。一边是极致理性的硬件研发,一边是温柔治愈的自然烟火,两者相互平衡,让我既能沉下心攻克技术难题,也能抬头看见生活诗意。这种张弛有度的状态,不仅让我更有动力投入工作,更让内心变得丰盈而安定。
共13条 1/2 1 2 跳转至
