电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 降压型DC/DC转换器电路板布局的大原则
2026-03-17 21:56:07     打赏
▶ 将输入电容器和二极管布置在与 IC 引脚相同的面, 并尽可能地靠近 IC。
▶ 必要时可设置散热孔。
▶ 电感用来更大程度地降低自开关节点的辐射噪声, 因此,虽然其重要程度不如输入电容器,但也需要 布置在靠近 IC 的位置。
▶ 铜箔图形面积不要过大。
▶ 输出电容器布置于电感附近。
▶ 反馈路径的布线尽量远离电感和二极管等噪声源。
▶ 拐角布线要用圆弧状。
