▶ 将输入电容器和二极管布置在与 IC 引脚相同的面, 并尽可能地靠近 IC。
▶ 必要时可设置散热孔。
▶ 电感用来更大程度地降低自开关节点的辐射噪声, 因此,虽然其重要程度不如输入电容器,但也需要 布置在靠近 IC 的位置。
▶ 铜箔图形面积不要过大。
▶ 输出电容器布置于电感附近。
▶ 反馈路径的布线尽量远离电感和二极管等噪声源。
▶ 拐角布线要用圆弧状。
▶ 必要时可设置散热孔。
▶ 铜箔图形面积不要过大。
▶ 输出电容器布置于电感附近。
▶ 拐角布线要用圆弧状。
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
