电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】STM32蓝牙控制--from毅
2026-03-19 21:34:12     打赏
接线:
串口通信
A2–RX
A3–TX
所有的代码都是直接从工程里面复制的,实测是没有问题的。
蓝牙控制原理:
设计手机APP,通过按下不同的按钮,给蓝牙发送不同的数据;蓝牙接收到后传输到单片机,单片机接收到数据后进行判断,小车做出不同的指令。
1.如何设计蓝牙APP?
大家可以参考这个视频:蓝牙APP制作(App inventor开发APP、AT指令配置蓝牙模块)_哔哩哔哩_bilibili
用到了APP inventor 这个网站。(注意只能安卓手机可以用这个)
链接:MIT App Inventor (gzjkw.net)
跟着B站的这个视频看,自己应该可以设计出来。(我当时是打电赛做21年A题,现学的这个蓝牙APP制作)
注意不同型号的蓝牙,AT指令调试会不一样,最好在自己买蓝牙的买家那里下载资料。
#include "usart2.h"
void uart2_init(u32 bound){
  //GPIO端口设置
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
//USART2_TX   GPIOA.2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.2
  //USART2_RX   GPIOA.3初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.3
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口2
#ifndef __USART2_H
#define __USART2_H
#include "sys.h"
void uart2_init(u32 bound);
#endif
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "usart2.h"
u8 usart2_data;
//串口2中断服务
void USART2_IRQHandler(void)                //串口2中断服务程序
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断
usart2_data =USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据
usart2_data=usart2_data-48; //ASCII码转数字
int main(void)
delay_init();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断分组
uart_init(115200);
uart2_init(115200);
LED_Init();
while(1)
if(usart2_data==2&&usart2_data!=99)//发送2时
printf("值为%d\r\n",usart2_data);
LED0=0;
LED1=0;
usart2_data=99;
else if(usart2_data==0&&usart2_data!=99)//发送0时
LED0=1;
LED1=1;
usart2_data=99;
代码中usart2_data=usart2_data-48; //ASCII码转数字 是把发送的数据(ASCII码)转成对应的数字。如,按“forward”,发送了文本“1”,对应的数字是“49”
在这个main.c中,如果按下发送“2”的按钮,LED0和LED1电平为低电平;如果按下发送“0”的按钮,LED0和LED1电平为高电平。以此来检验程序。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2026-03-20 17:06:59     打赏
学习了,谢谢分享图形化编程内容。
