电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【RaspberryPi_Sense-HAT】介绍、环境搭建、工程测试
2026-04-12 16:59:37   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
【Raspberry Pi Sense HAT】介绍、环境搭建、工程测试
本文介绍了 Raspberry Pi Sensor HAT 扩展板的相关信息,包括外观、资源、参数特点、原理图等,并硬件连接至树莓派开发板,搭建开发环境和校准,结合 Demo 例程实现板载传感器和外设资源的工程测试。
介绍
Sense HAT 是一款扩展板,为树莓派提供一系列传感器功能。可以监测压力、湿度、温度、颜色、方向和运动。8×8 RGB LED 矩阵实现可视化传感器数据,五键摇杆可实现项目互动。
Sense HAT 最初是为在国际空间站上使用而开发的,是 树莓派基金会欧洲航天局 合作开展的教育 Astro Pi 计划的一部分。它可以帮助任何需要位置、运动、方向或环境传感的项目。
包装
打开包装盒,包括
  • SENSE-HAT 扩展板
  • 2x20p 排母
  • M2.5 尼龙螺柱 x 4
  • M2.5 尼龙螺丝 x 8
开发板
Top view
Bottom view
资源
Sense HAT配备了8x8 RGB LED矩阵、迷你摇杆以及以下传感器:
  • 陀螺仪
  • 加速度计
  • 磁力计
  • 温度
  • 湿度
  • 气压
详见:GitHub - python-sense-hat .
参数特点
  • 压力/温度传感器:STMicro LPS25HB
    • 绝对压力范围 260 至 1260 hPa
    • 压力数据输出 24 位
    • 温度测量范围 0 至 65°C(精度 ±2°C)
    • 温度数据输出 16 位
  • 湿度/温度传感器:STMicro HTS221
    • 相对湿度范围 0 至 100%
    • 温度测量范围 15 至 40°C(精度 ±0.5°C)
    • 数据输出 16 位
  • IMU:STMicro LSM9DS1 加速度计/陀螺仪/磁力计
    • 加速度测量范围 ±16g
    • 磁力计测量范围 ±16 Gs
    • 陀螺仪测量范围 ±2000 dps
    • 每个测量通道分辨率 16 位
  • 颜色传感器:TCS3400 RGB 颜色与亮度传感器
  • LED 矩阵:8×8 RGB LED 显示屏
  • 操纵杆:5 按钮迷你操纵杆,包含上、下、左、右及中键点击
原理图
详见:Raspberry Pi Sense HAT - Product Information Portal .
硬件连接
  • 将排母接入 SENSE-HAT 扩展板;
  • 使用尼龙螺柱和螺丝将扩展板固定在树莓派主板;
上电
树莓派上电后,Sense-HAT 板载 LED 矩阵呈现彩虹色。
环境搭建
安装
更新 Raspberry Pi 软件包,安装 sense-hat 软件包,重启系统
sudo apt update
sudo apt install sense-hat
sudo reboot
校准
  • 安装必要的软件并运行校准程序,终端执行
sudo apt install octave -y
cd
cp /usr/share/librtimulib-utils/RTEllipsoidFit ./ -a
cd RTEllipsoidFit
RTIMULibCal
  • 校准程序将显示以下菜单:
  • 键盘输入 m ,按任意键开始校准
  • 以俯仰、滚动等动作移动扩展板,当数字不再变化时停止;
  • 按 s 键保存配置,按 x 退出程序;
  • 将生成的 RTIMULib.ini 配置文件复制到 /etc/ 文件夹下,删除本地副本;
rm ~/.config/sense_hat/RTIMULib.ini
sudo cp RTIMULib.ini /etc
详见:Sense HAT | Raspberry Pi .
工程测试
加载  /usr/src/sense-hat/examples 文件夹下的示例代码。详见:Examples - Sense HAT .
  • 进入 /usr/src/sense-hat/examples/python-sense-hat/ 文件夹路径,依次执行测试程序;
彩虹
代码
#!/usr/bin/python
import time
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
pixels = [
    [255, 0, 0], [255, 0, 0], [255, 87, 0], [255, 196, 0], [205, 255, 0], [95, 255, 0], [0, 255, 13], [0, 255, 122],
    [255, 0, 0], [255, 96, 0], [255, 205, 0], [196, 255, 0], [87, 255, 0], [0, 255, 22], [0, 255, 131], [0, 255, 240],
    [255, 105, 0], [255, 214, 0], [187, 255, 0], [78, 255, 0], [0, 255, 30], [0, 255, 140], [0, 255, 248], [0, 152, 255],
    [255, 223, 0], [178, 255, 0], [70, 255, 0], [0, 255, 40], [0, 255, 148], [0, 253, 255], [0, 144, 255], [0, 34, 255],
    [170, 255, 0], [61, 255, 0], [0, 255, 48], [0, 255, 157], [0, 243, 255], [0, 134, 255], [0, 26, 255], [83, 0, 255],
    [52, 255, 0], [0, 255, 57], [0, 255, 166], [0, 235, 255], [0, 126, 255], [0, 17, 255], [92, 0, 255], [201, 0, 255],
    [0, 255, 66], [0, 255, 174], [0, 226, 255], [0, 117, 255], [0, 8, 255], [100, 0, 255], [210, 0, 255], [255, 0, 192],
    [0, 255, 183], [0, 217, 255], [0, 109, 255], [0, 0, 255], [110, 0, 255], [218, 0, 255], [255, 0, 183], [255, 0, 74]
msleep = lambda x: time.sleep(x / 1000.0)
def next_colour(pix):
    r = pix[0]
    g = pix[1]
    b = pix[2]
    if (r == 255 and g < 255 and b == 0):
        g += 1
    if (g == 255 and r > 0 and b == 0):
        r -= 1
    if (g == 255 and b < 255 and r == 0):
        b += 1
    if (b == 255 and g > 0 and r == 0):
        g -= 1
    if (b == 255 and r < 255 and g == 0):
        r += 1
    if (r == 255 and b > 0 and g == 0):
        b -= 1
    pix[0] = r
    pix[1] = g
    pix[2] = b
while True:
    for pix in pixels:
        next_colour(pix)
    sense.set_pixels(pixels)
    msleep(2)
终端执行 python rainbow.py 指令,效果如下
旋转
代码
#!/usr/bin/python
import sys
import time
X = (255, 0, 0)
O = (255, 255, 255)
question_mark = [
    O, O, O, X, X, O, O, O,
    O, O, X, O, O, X, O, O,
    O, O, O, O, O, X, O, O,
    O, O, O, O, X, O, O, O,
    O, O, O, X, O, O, O, O,
    O, O, O, O, O, O, O, O,
sense = SenseHat()
sense.set_pixels(question_mark)
sense.set_pixel(0, 0, 255, 0, 0)
sense.set_pixel(0, 7, 0, 255, 0)
sense.set_pixel(7, 0, 0, 0, 255)
sense.set_pixel(7, 7, 255, 0, 255)
while True:
    for r in [0, 90, 180, 270]:
        sense.set_rotation(r)
        time.sleep(0.3)
终端执行 python rotation.py 指令,效果如下
罗盘
代码
#!/usr/bin/python
import sys
# To get good results with the magnetometer you must first calibrate it using
# the program in RTIMULib/Linux/RTIMULibCal
# The calibration program will produce the file RTIMULib.ini
# Copy it into the same folder as your Python code
led_loop = [4, 5, 6, 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 0, 1, 2, 3]
sense = SenseHat()
sense.set_rotation(0)
sense.clear()
prev_x = 0
prev_y = 0
led_degree_ratio = len(led_loop) / 360.0
while True:
    dir = sense.get_compass()
    dir_inverted = 360 - dir  # So LED appears to follow North
    led_index = int(led_degree_ratio * dir_inverted)
    offset = led_loop[led_index]
    y = offset // 8  # row
    x = offset % 8  # column
    if x != prev_x or y != prev_y:
        sense.set_pixel(prev_x, prev_y, 0, 0, 0)
    sense.set_pixel(x, y, 0, 0, 255)
    prev_x = x
    prev_y = y
终端执行 python compass.py 指令,效果如下
渐变色
代码
#!/usr/bin/python
import time
sense = SenseHat()
r = 255
g = 0
b = 0
def next_colour():
    global r
    global g
    global b
        g += 1
        r -= 1
        b += 1
        g -= 1
        r += 1
        b -= 1
while True:
    sense.clear([r, g, b])
    msleep(2)
    next_colour()
终端执行 python colur_cycle.py 指令,效果如下
图片显示
代码
#!/usr/bin/python
sense = SenseHat()
sense.clear()
sense.load_image("space_invader.png")
将 space_invader.png 放置在代码同一目录下
终端执行 python space_invader.py 指令,效果如下
文字滚动
代码
#!/usr/bin/python
sense = SenseHat()
sense.set_rotation(180)
red = (255, 0, 0)
sense.show_message("One small step for Pi!", text_colour=red)
终端执行 python text_scroll.py 指令,效果如下
PyGame
代码
#!/usr/bin/python
import os
import time
import pygame  # See http://www.pygame.org/docs
from pygame.locals import *
print("Press Escape to quit")
time.sleep(1)
pygame.init()
pygame.display.set_mode((640, 480))
sense = SenseHat()
sense.clear()  # Blank the LED matrix
# 0, 0 = Top left
# 7, 7 = Bottom right
UP_PIXELS = [[3, 0], [4, 0]]
DOWN_PIXELS = [[3, 7], [4, 7]]
LEFT_PIXELS = [[0, 3], [0, 4]]
RIGHT_PIXELS = [[7, 3], [7, 4]]
CENTRE_PIXELS = [[3, 3], [4, 3], [3, 4], [4, 4]]
def set_pixels(pixels, col):
    for p in pixels:
        sense.set_pixel(p[0], p[1], col[0], col[1], col[2])
def handle_event(event, colour):
    if event.key == pygame.K_DOWN:
        set_pixels(DOWN_PIXELS, colour)
    elif event.key == pygame.K_UP:
        set_pixels(UP_PIXELS, colour)
    elif event.key == pygame.K_LEFT:
        set_pixels(LEFT_PIXELS, colour)
    elif event.key == pygame.K_RIGHT:
        set_pixels(RIGHT_PIXELS, colour)
    elif event.key == pygame.K_RETURN:
        set_pixels(CENTRE_PIXELS, colour)
running = True
BLACK = [0, 0, 0]
WHITE = [255, 255, 255]
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False
        if event.type == KEYDOWN:
            if event.key == K_ESCAPE:
                running = False
            handle_event(event, WHITE)
        if event.type == KEYUP:
            handle_event(event, BLACK)
终端执行 python pygame_joystick.py 指令,效果如下
详见:Pygame Front Page .
传感器
终端执行 touch sensor_print.py 新建程序文件,添加如下代码
sense = SenseHat()
sense.clear()
# 惯性测量单元
def orientation():
    orientation = sense.get_orientation()
    pitch = round(orientation["pitch"], 1)
    roll = round(orientation["roll"], 1)
    yaw = round(orientation["yaw"], 1)
    print(f"Pitch: {pitch}, Roll: {roll}, Yaw: {yaw}")
    #sense.show_message("Pitch {0}, Roll {1}, Yaw {2}".format(pitch, roll, yaw))
# 温度
def temperature():
    temp = sense.get_temperature()
    temp = round(temp, 1)
    print(f"Temperature: {temp} °C")
    #sense.show_message("Temperature: %s degrees Celsius" % temp)
# 湿度
def humidity():
    humidity = sense.get_humidity()
    humidity = round(humidity, 1)
    print(f"Humidity: {humidity} %RH")
    #sense.show_message("Humidity: %s percent" % humidity)
# 气压传感器
def pressure():
    pressure = sense.get_pressure()
    pressure = round(pressure, 1)
    print(f"Pressure: {pressure} mbar")
    #sense.show_message("Pressure: %s millibars" % pressure)
# 来自磁力计的罗盘读数
def compass():
    for i in range(0, 10):
        north = sense.get_compass()
    north = round(north, 1)
    print(f"North: {north} °")
    #sense.show_message("North: %s degrees" % north)
# 摇杆控制显示
sense.stick.direction_up = orientation
sense.stick.direction_right = temperature
sense.stick.direction_down = compass
sense.stick.direction_left = humidity
sense.stick.direction_middle = pressure
print("↑姿态 →温度 ↓罗盘 ←湿度 按下:气压")
while True:
    pass
保存代码。
  • 终端执行 python sensor_print.py 指令;
  • 控制摇杆,打印传感器数据
总结
本文介绍了 Raspberry Pi Sensor HAT 扩展板的相关信息,包括外观、资源、参数特点、原理图等,并硬件连接至树莓派开发板,搭建开发环境和校准,结合 Demo 例程实现板载传感器和外设资源的工程测试,为相关产品的快速开发和应用设计提供了参考。
关键词: 树莓派     传感器     HAT     Python
2026-07-01 17:23:33     打赏
谢谢分享,应用场景好多的。
