电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » ATOMS3R-CAM AI CHATBOT 开发指南【语音底座使用之录音机】
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-05-30 22:08:03   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
摘要:本文主要介绍开发板搭配的语音底座(Atomic Voice Base)的使用方法,实现一个通过串口输入任意按键开始/停止录制音频,并实时显示当前录制时长的录音机功能;
一、硬件介绍
产品特点
AtomS3R-CAM AI Chatbot 套件由控制器与语音底座两大核心部分组成;
控制器部分采用AtomS3R-CAM (集成0.3MP GC0308摄像头、9轴IMU、IR发射管等);
语音底座部分采用Atomic Voice Base (基于ES831音频编解码芯片);
image-20260504212417200
主要特性
  • 集成 ESP32-S3-PICO-1-N8R8 主控
  • 0.3MP GC0308 摄像头
  • 九轴传感器系统
  • 8MB Flash 和 8MB PSRAM
  • 集成红外发射管
  • 可扩展的引脚与接口
  • 全双工 I2S 语音
  • MEMS 数字麦克风
功能引脚示意图
image-20260504213854017
二、功能实现
1、硬件介绍
Atomic Voice Base 是一款专为 M5 Atom 系列主机设计的语音识别底座,采用了ES8311单声道音频解码器、MEMS麦克风和NS4150B功率放大器,该设备支持全双工通信;
主要特性
  • 单声道音频编解码
  • MEMS 麦克风
  • D类功放扬声器
引脚原理图
MIC / Speaker:Atomic Voice Base 麦克风支持的采样率范围为 16KHz-64KHz;
特性
实物效果搭建
2、功能效果
1、安装Arduino 底座驱动库
M5Atomic-EchoBase
image-20260521115251868
功能:通过串口输入任意按键开始/停止录制音频,并实时显示当前录制时长的录音机效果;
  • 按任意键 → 开始录制
  • 再次按任意键 → 停止录制
  • 按任意键 → 播放录制内容
  • 循环到第1步 (若录制达到60秒自动停止,循环至第3步)
三、代码编写
相关代码
#include <M5Unified.h>
#include <M5EchoBase.h>
// 音频参数配置
#define SAMPLE_RATE 16000
#define MAX_RECORD_SECONDS 60
#define MIC_GAIN ES8311_MIC_GAIN_6DB
M5EchoBase echobase;
static uint8_t *buffer = nullptr;
static uint32_t actual_record_size = 0;
static uint32_t actual_record_seconds = 0;
// 等待按键按下
void waitForKeyPress(const char *prompt) {
    Serial.println(prompt);
    while (!Serial.available()) {
        M5.update();
        delay(10);
    while (Serial.available()) { Serial.read(); }
// 检查是否有按键按下
bool isKeyPressed() {
    if (Serial.available()) {
        return true;
    return false;
void setup() {
    auto cfg = M5.config();
    cfg.serial_baudrate = 115200;
    M5.begin(cfg);
    delay(1000);
    // 初始化 EchoBase
    Serial.print("正在初始化 EchoBase... ");
    if (!echobase.init(SAMPLE_RATE, 38, 39, 7, 6, 5, 8, Wire)) {
        Serial.println("初始化失败!");
        while (true) { delay(1000); }
    Serial.println("初始化成功!");
    echobase.setSpeakerVolume(70);
    echobase.setMicGain(MIC_GAIN);
    echobase.setMute(true);
    uint32_t buffer_size = echobase.getBufferSize(MAX_RECORD_SECONDS, SAMPLE_RATE);
    // 检查内存
    size_t psram_free = heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_SPIRAM);
    if (psram_free < buffer_size) {
        Serial.printf("PSRAM 不足!需要: %d, 可用: %d\n", buffer_size, psram_free);
    buffer = (uint8_t *)malloc(buffer_size);
    if (!buffer) {
        Serial.println("内存分配失败!");
    Serial.printf("缓冲区分配成功 (%.1f KB)\n", buffer_size / 1024.0);
    Serial.println("\n===== 功能说明 =====");
    Serial.println("1. 按任意键 → 开始录制");
    Serial.println("2. 按任意键 → 停止录制");
    Serial.println("3. 按任意键 → 播放录制内容");
    Serial.println("4. 循环到第1步");
    Serial.println("(录制达到60秒自动停止,进入第3步)");
    Serial.println("====================\n");
void loop() {
    waitForKeyPress("按任意键开始录制...");
    Serial.println("\n===== 开始录制 =====");
    Serial.println("(按任意键停止,最长60秒)");
    delay(50);
    // 每次录制前重置
    bool stopped_by_user = false;
    uint32_t chunk_size = echobase.getBufferSize(1, SAMPLE_RATE);
    uint8_t *chunk_buffer = (uint8_t *)malloc(chunk_size);
    if (!chunk_buffer) {
        Serial.println("分段缓冲区分配失败!");
        return;
    while (actual_record_seconds < MAX_RECORD_SECONDS) {
        if (!echobase.record(chunk_buffer, chunk_size)) {
            Serial.println("录音失败!");
            free(chunk_buffer);
            return;
        memcpy(buffer + actual_record_size, chunk_buffer, chunk_size);
        actual_record_size += chunk_size;
        actual_record_seconds++;
        Serial.printf("录制中: %d 秒\n", actual_record_seconds);
        if (isKeyPressed()) {
            stopped_by_user = true;
            Serial.println("检测到按键,停止录制!");
            break;
    free(chunk_buffer);
    if (actual_record_seconds >= MAX_RECORD_SECONDS && !stopped_by_user) {
        Serial.println("已达到最大录制时长 (60秒)");
    Serial.printf("录制完成: %d 秒, %d 字节 (%.1f KB)\n",
                  actual_record_seconds, actual_record_size, actual_record_size / 1024.0);
    Serial.printf("PSRAM 剩余: %.1f MB\n\n",
                  heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_SPIRAM) / (1024.0 * 1024.0));
    if (actual_record_size == 0) {
        Serial.println("没有录制任何内容\n");
        return;
    waitForKeyPress("按任意键播放录音...");
    Serial.println("\n===== 开始播放 =====");
    echobase.setMute(false);
    delay(50);
    if (!echobase.play(buffer, actual_record_size, false)) {
        Serial.println("播放失败!");
        return;
    Serial.println("播放完成!\n");
    delay(200);
四、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 上传 烧录程序到开发板上;
五、效果演示
效果演示视频
关键词: ATOMS3R-CAM
2026-05-31 10:43:55     打赏
这是把录制的内容保存到PSRAM之中吗?
2026-05-31 20:00:13     打赏
我是觉得PSRAM又便宜,又方便实现。
但一直也没有上手实践呢!
想想从立创那里购买了也已经好几个月了。
惭愧呀!
共3条 1/1 1 跳转至页
