电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 静音步进电机控制实践开箱帖
静音步进电机控制实践开箱帖
2026-07-06 07:22:38     打赏
本期Let's do活动主题为静音步进电机控制实践,和往期电机控制专题类似,要想实现步进电机控制,需要一个MCU进行控制,一个驱动板进行驱动,一个电机,三者缺一不可。
本次活动我选择了两个物料以及两个自备物料。
一、来自ADI的TMC2209SILENTSTEPSTICK
TMC2209SILENTSTEPSTICK板载步进电机驱动芯片TMC2209,是一款两相步进电机驱动芯片,属于比较成熟的步进电机驱动方案。其招牌功能为StedalthChop2,能让电机在低速到中速运行时几乎完全静音。;此外MicroPlyer支持硬件插值到256微步,使得电机控制更加平稳丝滑。4.75-29V宽供电范围,最大峰值电流2.8A,可以驱动更大的步进电机。
上面为开发板的实物图。主要由TMC2209、电容、检流电阻和电位器组成。
下面是开发板的具体介绍页面,包含使用说明、原理图等内容。
https://learn.watterott.com/silentstepstick/
二、来自Adafruit的2328灯条
与NeoPixel灯条内部灯珠采用WS281x驱动芯片不同,2328(DotStar)灯条内部灯珠采用APA102或SK9822驱动芯片,可以实现更高的刷新率和PWM速度,但控制上需要两个引脚。得益于这些特性,DotStar灯条主要可应用于POV视觉暂留类应用。
上面为灯条的实物图,长度0.5m。
下面是官网灯条的具体介绍页面,包含灯珠特性对比等内容。
https://www.adafruit.com/product/2328
三、来自Raspberry的Pico2(自备)
Pico2开发板内置RP2350 MCU,主频150MHz,双核架构,可以在M33内核和RISC-V内核之间自由切换,板载资源也足够完成步进电机驱动任务。
上面为Pico2开发板的实物图。
下面是官网Pico2开发板的具体介绍页面,包含使用方法、功能和特性等内容。
https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico-series.html#pico1
四、来自雷赛智能的步进电机(自备)
步进电机型号为42CM08,规格为42步进电机,两相四线驱动,步距角1.8°。
