电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【RaspberryPi5开发板方案创意赛】ros2导航小车-番外之opencl
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】ros2导航小车-番外之openclaw
2026-08-10 23:58:06   被打赏 45 分(兑奖)     打赏
    开箱结束后一直在思考今年的ai机器人,ros2小车这些玩法如何与时俱进,赶上今年的技术热点。尤其是丙午春节期间openclaw流行以来,也想要体验一下新技术的优缺点。
    这里为了后面ros2系统的操作方便,就给树莓派5系统安装了桌面,如下图。
接上显示器看一下桌面。
然后也顺便把nodejsnpm等安装一下,并且检查一下版本是否符合openclaw需求。
接下来就可以直接安装了,如下图。
再检查一下安装的版本。
最后就是按照openclaw自己的教程去做初次设置,参考官方文档即可。
这里有必要提到的是关于channel的配置,尤其是qqbot这个比较方便使用。
命令如下:openclaw plugins install @tencent-connect/openclaw-qqbot@latest
openclaw gateway restart
openclaw channels add --channel qqbot --token "102927694:mgaVQLGB61xtplhdZWTQNKHECA864210"
要把openclaw接入到qqbot的前提是你得有一个qqbot,这个按照qq官方文档去操作就好,qqbot通道添加后 的结果如下图。
另外还有一个企业微信的channel也可以尝试一下。
命令如下:openclaw plugins install @wecom/wecom-openclaw-plugin
同样,要把openclaw接入到企业微信bot的前提是你得有一个bot,这个按照企业微信官方文档去操作就好,企业微信bot通道添加后 的结果如下图。
最后还有一个好消息是,买的铜散热风扇终于到了货,安装好风扇外壳后如下图。
有了这个就可以不怕芯片过热,小车那些庞大的软件栈跑起来无忧。
关键词: RaspberryPi5     创意     导航     小车     番外
管理员
2026-08-20 13:36:28     打赏
对于研究ROS2机器人或树莓派高级应用的开发者,其中关于OpenClaw的驱动或集成经验具有很好的参考价值
