共1条
Vishay的SMD双PTC热敏电阻系列可实现自动装配
日前,Vishay Intertechnology公司宣布推出一系列新型元件,这些元件在单个表面贴装封装中结合了两个正温度系数(PTC)热敏电阻。Vishay BCcomponents 2322 673 xxxxx双垂直SMD PTC器件是采用瓷盘构造的,并
通过回流焊工艺焊接到引线框上。这种物理构造使平面拾取面积为30mm2,因此有助于实现自动装配。
除减少元件数外,新型2322 673 xxxxx双垂直SMD PTC器件还可将在电信应用中实施过载保护所需的板面空间减少65%。这些器件的最大额定电压为240V,各元件略有不同,最大传输时间介于1.2秒~4.0秒,最大额定电流范围介于2.5A~4.0A。
这些新型元件可与自动取放装置完全兼容,并且适用于无铅(Pb)焊接工艺,通过在相同封装中提供预先匹配的热敏电阻对,这些元件还有助于缩短装配时间,消除进行电阻匹配的需要。
陶瓷PTC技术的使用实现了高稳定性、快速响应时间与恢复时间,并且能够保持多个传输周期,从而使这些器件能够符合关于电信设备过电压和过电流保护的ITU K20-21-45 Edition 2003规范。
所有这些器件的业界工作温度范围规定为–40℃~+85℃。除这些标准产品外,Vishay还可根据要求生产基于PTC技术的定制版本。
关键词: Vishay 热敏电阻 系列 可实现 自动 装配
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
