11楼
7.柠檬汁恢复肤色
柠檬皮中的某种成分接触皮肤再经红外线照射后,可能会造成皮肤色素沉积。在榨柠檬汁时,要先将果皮剥掉后再榨汁,否则
美白不成,黑班反而更多。
指甲油
8.拯救指甲油
闲置的指甲油凝固、变厚了怎么办?别担心,将指甲油放在开水中一会,就能恢复先前薄滑的质感。用完后别忘记将它放入
冰箱冷藏,这样你下次用的时候就不刽遇到麻烦了。
橄榄油
9.橄榄油润唇
睡前用热毛巾敷一下嘴唇,再用化妆棉蘸橄榄油涂抹于唇上。这对每天都要涂抹大量口红的女士来说,可以起到保养嘴唇的功效。
12楼
美甲
10.应对指甲油脱落
涂上指甲油被碰得斑斑驳驳、十分难看怎么办?专业美甲师的建议是一定要用洗甲水彻底洗去整个指甲的颜色,等洗甲水干后再涂上新的指甲油。不然,这个指甲的颜色之间会有尴尬的色差。
茶包
11.茶包敷眼
首先用冷茶包敷眼五分钟,接着做一个类似瑜伽的动作,这个动作是先盘腿,再将手举高后往前趴下,保持这个姿势约十分钟。促进眼部血液循环效果真的很好。
花草茶
12.花草茶增亮发色
头发看起来暗沉沉的没有生气的话,你爱喝的花草茶也许能重新赋予它们活力。泡一大缸柠檬洋甘菊茶,待冷却后,将头发浸泡入内一段时间后再洗干净,头发会瞬间亮丽起来。
优酪乳
13楼
13.优酪乳粉
把优酪乳粉倒入鲜奶中(需密闭)放足24小时,冬天需要久一点,然后放入
冰箱冷藏就可以用来敷脸,
美白效果显著,不过要忍受一下优酪乳酸酸的味道喔。
金缕梅
14.自制护足油
你自己也可以制作效果很好的护足油,只要在婴儿油或者橄榄油中加入金缕梅,效果绝对不比买来的差。
粗盐
15.粗盐祛黑头
洁面后用盐蘸水来揉鼻子,干后洗掉。这个方法收缩毛孔效果一级棒。
14楼
柠檬汁
16.柠檬汁护发
洗发时,在发膜中加入少许柠檬汁,柠檬的果酸能迅速渗入头发的毛磷片,使头发更亮滑。
酵母粉
17.酵母粉敷面
取适量酵母粉涂抹于面膜纸上再贴于脸上5~0分钟即可,一周约2~3次
美白效果会更好。脸上有斑的美眉最好试验一下,切记要坚持。
阿司匹林
18.阿司匹林祛痘
将可溶的阿司匹林药品溶解在面膜中,敷在痘痘处,可以起到消炎的作用。
15楼
柠檬汁
16.柠檬汁护发
酵母粉
17.酵母粉敷面
阿司匹林
18.阿司匹林祛痘
16楼
酸牛奶+奶油
19.
酸牛奶+奶油告别皱纹
酸牛奶、奶油各等份,混合调匀后敷面,保留20分钟,然后用清水洗去。此法具收敛作用,长期坚持可消除面部皮肤上的皱纹,使皮肤润滑,适用于中老年妇女或面部皱纹较多的孕产妇。
维E酸奶
20.维E酸奶清除污垢
购买时要记住买足400个国际单位的维E,倒入空碗里,加入2汤匙酸奶、半汤匙
蜂蜜和柠檬汁,调和拌匀。接下来要将这个秘方厚厚地涂抹在你的脸上,敷15分钟。时间一到用温水冲洗,最好不要用太烫的水或是冷水。现在看看镜子里的你,是不是光彩照人了呢?接下来,用含有活性乳酸菌的酸奶轻柔按摩脸部,深入肌肤,将毛细孔内的污垢清除,舒爽的脸能带给你自信骄傲的一天
17楼
有效去除黑头的3个方法
如果将痘痘比喻为活火山,那么黑头就好比是死火山,虽然危险性不足以引起特别关注,但它的确是拥有凝脂肌肤的女性之大敌。不要怕,和黑头来一场战斗,将这些难缠的东西通通甩啦甩啦,彻底干净!
黑头是什么东西
黑头主要是由皮脂、细胞屑和细菌组成的一种“栓”样物,阻塞在毛囊开口处而形成的。加上空气中的尘埃、污垢和氧化作用,使其接触空气的一头逐渐变黑,所以得了这么一个不太雅致的称号——黑头。
错误的去除方法
1.用手挤:
若你也有用手挤压黑头的习惯,赶快停手吧,那会严重损伤你的皮肤结缔组织。而且指甲内易藏细菌,容易引致皮肤发炎,使得毛孔越变越大。
2.用刷擦:
这种方法只适用于去角质,用来去黑头,效果不大。若太过用力,还会擦伤没有角质出现的皮肤。
有效的去除方法
1.鼻贴法:
鼻贴表面附有水溶性粘胶,通过粘力将黑头除去。但这种方法对深层的黑头无能为力,有时,清洁后的鼻部表层依然可见没有除掉的黑头。
2.吸管法:
吸管吸除的力度大,能将黑头清理得较为干净,但反复使用易使毛孔变粗,对肌肉组织的弹性也有一定影响。
3.磨砂法:
使用磨砂膏前先将鼻子弄湿,然后用磨砂膏在鼻子部位轻轻打圈,让黑头随外力排出。不过此法对于比较顽固及大颗粒的黑头效果不大,只适用于细粒形态的黑头。
居家护理程序
1.用洗面奶清洁面部;
2.用深层去死皮膏去除角质;
3.将植物黑头软化乳敷于黑头处,10-15分钟后洗净(一般每周2-3次,严重者天天使用);
4.植物黑头溶化水对溶解油脂阻塞极为有效。将此溶化水倒在棉片上,贴在鼻子或下巴处10-15分钟后用水洗净(严重者每周3次,轻者1次,必须多用水洗净);
5.收缩毛孔调节水适合油性、混合性肌肤,洁肤后再使用;
6.植物黑头阻塞精华能化解黑头,在使用调节水后取适量擦在有黑头的地方。
小提示
1.不少皮肤细嫩的人在使用黑头鼻贴后感觉很痛,这与鼻贴需要以水来产生黏力有关。要么是使用时涂了太多的水,产生的黏力太大;要么是贴在鼻子上的时间太长,等到胶力很强时才扯开,当然会痛,尤其是中、干性皮肤的人感觉就更明显了。
下次再用时,避免这两点,看看效果是否会改善。或者改用二合一设计的产品,先贴上鼻贴软化角质层,再用去黑头面膜敷在鼻上,然后撕去。还可用到T字区的其他部位,如下颌和额头。
2.想把黑头清除而不想毛孔变大,不论用何种方法,事前最好先蒸一蒸面,令毛孔自然张开,除了有助于排出毒素外,也有助于清洁。清除完黑头后,最好用冰冻蒸馏水或爽肤水敷于鼻子和T字部位,除能镇静皮肤外,还可以收缩毛孔。
18楼
十七種小妙方-讓你更漂亮
女人,要學會愛惜自己的一切,愛自己多一點,才能讓自己更PP喔。下面就來分享下這些能讓你變得更PL滴小妙方吧。要知道,要成為美女就不能成為懶女人喔。
1,要睡覺的時候,拿小黃瓜切薄,放置臉上過幾分鐘拿下來,一個月臉就會白嫩。
2,出門前一定要擦隔離霜及防曬乳,回到家記得要馬上卸粧。
3,每天起床喝2杯水,其中一杯加些鹽巴,可以清腸胃。
4,睡前用最便宜的化粧棉加上化粧水完全浸濕後,敷在臉上20分鐘,每周3 次,您的皮膚會有想不到的水亮清透喔!!
5,先用溫水再用冷水洗臉會讓肌膚既乾淨且毛細孔會變小喔。 嬌蘭完美眼唇部卸粧液
6,一定要多喝水不熬夜,少吃油炸類的東西,保持皮膚清潔。
以油溶油是潔膚油、卸粧油類產品的一大特點。
7,每晚洗完臉後,將養樂多(一種乳酸奶製品,偶最愛喝啦)倒在化粧棉上,直接敷在兩頰,甚至連額頭、下巴也可順便敷上,不但去斑兼美白,因每次用量大約只有六分之一瓶的養樂多。
8,晚上少喝水,白天多喝水,睡前敷水亮面膜;多吃水果,不喝酒不抽煙不熬夜,保證水亮。
9,冷茶包敷眼:首先用冷茶包敷眼五分鐘,接著做一個類似瑜珈的動作,這個動作是先盤腿,再將手舉高後往前趴下,保持這個姿勢約十分鐘。這個動作一開始不容易做到十分鐘,要一段時間的練習,但是效果真的很好。
10,市售的純水一瓶(600cc),只要一週用純水洗臉3~4次,並經常以化粧綿沾純水敷面,臉臉自然而然的漂漂喔!!
11,據醫學報導,陽光中的紫外線,除了一般人所知的UVA及UVB外,還有所謂的UVC,平常有陽光出現的日子,UVC及UVB易造成曬傷,但可別以為陰天就不需防曬了,因為陰天時仍有UVA長波射線會對肌膚造成傷害,因此最好還是撐傘,才能防止老化的提早發生喔!
12,泡溫泉,泡溫泉不僅可讓肌膚粉潤光滑,且還可消除疲勞。若有皮膚過敏者,泡有療效的溫泉還可改善哦!!
一些效果神奇的小偏方(搜狐編輯提醒:這些小偏方是網友們自己的一些嘗試,是不是適合您,一定要小心試用!)
13,意仁粉:使用意仁粉,加一小匙在大約1000cc的水中,當飲用水喝,不單只對皮膚好,連對減肥都有神奇的功效喔(偶可是經常喝滴)。這是利用意仁具有利尿的效果,可以減少浮腫,所以具有瘦身及瘦臉的作用而且對美白肌膚也有很大的幫助。
14,酵母粉:1大匙(超市均有售)加統一優格1/2杯取適量塗抹於面膜紙上再貼於臉上5~10分鐘即可,一週約2~3次美白效果會更好。與SK-II面膜具有相同效果又省錢喔!臉上有斑滴MM最好試驗一下下喔,要堅持,切記。
15,黑砂糖加蜂蜜:就是黑砂糖加蜂蜜再加入一點點水;雖然有點麻煩,但能讓肌膚水嫩水嫩喔!不過感覺有點不舒服,但是確實不錯滴妙方。
16,優酪乳粉:把優酪乳粉倒入鮮奶中(需密閉)放足24小時,冬天需要久一點,然後放入冰箱冷藏就可以用了,製作多一點可以用來喝,原本是用來減肥的啦!不過用來敷臉更棒,美白效果顯著喔。不過要忍受一下優酪乳酸酸的味道喔!!
17,蜂蜜:用麵粉蜂蜜及牛奶,以2:1:1的配方調勻,每周敷臉2次,每次15~ 20分鐘,用溫水洗凈,將化粧綿沾濕化粧水輕拍臉蛋,此項秘方需加配上一項獨門絕招~~每天洗澡前先將臉蛋清潔乾淨,然後將蜂蜜塗抹臉上,讓洗澡時的蒸汽,將珍貴的蜂蜜蒸入毛細孔,能讓你更PL喔。
結語:女人,要學會愛惜自己的一切,愛自己多一點,才能讓自己更PP喔。網友的這些小妙方你一定要根據自己的切身情況嘗試,也不要太盲目哦。有這方面的護膚小體會,也不妨跟
19楼
有史以来最全的护肤品使用报告(包括男生用的)
目录
一楼 洁面&卸妆
二楼、三楼 洁面品使用报告
四楼 去痘
五楼~八楼 防晒隔离 八楼 隔离使用报告
九楼、十楼 去黑头
十一楼 脱毛全攻略
十二楼 美体产品
十三楼 护手霜
十四、十五楼 化妆水
十六楼 喷雾使用报告
十七、十八楼 眼霜
十九楼 精华霜使用报告
二十~二十三楼 面膜基础知识
二十四楼 深层洁净面膜使用报告
二十五~二十七楼 网友使用报告
二十八~三十楼 美白基础知识
三十一楼 美白防晒全攻略
三十二、三十三 三种肌肤的美白保养
三十四楼 美白产品网友使用报告2 三十五楼 使用报告2 三十六楼 使用报告3
三十七楼 25种蜂蜜的作用
三十八楼 男生护理
三十九楼 网友使用报告1 四十、四十一、四十四、四十五楼 网友使用报告2
洁面及卸装
洁面是护肤的第一步,洗去一天的灰尘,脏东西,彩妆,和自己心里的劳累,为下一步护肤做准备。但是许多mm对洁面的认识很少,误以为只要后面的保湿等等功能做好了就可以,洁面可以不去关心。其实呢,这里面学问很大,做好洁面,后面的护肤功能也会事半功倍 :)
首先要谈到的是洁面开始前的准备工作,主要来说也就是卸妆。有人认为卸妆的步骤可以在洁面中省去,再有就是很多品牌都推出了带有卸妆功能的洁面产品。但是某个人认为,尤其是化了比较浓的妆(比如,防水的睫毛膏和眼线,这2个是最难卸的),最好还是先用专业的卸妆产品,然后再洁面进行2次清洁。但是如果妆比较淡,其实也可以考虑忽略专门的卸妆步骤,而是洁面2次,进行彻底清洁。当然这些也要看具体的洁面产品,比如比较温和的洁面产品,还是先推荐进行卸妆。
比较推荐的卸妆产品有
l’oreal的蓝色油水隔离卸妆,价格便宜效果好
lancome蓝色油水隔离卸妆,效果很好而且很温和,适合带隐形眼镜的mm使用
clinique快速卸妆,效果特别好但是稍微有些刺激,推荐浓妆以后使用
以上推荐的这3个产品都是水状的。某个人很不喜欢油质或者乳液质的卸妆。
然后再谈谈洁面时候的水温。
冷水有助于提神,缩小毛孔,但是刺激皮肤,而且不容易让洁面产品发挥作用。热水有助于溶解油脂,和让洁面产品泡沫更多,但温度太高的水会破坏皮肤表层皮肤的自然保护膜。所以说个有利弊,而不冷不热地温水是最好的选择。某个人来讲比较喜欢更偏向于冷水的温水。甚至有些时候先用比较热的水把洁面品化开打出泡沫,然后再用稍微冷一些的水进行洁面。当然这些要靠个人习惯来说。
对于油性皮肤,某推荐使用偏凉的温水。太热的水对油性皮肤反而不好,在洗去过多油脂的同时也会带走皮肤本身需要的水分。冷水还有助于收缩毛孔。
对于干性和敏感皮肤,某推荐使用接近皮肤本身温度的偏热的温水。这样刺激是最小的,水温偏热也能有助于清洁皮肤,因为一般给干性和敏感皮肤用的洁面品都是非常温柔。
20楼
最后谈一下具体洁面品的选择和使用。
洁面品在外观上大概可以分成,膏状,着哩状,水状,固体(洁面皂),乳液状几种。很多mm只是靠外观来分辨自己适用于哪类产品,其实是不完全正确的。关键要看使用时的质地。不过总的来说,油性皮肤适用于膏状,着哩状,洁面皂,干性皮肤适用于着哩状,水状和乳液形式的洁面。
使用时的质地呢,可以分成泡沫状,着哩状,水状和乳液状这4种。真正看自己适合哪种洁面要从这里开始选择。洁面时候的手法不论产品质地如何,都是差不多的,就是在全脸用手指做小圆圈似的按摩,并且在t部位,有黑头和有豆豆的地方多下功夫。
下面是具体皮肤类型的推荐质地以及推荐产品。
油性皮肤适合使用泡沫状。但是某在这里不推荐泡沫特别丰富的洁面产品。如果过于泡沫丰富,反而会损害皮肤的自我油脂调衡系统,导致出油更多了。建议使用低泡沫的洁面品。
推荐产品有
Aesop的amazing低泡洁面露。这个牌子目前大陆还没有卖,但是香港和台湾有,是个澳洲本地的牌子。成份为全天然,用起来很舒服,某非常推荐。
el sparkling clean洁面膏。这个泡沫很丰富,但是用过以后还不怎么干,而且比较轻柔,而且有一定的控油功能。
混合皮肤适合所有质地,偏油的混合皮肤适用泡沫,着哩和水状,偏干的可以忽略泡沫状,并且把乳液状的考虑进去。当然还要看自己的喜好而定。
推荐产品
aesop amazing洁面。也是混合偏油皮肤的好产品。使用报告同上。
el perfectly clean。el新款的这几个洁面产品都很不错。这个产品也是特别给混合皮肤用的,效果轻柔但是清洁的很干净。味道也是很好。这个泡沫也是比较丰富。
尼维亚的蓝色洁面着哩。这个是大家赞过很多的产品。低泡沫,性质温和,清洁力也很不错,用过以后脸滑滑的。
dior粉色洁面。这个质地和el的那个差不多了,但是感觉上更滋润更轻柔一些。喜欢这个味道。
干性和敏感皮肤最好就是用水状和乳液状的了。按摩的时候手法也要尽可能的轻。还有就是不可以把洁面品停留在脸上时间过长,要不也会造成干燥和敏感。
推荐产品
资生堂the skincare的洁面乳。味道首先很好闻。质地很轻柔,不会太油,洁面效果也很不错,用过以后皮肤很滋润。
lancome水状洁面,比较适合皮肤敏感的mm。质地非常温和,但多少有些洗不干净的感觉,其实是太滋润了,呵呵。。。
最后推荐一下欧莱亚的粉色乳液洁面,滋润的很,用起来很舒服,就是有时候在游泳过后用会觉得有小小的刺激感觉。所以不推荐给敏感mm使用。
各种卸妆产品使用报告
GUERLAIN issima娇兰眼唇部卸妆液 240元
卸妆效果:效果很好,可以看到睫毛膏从睫毛上一点点脱落,即使是防水型的睫毛膏
卸后肌肤感受:油性质地,用了以后没有很干干的感觉
适合肤质:任何肌肤
CHANEL 香奈儿柔和卸妆液 235元
卸妆效果:对于口红和粉底的卸妆效果比较好,但是眼部还需要再次卸妆,才可以完全卸干净
卸后肌肤感受:非常滋润,皮肤感觉非常舒服,非常润滑
适合肤质:中性至油性肤质
ESTEE LAUDER兰黛柔和眼部卸妆乳 200元
卸妆效果:效果比较好
卸后肌肤感受:没有刺激的感觉,用后很舒服,比较滋润
适合肤质:任何肤质
H2O水芝澳双重功效眼部卸妆液 190元
卸妆效果:眼影比较容易卸除,但眼线和睫毛膏仍需要再次卸妆,才可以卸干净
卸后肌肤感受:感觉比较滋润
适合肤质:中性至油性肌肤
GIVENCHY纪梵希眼部卸妆水 260元
卸妆效果:比较干净,但需要再次卸妆
卸后肌肤感受:有点干,需要使用比较滋润的眼霜
适合肤质:中性至油性肌肤
LA ROCHE—POSAY理肤泉特安洁面乳 148元
卸妆效果:基本可以将彩妆卸掉,但眼部需要再次卸妆
卸后肌肤感受:皮肤感觉非常滋润
适合肤质:敏感性肤质
BIOTHERM碧欧泉明眸高效卸妆液 190元
卸妆效果:非常干净,可以在很短的时间内将睫毛膏、眼影和眼线卸掉,无需再次卸妆
卸后肌肤感受:感觉有些干,需要用后使用滋润眼霜
适合肤质:中性至油性肤质
CLINIQUE倩碧全新柔润洁面乳 235元
卸妆效果:可以完全卸妆,即使是很重的彩妆也可以完全卸掉
卸后肌肤感受:很滋润,肌肤上还有光泽
适合肤质:任何肤质
VICHY眼部卸妆水 128元
卸妆效果:如果用来卸防水型的睫毛膏或者眼线液,需要再次卸妆,但用后很干净
卸后肌肤感受:有一点干,不慎进入眼睛还会有一点刺激的感觉
适合肤质:任何肤质
GUERLAIN issima娇兰清爽泡沫洁面霜 260元
卸妆效果:丰富的泡沫可以完全卸妆
卸后肌肤感受:用后感到非常清爽、润滑
适合肤质:中性、混全性或油性肌肤
L′OREAL欧莱雅轻柔洁面卸妆乳液 70元
卸妆效果:卸妆效果比较好,但眼妆需要再次卸妆
卸后肌肤感受:感觉比较滋润,但眼部肌肤会觉得有点干,需要配合眼霜使用
适合肤质:任何肤质
NIVEA妮维雅娇柔洁面乳 35元/125ml 50元/200ml
卸妆效果:可以很容易地卸掉粉底和唇彩,但眼线和睫毛膏需要再次卸妆
卸后肌肤感受:比较滋润
适合肤质:任何肤质
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
