21楼
洁面品报告
曼丽非丝柔泡末洁面膏,很好用,泡末丰富,洗得干净,不紧绷,味道淡淡的,88元100克
伊思莉颜之韵洗面奶,含爽肤水,真的很清爽,但是洗得没有泡末洗面奶干净,缺点,用量大,每次都要用很多,才能撮出泡末,评价:还行吧,32元80克
兰西欧柔滑保湿洗面奶,很不错哦,用量超省啊,只要一点点就有好多泡泡,味道香香的,洗得很干净,不干,而且洗过以后脸上还滑滑的,评价:非常好,性价比比较高.32元50克
嘉那宝轻柔护肤洁面膏,是我在水货店买的,很便宜18元120克,虽然便宜,但是效果也很不错,用量少,泡泡多,而且很细腻,奇怪的是,为什么一点香味也没有呢,缺点:用后感觉有点涩.
雅芳海藻精华节容霜,一直不很喜欢它家的东东,但是杂志上推荐了,就买了一支,太干了,很紧绷,不推荐,38元50克
可令可利洁面磨丝,狂过敏啊,只用了一次,就用来洗手了,38元.
柏兰,不错,味道香香的,用了有点冰冰凉,适合夏天用吧,很清爽,也蛮喜欢的,好象是21元吧,不怎么记得了.
夏士莲柠檬,味道很好,真的有柠檬的味道,但是效果不好,不能说洗得很干净,而且有点干,18元
夏士莲牛奶洗面奶,比柠檬的那个好一点,没有那个干,这两款洗面奶除了味道好,我说不出还有什么好的了,也是18元
茵子清爽去痘洁面着哩,说是含金缕梅消炎去痘的,我用了没感觉,不过控油还行,像我这种混合皮肤的,只能用在T区还行,价钱不记得了.评价:不怎么样
玉兰油泡末洁面:不好,感觉洗不干净似的
玉兰油清透平衡洁面乳控油真的不错,我很奇怪,它家的东东味道一直不错,怎么这款洗面奶的味道那么怪呢.
旁氏海藻洗颜泥:洗得很干净,但是有点绷,不适合干MM用
碧柔:我用的清凉的那款,真的很冰凉,洗得干净,缺点:有点紧绷
FREE MAN蓝莓:味道非常好闻,但是也非常干,不推荐
某混合型肌肤MM的洗面奶使用报告^^
1.信芬如荟洗面奶,不知大家有没有听过,这款是偶在发痘痘时候用的,真的不错的说,洗了不刺激,茹荟嘛,温和,后来没怎么发过痘,偶就不太用了,建议有痘痘的MM去用用,真的不错呢
2.玉兰油美白泡沫洗面奶 偶个人觉得不怎么好,洗完很滑,但给偶感觉总是没洗干净似的,所以不大喜欢,没用完就闲置了,所以也谈不上效果,建议喜欢洗的干净的MM不要使用
3.旁氏美白洗面奶 自己也纳闷,买的好象都是美白的,呵呵,可是好象都没起作用啊
用过两支,第一次用感觉不错,买了支小的,香香的,泡沫也多,洗的干净(适合
我),后来又去买了支大的,用用,怎么觉得好象挤出来的比先前 一支薄了,后来随便胡乱的用完就完事了
4.妮维雅泡沫美白洗面奶 这只是偶重点要赞的 坛子里其他许多JMS也说这不错,事实的确如此,泡沫多,洗的干净,美白的功效也没怎么看出来,但刚洗好真的好白啊,建议油MM可以尝试下
5.Kose洁面霜 也要赞,和上述第四功能一样,最重要的是不费,只要剂一点出来,就有好多泡沫,一只小的也能用N久啊
6.兰晰欧清透美白洗面奶 洗的干净,(偶买它的最主要目的),不过用了它之后MM们要及时涂上水水,否则很干的说
7.DOVE滋润洗面奶 没有想象中的粘,适合冬天,挺滋润的
8.玉兰油乳液嫩白洗面奶 在玉兰油推出这四款洗面奶后,偶又勇敢的尝试了下其中一款,果然没有让我失望,没有象先前用的那款泡沫洗面奶,给人洗不干净的感觉,而是洗的干净,泡沫多,时间长了还会感觉是变白了点呢(偷笑ing)
9.za的洁面膏 39的 有磨砂微粒,个人觉得适合夏天用,且不费(偶怎么觉得偶买的DD都那么省捏,呵呵),这是跟风买的,还是成功的
10.曼秀雷敦洁面着哩 买了还没用 是听朋友说不错才买的,偶们那搞促销,一支水分面膜+护手霜+一瓶洁面着哩25个大洋
11.隆力奇蛇胆美白洗面奶,听坛子的JMS说物美价廉就买了,洗澡的时候随便用的,感觉温和,但别的也没什么功效,也算不错了
12.花王溶脂去油洗面奶,前段时间觉得脸特爱出油就买了,后来发现他的去油功力真是不一般啊,建议不是超级油MM的不要尝试啊~~
洗面奶..
1 小护士.
偶最早用的就是这个.大约高三刚开始的时候.那时候天天在题海中挣扎,脸色极其不好.我就去买了个小护士的洗面奶,说实话效果还是很明显的.大约是我第一次用洗面奶的缘故吧.脸色好了很多,皮肤也开始光滑了,T字区的毛孔也不是那么的粗糙了.第一次知道用洗面奶可以让脸光滑.呵呵,好像晚熟了点?
2 隆力奇美白洗面奶
这个还可以.据说是某次选美的指定产品.洗完以后脸蛮滑的.
3 安安净螨
这个太不推荐了.那段时间超流行什么去螨虫,俺就跟风买了一瓶安安的.结果洗了半天啥效果也没有!而且皮肤还过敏了.我去问销售的小姐,她居然说:说明上写要按摩5分钟,你做到没有啊?我晕~有哪个洗面奶要求一定要揉个5分钟?我才没耐心!也不知道是否因为我没做到5分钟还是因为别的,反正我再也不用这款洗面奶了.!
4 佳雪净白洗面奶(名字不知道是不是这个)
是白色的外表,挤出来是透明状的.这个简直烂死了.打特价的时候买的,后悔死.什么效果也没有,洗完后清新的感觉也没有.反正就跟没用一样.现在它又出了什么花蜜净白,我坚决不买了.
5 丁家宜面容一洗白
广告是做得不错,我身边的JM也在用.我用了一个暑假,蛮舒服的.有种人参的味道.脸也顺滑了许多.~~~皮肤粗的MM可以用用.
6 小护士亮白洗面奶
赞一个!清晰的柠檬味道~洗完后从感觉到味觉都很清新呢!配合它的亮白面霜,俺的皮肤也嫩了许多~~~前提是俺没有用其它的护肤品!
7 索夫特白里透红洗面奶
刚买的,洗了几次感觉可以.很湿润哦.洗完后脸立即滑滑的..喜欢~~不过今天早上洗完脸后发现脸上出现了些不明显的红点.不知道是否过敏,还要等待验证.~~
22楼
祛痘之道 >外篇平衡滋润
皮肤表面油脂含量和水分含量是两个概念,油分充足不等于不缺水。但是两者之间也有密切的关联,当肌肤表面缺水,就往往会分泌更多的油脂来补充。所以油性肌肤容易忽视保湿的重要性,往往缺水更严重;
保湿重点在补充水分、营养素和保湿因子,可以选择无油配方的保湿产品。敷一个水分面膜也是迅速补水、帮助油脂分泌恢复正常的好办法。
减少刺激
双手每天东摸西抓,难免沾满许多细菌,所以经常用手触摸脸部也是肌肤感染细菌的重要途径。特别是如果肌肤上已经有某处出现了痘痘时,双手的反复触摸会造成细菌慢慢向附近逐渐扩散,加速痘痘的蔓延。
另外,头发经常拂触到脸庞也会造成类似的情况。
内篇清热排毒
23楼
防晒隔离
一. SPF ,PA介绍:
太阳防晒因子Sun Protection Factor
SPF=已被保护皮肤的最少红斑剂量/未经保护皮肤的最少红斑剂量
PA(Protection grade of UVA)即为“UVA防止效果测定法标准”,是国际公任的防晒领域最为推崇的标准
导致红斑效应的主要是UVB,对于黑人和肤色较深的黄种人即使长时间曝晒可能也不产生红斑。紫外线辐射中5%是UVB,95%是UVA,仅用SPF来表示防晒能力是不够的。因而,专业人士指出,必须UVB/UVA双重防护。
二. 测定方法:
美国FDA在1999年最新颁布的规定中允许的SPF最高标示值为30,超过30,只能标示30+或30plus。而我国也在2003年下半年规定评审机构只能用人体法来进行SPF值的评审测定。同样,PA值也只能用人体法来进行评审测定。人体检测所得的SPF普遍会低于仪器检测所得数值。同时我国参照美国规定,SPF最高值也限定为30。
在我国,防晒产品是需要申请特殊许可证,在审证期间,产品需要送到国家指定的SPF检测机构进行检测。所有防晒产品在上市前都需要申请特殊许可证。当然从国外进口的防晒产品不受我国法规限制,因此大家在市场上仍然可以看到一些从欧洲进口的防晒产品SPF值高于30。
三.常用防晒剂:
防晒品根据其作用机理被分为化学吸收剂和物理屏蔽剂
A.物理防晒剂------紫外线散射剂
TiO2 或 ZnO 直径约为150nm或更小,可反射和散射紫外线,避免紫外线直接接触皮肤,这类粉体经表面处理后较易加入防晒制品,形成稳定的乳化体,可单独或与其它防晒剂复配使用,化学惰性使用安全。
B.化学防晒剂------紫外线吸收剂
具有光化学活性的有机化合物,在紫外线府辐照下会发生光降解作用,能将紫外线吸收后再以一种较低的能量形态释放,避免紫外线的直接损伤,最常用的是UVB吸收剂辛基甲氧基肉桂酸酯和UVA吸收剂丁基甲氧基二苯甲酰甲烷。二者复配使用具有较宽的紫外线吸收波段。防晒剂具有预防紫外线诱发皮肤癌的作用,预防皮肤出现皱纹和皮肤老化的作用与防晒剂引起的皮肤过敏和微量的雌激素活性相比,其利大于弊。据欧盟(EO)化妆品顾问委员会的报告,目前批准的防晒剂的作用只有增强10万倍才会引起对人体的激素作用
C. 植物性防晒剂的流行:
最新研究表明一些植物提取物有不同程度UVA/UVB的吸收作用,可作抗辐射的防护剂,其中的低分子量醇能清除过氧化物和羟基自由剂,达到对紫外线的吸收和降解作用,从而具有防晒黑和防晒伤双重功效,且对皮肤的刺激性和副作用小,因其油腻感小,感觉也舒服得多。
一般生物防晒品的防晒指数只有10-20,但完全可以满足日常外出时的防晒要求
如海藻提取物能减少晒伤细胞生成,芦荟提取液能消除炎症,橄榄树叶提取物所含的齐墩果酸酮能抗自由基,增加皮肤对阳光的耐受能力等。
24楼
防晒品的选择 目前常见流行的防晒品多半属于物理化学防晒品,即通过防晒剂在皮肤表面形成一层保护膜,反射和吸收紫外线的照射,从而消减紫外线对皮肤造成的损害。但人们在使用防晒品的时候,往往忽视了物理化学防晒剂本身给皮肤造成的伤害。实际上,化学防晒剂含量越高,防晒品的油腻感越强,对皮肤的刺激也越大。其实SPF10的防晒产品能滤除85%的UVB段紫外线,SPF15的防晒产品能滤除95%的UVB段紫外线,而SPF30的防晒产品能滤除97%UVB段紫外线。因此在日常情况下选用SPF10~15的产品就能达到较好的防护效果。
选择因素:
1.一般情况下类, SPF为8-12/PA+为宜。
2.对光敏感的人, 选择SPF为12-20/PA++之间为宜。
3.上班族只在上下班路上接触阳光, 为使肌肤透气, SPF为15/PA++以下即可, 以脸部防晒为主。
4.在野外游玩, 海滨游泳时, 要选用SPF为30/PA+++以上的产品。
5.游泳时选用防水的防晒产品, 平时少用为佳,因为这类产品多为油包水型, 涂在皮肤上有不透气的感觉。
6.在紫外线照射强的季节如春末, 夏季, 初秋, 所选的防晒品SPF值也应高些。
7.敏感皮肤应选植物配方的防晒品, 避免化学防晒剂引起的过敏反应, 可使用含Ve的产品, 因Ve抗晒效果很好, 还可修复日晒造成的细胞损伤。
8.如使用果酸护肤品, 要用防晒指数较高的物理性防晒品加强皮肤保护, 防止新生的皮肤受到伤害,因为果酸会使皮肤变薄, 较脆弱, 不耐紫外线照射。
五. 晒后修复
晒后修复产品就是针对紫外线对人体的伤害进行修复的产品。紫外线对人体的伤害一般分为短期和长期效应,紫外线的长期效应来源于它能引发机体的自由基反应,自由基反应一般要持续一天或数天经人体自身的保护反应去除,但如果频繁日晒或长时间曝晒人体自身来不及修复则会使这种危害具有积聚性,因此在日晒后要使用晒后修复产品。这类产品一般应有镇定、消炎、捕捉自由基,修复DNA损伤,帮助细胞恢复正常功能的作用。建议在回到室内或晚上休息之前或洗去防晒品之后使用晒后修复产品,以达到对皮肤完整的保护。
六. 清洁工作:
因为防晒霜中有物理,化学防晒剂,都是一些比较难清洁的成分,所以建议用无泡型洗面奶(洗完后如果觉得皮肤太油,可以再用泡沫洗面奶洗一次) 。
七. 不同类型防晒产品区别:
A.防晒油:抗水性好,肤感油腻,主要适合游泳或者户外运动时使用。
B.防晒乳液:使用方便,最常见的防晒品,现在还会添加很多营养成分。
C.防晒棒:携带方便,主要含有蜡,化学防晒剂,及少量无机防晒剂,不适宜大面积涂用。
D.防晒者哩:者哩通常使用肤感清爽,抗水性差,防晒指数偏低,而且时效比较短。
E.防晒喷雾:属于粘度很低的乳液,肤感清爽,易在皮肤成膜。
25楼
八. 使用注意点:
通常都会建议大家在出门前20-30分钟涂抹防晒产品,因为防晒产品在这段时间后防晒功效会达到最大。有人说这段时间是等待有机防晒剂渗透到皮肤,这种说法是错误的。因为有机防晒剂是不可能渗透如皮肤。防晒产品是靠在皮肤表面成膜来达到防晒效果。
隔离霜(1)
现在很多mm都喜欢用隔离霜,但是对于隔离霜到底怎么样,又是起什么作用却不是很了解。说到隔离霜就不得不先说说他的起源,其实国内最先出现隔离霜这类产品是旁氏推出的隔离霜,当时提出的宣传口号是“隔离紫外线,隔离脏空气,隔离彩妆”。这三个作用也成为以后其他隔离霜的共同宣传口号,甚至在很多消费者心中这也是隔离霜基本的功效。不过,当时那款隔离霜实质只是一款低SPF值的防晒霜,不过这款普通的防晒霜在改换了隔离霜的门庭后却出乎意料的受欢迎,所以后来有越来越多的隔离霜面世。
隔离霜到底在隔离什么?隔离霜真的可以想广告上所说隔离紫外线,脏空气,彩状,还是能隔离电脑辐射? 无论他具有多少功效,隔离霜本质还是膏霜。隔离霜并不能真正隔离所谓的脏空气,彩妆,因为它不可能在脸上形成一个“铜墙铁壁”,所以脏空气,彩妆多多少少还是不可避免会落到脸上。大家不能以为用了隔离霜就可以万事大吉,不用担心皮肤变坏!!!
隔离霜对紫外线确实有隔离作用,而其实质就是防晒!!!隔离霜中所用的防晒剂和防晒霜中所用是一样,通常分为有机防晒剂,物理防晒剂两类。有机防晒剂和紫外线作用,改变紫外线波长,使原本对肌肤有害的紫外线,转变为无害;物理防晒剂(钛白粉,二氧化锌等等)主要是靠折射原理来阻挡紫外线。从这个角度看,隔离霜和防晒霜是一回事。
对于电脑辐射的防护也是现在很多隔离霜的宣传口号,但是这个以目前的技术来看是很难做的。电脑辐射的大部分属于低频辐射,它的波长约为6.5cm,而隔离霜和防晒霜针对的主要是波长0.01-0.40微米的紫外线。可见,隔离霜对电脑辐射根本没有什么作用。电脑除了辐射会对人体造成伤害以外,电脑屏幕的静电效应会吸附大量空气中的微尘。 使用电脑时,我们的皮肤是处在一个相当“脏”的环境中。至于对灰尘的防护,普通膏霜,乳液就可以做到。所以常用电脑的mm们不必非用隔离霜,倒是用完电脑后洗把脸,洗掉些灰尘比较实惠。
从化妆品分类来看,并没有隔离霜这一类。最初的隔离霜只是低SPF值的防晒霜,现在有一些隔离霜也具备了遮暇,调整肤色,类似粉底的功效。因此很多mm对隔离霜的功效觉得很模糊。总结下来我觉得基本上可以分为两类:
1. 只有防晒功效:也就是一般的低SPF值防晒霜,这类产品基本以欧美产品为主。
2. 具有防晒,修饰肤色的作用,这类产品以日系和韩系的居多。这类产品不仅可以作为防晒霜,还可以作为粉底,可谓多种功效集于一体。
隔离霜(2)
隔离霜基本分为两类,即只具有防晒作用和兼有防晒,修饰肤色作用。大家在选择的时候就要根据自己实际需要,如果只想有基本防晒作用那就选那些低SPF值的防晒霜或者隔离霜就可以了;如果还想有一些修正肤色,就可以选具有粉底功效的隔离霜。
根据不同需求选择最适合的隔离霜
你的需求 隔离霜
害怕瓶瓶罐罐,想要一瓶搞定 兼具防晒,修饰效果的日霜(隔离霜)
希望肤色更均匀、顺便遮瑕 具粉底效果的隔离霜
只是单纯想要隔离紫外线 防晒隔离霜
渴望白皙肤色顺便防晒 美白隔离霜
希望修饰泛红、苍白或暗沉肤色 润色隔离霜,兼具粉底液效果的隔离霜
添加了粉底的隔离霜,除了能防护肌肤,质地轻爽,淡淡底妆,就让皮肤有光泽感,最重要的是透气、舒服。 目前这种具有粉底,防晒,营养皮肤等多种功效的护肤品越来越多,也可以说是以后的一种发展趋势。如果选用这种产品,那么护肤就变得很简单,不需要再一层一层地涂,只要涂一种产品就可是达到护肤,修正肤色,防晒三重功效。
在彩妆中的隔离霜和我们通常所认识的隔离霜并不一样。化妆时在涂粉底前会需要涂一些乳液,化妆水,膏霜,主要是起到滋润皮肤,帮助粉底在皮肤上更好的黏着,这类产品我们也通称为隔离霜。大家在化妆时只需要用化妆水,乳液,膏霜来打底就可以,而不要用那些市场上买的隔离霜。因为那些隔离霜中含有不少粉剂(尤其是有粉底功效的产品),一般产品中如果有了粉剂,那么肤感都比较干。如果用这种产品打底,那么一来肤感会干燥,紧绷,二来后面再涂粉底,散粉,腮红等等都不容易使他们黏着,粉会容易掉下来,看上去妆容也不够自然,要达到透明无暇状态就很难。
平时如果想化一些轻质的妆,且皮肤瑕疵也不是很多,那么就可以只用具有修饰肤色功效的隔离霜,看上去会自然,感觉透气,舒服。可惜虽具有润饰效果,但是遮瑕、修饰粗大毛孔的能力,远不及粉底液,可以先用遮瑕膏将黑眼圈、痘痘遮起来,再擦上隔离霜,肤质也可以很好喔。
隔离霜的清洁很重要。因为隔离霜充其量只能帮助你柔软肌肤,并没有隔离功能,所以没有办法隔离彩妆。其实,化妆并不会会让皮肤变差,皮肤的好坏决定在“妆有没有卸干净”。所以一定要重视清洁工作!!!
隔离霜中不仅有防晒剂,还会有色粉,所以在清洁上要采取和卸装一样的手段。对于一般防晒型隔离霜那么可以只用无泡型洗面奶(洗完后如果觉得皮肤太油,可以再用泡沫洗面奶洗一次);对于粉底型隔离霜那么就要用清洁油,清洁霜来卸装。切记,一定要好好清洁,否则隔离霜会和彩妆一样影响皮肤正常。
26楼
隔离霜使用报告
1.Anna Sui Brightening sun shield spf 30 pa+
几乎就是化妆水状。很好推,干爽,一点也不油。防水性很好,擦汗时不必担心被擦掉。有控油的效果。适合盛夏使用。效果持续7.5小时。
2.Ayura Protection Cityveil spf30 pa++ 35毫升。
稀薄的白色乳液状,抹开后接近透明.不油,抹开后立刻变为干爽。不含紫外线吸收剂、无香料,无色素,无酒精.效果持续7.5小时。
3.chanel blanc purete spf 15 50克。
白色乳液状。抹开后接近透明,不油,延展性一般。有提亮肤色的效果,效果持续3.75小时.
4.CLARINS hydra-Balance lotion spf 30 pa++ 30ml。
保湿系列中的隔离乳液.白色乳液状,抹开后变为透明。刚推开时感觉非常油,而且发粘,抹匀后变成滋润感。可以代替日乳。夏天用可能不太舒服。适合春天干燥季节使用。效果持续7.5小时.
5.Clinque Super city block spf25 40克。
手感类似粉底霜,有润色效果。宣传中虽标明不含油分,但感觉仍然很稠,不太清爽。不含紫外线吸收剂。效果持续6.25小时。
另有美白型,active white super city block spf25.30克
6.Estee Lauder White Light EX Extra Brightening Protective Base spf 30 pa++
49克
很滋润的乳液状,淡紫色,可以遮盖暗沉脸色,增加皮肤透明度。手感接近普通乳液,很滋润,没有防晒霜特有的干涩感。空调房间里使用一定很舒服,可以避免皮肤干燥。效果持续7.5小时
7.GIVENCHY blanc parfam Brightening conpelection care spf 30 pa++
30ml。
共四色:白色(无色)和肉色深浅三色。
比较薄的乳液状。抹开后还算清爽,但油光比较明显。香味浓郁。因为有四种颜色,可以根据肤色挑选,代替粉底。一举两得。效果持续12小时
8.HR Urban Active spf 40 pa+++
31克
有很高的防护值,pa更是三个加号。乳液状,延展性不错,滋润,试用19款中最油的一个。
效果持续10小时
9.IPSA protector day shelter ex
spf 15 pa+ 50ml。
非常稀薄,近似水状。挤出来是白色,抹开后变为透明。不油,略微有涩感。防干燥,隔离脏空气。效果持续6个半小时。
10.Kanebo Free plus UV day protector 30ml。
比较薄的白色乳液状。抹开后接近透明,不油,延展性一般。
Free plus是佳娜宝给敏感皮肤专门设计的护理系列。这款隔离霜中,不含香料,色素,防腐剂,矿物油,紫外线吸收剂,彻底实现低刺激护理。保质期是三个月。
11.Kanebo skin care protector UV
SPF22 PA+
白色乳液状,抹开后变为透明。不油,立刻变得干爽。效果持续5.5小时。
12.KP pore control uv cut base
spf 20 pa+
半透明的乳霜状,抹开后非常滋润,并不油不粘。.可以在化妆水后代替乳液直接使用。并且有粉底基底的效果。防水性非常好,擦汗时不必担心被擦掉,卸妆的时候有点儿费劲.效果持续5小时.
13.Lancome UV Expert 40SX spf40 pa+++
白色乳液状,很薄,很清爽。好推不油。在所试的欧美系隔离霜中大概是最清爽的了。效果持续10小时。
另有有防晒效果的粉底基底霜――UV Expert 20 makeup base、spf20/pa++。有粉红,黄,绿三种颜色,可以调整肤色。
14.RMK face protector spf 31 pa+ 35克
白色乳液状,近似哲理,抹开后变为透明。延展性很好,比较滋润,不油不粘.可以代替乳液。里面配合有黄瓜芦荟等保湿成分。效果持续7.5小时。
15.shu uemura uv under base of spf 17 pa++ 65克
摇匀后压出后是摩丝状,用手指沾取后变成水状,浅肉色,有润色效果。因为是水状,所以很清爽,延展性也比较好。里面配合有矿物质丰富的深层海洋水,不含紫外线吸收剂。效果持续4.25小时.
16.Sonia Rykiel spf 30 pa+
淡粉色乳液状,推开时变得很稀,延展性非常好,挤出一点儿就能抹遍全脸.比较滋润.有润色效果.脸显得很明亮.不含紫外线吸收剂.效果持续7.5小时.
17.SK-Ⅱ Advanced protect essence UV SPF16 PA+
白色乳液状、近似精华液的水水的感觉。比较清爽,很好推。滋润而不油。这款产品本身就是美容液,营养防护两不误,在不太湿热的季节,日间单用这一件就足够了。效果持续4小时。
18.YSL Clarte Extreme high protection emulsion spf 30 pa++
白色乳液状、使用感觉近似美容液,滋润不油,很好推,不干涩。有明亮脸色的效果。配合有桑根,葡萄,半支莲等植物成分,有美白效果。效果持续7.5小时。
19.sofina very very uv cut milk
spf24 pa++
白色乳液状,很薄很清爽。不失滋润感。无香料,无色素,不含油分,有控油效果,防止粉刺产生。效果持续6小时!
27楼
黑头
黑头和痘痘并称PLMM的两大天敌,有了它们,简直就是一场恶梦,好象每次照镜子总是第一眼看到它们,是够烦的.
什么是黑头?黑头是毛孔里的汗,皮脂,细胞屑,灰尘等东西阻塞在毛囊的开口处形成的. 黑头一般出现在皮脂分泌旺盛的T字部位,鼻子皮脂分泌旺盛,是黑头的聚积地.黑头要及时清除,否则毛孔就会变粗,变成黑点.而且还有另外的原因,如果皮肤比较干燥,而又用手硬挤的话,细菌在充满营养但缺少氧气的情况下会迅速增生引发炎症(但这种情况不常发生,各位不要因此忧心忡忡).
治理黑头最快的方法是使用鼻贴,但我从来不推荐,因为用这种方法除去黑头后有毛孔变大的弊端.还是让我们想想别的办法吧.
首先我们要做好清洁的动作.早晨和晚上都要用有泡沫的洁面霜去按摩你的T字部位,再清洗干净.然后用按摩霜再对全脸进行按摩,重点放在T字部位,可以稍微使大点的劲.
第二步就是蒸面了,目的是使毛孔扩张,并且软化角质.方法很简单,用热毛巾即可.只是要注意不要太烫.
然后第三步就是去除黑头了.要记住无论你的手是否干净,都不要用指甲去挤.(大概你有经验,用手挤过后,周围的皮肤都变的通红了!)正确的方法应该是用棉签轻轻挤出来.
最后一步(也是我重点强调的,哪次回答都不会省略)就是对毛孔的处理.使用冰过的爽肤水敷一敷皮肤(几分钟就可以),除有镇静皮肤作用外,亦可收缩毛孔.如果想消炎,可用蘸了酒精的棉花擦拭.
其他要注意的是,平时要少吃脂肪含量高的食物,及时清除面部产生的油脂,彩妆要卸干净
解决毛孔粗大
在皮肤质量即将下滑的阶段,你最痛恨的是什么?答曰毛孔粗大的占总数的70%,可见毛孔粗大的问题绝不可忽视。可是,如何才能让这些毛孔快快隐形呢?
首先要找出让你毛孔粗大的原因,对号入座,给自己一个精确的拯救方案!
类型1 因油性肌肤而引起:皮脂分泌特别旺盛,过剩的皮脂堆积在毛囊里,膨胀毛孔,慢慢就会显得毛孔粗大了。
解决方案:对于你来说,定期的深层清洁及去角质工作很重要。不管有没有化妆,每天的清洁都要做到双重洗脸,先以洁面霜洗脸,去除油脂污垢后,再以清洁乳洗去溶于水的污垢,避免毛孔中油脂污垢的堆积。在洗完脸后,一定要在脸上拍上化妆水,可选择含有收敛成分的化妆水,由下往上拍打,持续一段时间后会使毛孔看起来细致,同时也具有抑制皮脂分泌的效果。
类型2 因清洁不当而引起:皮肤的表皮基底层不断地制造细胞,并输送到上层,待细胞老化之后,如不注意清洁皮肤,使其新陈代谢不顺利,无法如期脱落,致使毛细孔扩大。
解决方案:什么你的毛细孔会被撑大,就是因为没清除干净的皮脂污垢长期残留的结果。而造成这结果的最大原因,就是因为卸妆步骤没有彻底执行的关系。卸妆步骤有二:首先卸掉眼唇部位的妆,再卸掉脸部的妆,以洗面奶起泡清洁,用清水洗净。最后,再涂上具有收缩毛孔作用的爽肤水。 另外,平时使用粉底时,要注意选择那些透气性能佳的轻盈型粉底液,这样才不会堵住毛孔影响皮肤的自由呼吸
类型3 因肌肤老化而引起:随着年龄的增加,血液循环逐渐不顺畅,皮肤的皮下组织脂肪层也容易松弛、缺乏弹性,如果再没有给予适当的保养与护理,必会加速老化,毛细孔自然也越加扩大。
解决方案:因为你的毛孔粗大是由于肌肤老化而引起的,因此控制肌肤衰老速度是你的当务之急。首先,要每天早晚使用一些高营养滋润成分、同时兼具收紧面部松弛肌肤作用的抗老精华素,配合按摩促进吸收;另外,滋润清爽而无刺激的毛孔紧致爽肤水也是必不可少的。不要使用撕拉型的去油或紧肤面膜,否则它们会让你的肌肤在过度强硬的撕扯下变得更加脆弱而松弛。如果可能的话,可到专业美容机构做一些面部提升护理,这样有助于面部肌肤的紧实,较大程度地改善肌肤松弛和毛孔粗大的现象。
类型4 因不良习惯而引起: 抽烟喝酒、挤压不当、化妆不当(涂抹具刺激性之化妆品及长期使用强力杀菌性强力药霜、消炎水,会使毛细孔阻塞更加严重,油脂排泄不出来,如再缺少适当的护理,将会越来越严重,毛细孔也越粗大。)、面膜的过度使用(很多深层面膜首先将毛孔撑大,才能深入毛孔将油分与脏污带出来,过多使用深层清洁面膜,也会让毛孔粗大)。
解决方案:烟酒是你首要忌讳的东西,如果你不想在30岁时就有一张50岁女人的老脸的话,就一定要改掉过度烟酒的习惯。如果脸上出现粉刺和痤疮,可以使用暗疮产品来消除,千万不可用手挤的,否则一时痛快之后,必会形成难看的橘皮脸。你可以每周做一到两次具有深层清洁和紧肤效果的面膜敷面,一方面可以吸收多余油脂,另一方面还可收敛毛孔。不过,一定要注意面膜的使用频率及使用方法,以免造成上面所说的情况,适得其反。在化妆前,先使用能调控皮脂分泌的产品来抑制皮脂的分泌,化妆品适合选择清爽不油腻、透气性能好的粉底,这样可使肌肤多一层防护,可有效控制肌肤的油脂分泌,使毛孔不会因外在的污染而变得越来越大
28楼
法一:忠于原始
不用多说,大家肯定都知道,最原始的办法自然是用手挤啊。虽然粗鲁了点,但却是偶这几年来与之战斗最行之有效的方法了,那种成就感也是不言而喻的。但有一点要提醒的是,如果不做好事先的消毒以及事后收缩毛孔的工作的话,后后,结果是不堪设想的。
挤之前最好洗净脸然后蒸一下面,事后切记要涂收敛水,免得张开的毛孔再染上污垢。不过这只能暂时缓解一下,如果可以选比较好的收敛水,那么黑头问题也许可以得到解决。同时也不能指望一次就弄干净,可以分几次,免得鼻子受重伤,偶就是有时会弄的红一块黑一块,第二天都不敢见人了,想想还真是对不起它啊。
法二:深层洁面
偶这个是指用一些具有深层清洁效果的洗面奶进行清洁,不过就我个人而言,这种方法效果不大。目前市场上这种产品数不胜数,都标榜有此种功效,可实际上呢?就我用过的,和大家说说。
前几年偶常用CLEAN&CLEAR的产品,所以也买过它那个号称可以去黑头的DD,就是有点磨沙的,还有就是碧柔溶脂的那个产品, 这些东西的效果根本没有。偶还买过VICHY的去油脂调理洁面膏,本来是冲着它的深层清洁去的,可也不见效果。其他的就不一一列举了。
总而言之,想通过深层清洁的洗面奶去黑头可能性不大。当然,如果有用的不错的产品,也希望大家推荐。
法三:鼻贴&面膜
偶以前用过碧柔的鼻贴,比旁氏的好,拉出来的时候偶简直是惊喜,上面会有很大的黑头颗粒,但不够彻底,这点有些不爽~
相比较下,面膜类的去黑头产品比鼻贴的刺激要小。偶以前用过AVON的毛孔收缩面膜和净碧系列,但是结果让偶很失望,不过幸好偶买的是小号,损失不大~
偶现在用的是ZA的鼻部面膜,效果不错,也有很清晰的黑头颗粒下来,但一定要涂的厚些,当然啦,也不能指望它一劳永逸啊,偶前几天在一个帖子上说,偶用完它之后再挤要彻底方便许多,也不像平时那么痛苦,这个办法还不错啦~
P.S. 听说碧欧泉也有去黑头的产品,偶蛮相信这个品牌的,过段时间可以考虑去试试,不知有没有用过的MM建议一下呢!
法四:针
这个针是指类似于暗疮针的那种针,名字偶不记得了,但也是一头尖尖的一头是个圈的那种,偶上次心血来潮买了一个,但至今都没敢用,就怕消毒不干净而导致鼻子毁容,而且偶也是实在不敢用,怕疼啊~
听说美容院用的大概也是类似的方法,用针去黑头,但听不少MM建议,无论美容院的服务人员如何美化它的好,也千万不要试,一来是痛苦不堪,二来毛孔也会越来越大的~
法五:吸黑头器
不知大家都见过没,头有点像吸马桶的那个DD的样子,后后~夸张了
偶买过一个是松下的,5555~花了偶好多银子可P用没有一个,最重要的是,如果时间稍长停留在一个地方的话,会有红肿产生,这就不是几天见不得人了,而有可能是整整几个星期的惨不忍睹啊~
以上这些是偶这些年来不断与之抗争的经验,告诉大家是希望那些与偶有同样烦恼的MM不要多花冤枉钱,偶就是已不知扔了多少学费进去了
还有要说的就是,最近不少MM都说强生的婴儿油可以去黑头,但实际上大家都说只能让皮肤变滑,至于去黑头是没什么实际作用的,如果有意尝试的MM偶劝也不要白浪费钱了~
怎么样才能永远的让鼻子告别黑头呢?两个字送给你:恒心。这个世界上没有丑的人,只有懒的人,只要付出,就能收获,这是真理。
好了,让我们来看看怎么去黑头。用鼻贴吗?上美容院吗?告诉你:NO!这两种方法去黑头,只会让你的毛孔变大和松弛,如果你不想鼻尖在几年后出现浅浅的凹凸(虽然要很仔细才能看到,但是请相信我,你自己一定能看到,而且,是每次照镜子都能看到。),那么,请你相信自己的能力,要依靠自己的力量和坚持,告别黑头。
首先请准备泥类面膜,(推荐SHISEIDO的黑海泥,市面上很容易找到,很便宜。当然如果你抵制日货,可以用其他,比如可伶可俐。啊?这个会不会也是日本的?没注意。)总之,这个面膜必须具备快干的特点,就是薄薄的抹一层,很快就会干透。具体的方法是:晚上充分洁面以后,待皮肤干透,涂抹一层面膜在黑头最严重的地方,请注意,您不需要像真的做面膜那样等它在上面呆个15分钟再取下来,而是等它干透之后大概一分钟,就立即去掉它,然后,再次清洁T区,请注意,重要!!!:第二次清洁不要使用任何洁面产品!!!用清水(冷水!!!重要!!!)洗干净以后,立即用化妆水收缩毛孔。这里强烈推荐Kiehl’s金盏花化妆水,我听了大S的话,刚开始用它(在淘宝买一个上海人的),好得一塌糊涂!!!据说大S在节目上一介绍,整个台北都卖断货了。接着说:用了化妆水以后,上床前在T区还是薄薄的上一层晚霜。好了,这个工作你每两天或者三天做一次,两个礼拜后,你会发现黑头基本看不到了。坚持下去,情况越来越好,就可以一周一次,最后两周一次。我现在就完全没有黑头。这里,我要说明一下,以上只适用于那种黑头像很小很细的人。如果你的黑头很粗大,我个人觉得这个方法大概效果有限,那么,如果真的很黑很大很深,怎么办?还是有办法的。请直接前往欧泊莱柜台指名要男士JS系列的深层鼻膜,80元整。这个产品比较厉害,但是不会像鼻贴那样感觉会把整个皮都撕下来。虽然我自己没用过,但是帮男性朋友买过,记得当时看它的成分,觉得还比较温和,最关键它是很粘稠状,干了撕的时候,手上完全不需要力道。它的推荐使用方法也是每周两次,但是个人感觉做这个还是不能太频繁。总之除了保湿补水的面膜性质的东西,都不要敷太久,越久,自己的水分被耗得越多。
祝愿有黑头的早日告别黑头
29楼
美体产品 NIVEA
Body skin firming lotion with Q10
这款其实在去年就已经推出了
产品是含有Q10,会使松懈的皮肤变得坚紧起来
瘦身效果一点也没有,当然,适当在腹部和腿部做按摩多少也会有一点作用的
优点就是价格便宜,用过一段时间后,皮肤果真光滑紧绷了,做普通润肤露再合适不过了
问题是,偶突然发现最近货价上的产品已经被本地化了,上海产的有干涩感,而且没有原来的容易涂开,味道也变了
AVON
Solutions cellu-sculpt
这款含有perilla-seed oil 还有其他的植物含量 去除腹部脂肪
而Avon公司的宣传口号说 在使用4周后 60%的人发现你的小腹变的平旦了
可是我个人来说,最少使用8周才会有效果
NEUTROGENA
Anti-cellulite treatment
这款是NEUTROGENA公司 在两个月前推出的最新产品
现在的价位也是定在美金19.99 算是同类产品比较普通的价格啦
产品含有松香油 纯维他命A 并且海藻提炼的东东在里边
主要作用就是去掉腹部大腿部的脂肪团
研究表明在12周的使用后 有50%的脂肪被减掉
这个大家早晚各用一次就好啦 坚持下来 一定有明显的效果的啦
CD
Bikini Minceur body-contouring and refining essence spray
这款和其他的有少少不同 每天只需要使用一次
在穿衣服前 把这个喷在腹部后 等三分钟 全部吸收
在使用8天就会有不同的感觉4周后 会有意外惊喜哟
其实偶个人并不看好这个品牌的护肤品
SHISEIDO
Body creator aromatic gel
这款是SHISEIDO推出有两个多月的产品
我一个朋友用过 说效果很棒的 可是味道我个人不太喜欢
每日用一次或者两次 需要重复按摩 使得产品可以充分吸收,4周后会有明显的效果
CLARINS
Body lift advanced cellulite control
这款应该是大家最熟悉的东东吧 CLARINS的拳头产品,应该是最管用的了,CLARINS的东东效果好,而且又是天然成分用着放心,就是稍微有点贵而已
BIOTHERM
偶个人认为紧次于CLARINS的产品
VICHY
去脂肪的效果一般,但排除多余水分让大腿看起来瘦一些的效果还是有的
30楼
脱毛全攻略
剃毛器:不要用了,黑头还是次要,它会令你的毛发疯长,你不想象man那样拥有下午三四钟的阴影吧!
脱毛膏:不爱它怎么说是纯植物配方你都不要相信,只有强刺激的化学品才能溶解汗毛中的酶。而且它同剃毛器一样,只是表面文章,过不了一天黑头重来,对皮肤的伤害不在话下。
脱毛腊:非常麻烦,看过倾听女人心吗?就是那样。首先,加热,后涂在特别纸条上,顺向贴逆向拔,疼下就过去了,干净也不伤皮肤,只要你不对腊过敏。可是,照顾不到细部。
脱毛纸:其实就是涂好腊的特种纸条,方便些,不足处同脱毛腊一样,照顾不到细部。
而且,以上两种成本较高,特别是脱毛纸,最多能用两次。
我现在用脱毛器,业内称其拔毛器,听着就狠。
它是较轮式的,可将汗毛连根拔除,方便快速,可照顾细部,包括腋下(就更疼些)。用脱毛器可让汗毛越来越细长,甚至不再生长,我现在小臂上的汗毛就比原来稀少的多。
不足的的地方在于:由于是机械的,刀头会有划伤,解决办法是在你洗过澡后趁湿涂些婴儿油,用浴由压干再用脱毛器,问题就解决了。
再生长大概两至四星期后,不会有夸张的黑头。
所有的脱毛类产品,包括腊纸用过之后都会产生红斑,十分钟后消失,不要紧,这和你搓过的后背上的红印是一样的。
在你购买脱毛器是要注意别听salegirl瞎扯买成剃毛器,这东西可不能退呀!分辨方法,看刀头,剃毛器更象电动刮胡刀。
牌子嘛,有菲利浦,松下。据评松下的拔除能力更狠。
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在音频测试中顺序的调整可改变功效被打赏¥18元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】点阵显示模块及其应用-----献给新年的小礼物被打赏¥22元 | |
| 基于地奇星开发板的数码管模块显示技术被打赏¥23元 | |
| window下生成compilecommands.json的的方法被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】GPIO中断配置被打赏¥26元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】WS2812B的RGB灯介绍以及驱动方法被打赏¥25元 | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【S32K3XX】核间通信MU使用被打赏¥27元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
