31楼
护手霜手是女人的第二张脸,所以选一款好的适合自己的手霜特别重要。下面向姐妹们介绍一下选择手霜的原则:
第一、吸收原则 好的手霜涂在手上的时候,多少会觉得有点粘,不会特别快被肌肤吸收。
第二、味道原则 淡雅的香味是最理想的。
第三、成分原则 成分中最好来自于自然的元素,并且具有滋润、美白和防晒等多种功能。
好,下面正式说说偶用过的八种手霜:
1、希斯莉植物护手霜 500元|75ML
有着希斯莉一贯的植物清香味道,涂在手上会觉得很容易被肌肤吸收,不够滋润。
推荐度:★★★
2、雅漾滋润护手冷霜 90元|75ML
有很好的延展性,很容易被肌肤吸收,而且也很滋润。
推荐度:★★★☆
3、露得清深层滋润护手霜 45元|56G
滋润的效果非常好,其中的甘油成分对手特别干燥的关节部位提供很好的滋润。
推荐度:★★★★☆
4、幽兰修护润手霜SPF10 430元|75ML
刚涂在手上的时候会觉得有点油腻,但推均以后吸收非常好,而且这种淡雅的花香味我很喜欢,但觉得滋润效果不太好。
推荐度:★★★☆
5、倩碧晶莹嫩白护手霜 350元|75ML
非常滋润,而且滋润的时间很长,刚涂在手上的时候不知道是不是心理作用,立刻觉得肌肤比原来要白一些。
推荐度:★★★★
6、薇姿滋润护手霜 88元|50ML
能够很快被肌肤吸收,而且滋润效果很不错,不过味道似乎有点浓烈了。
推荐度:★★★★☆
7、雅芳滋蕴高效护手霜 25元|75ML
说实话,她家的东东我真的不喜欢,可是这款手霜真的值得推荐。比较滋润,味道淡雅,涂在手上会觉得肌肤特别的柔滑,一点都不黏。
推荐度:★★★★
8、水之澳润手护甲霜 190元|244ML
皮肤吸收的效果非常好,而且适合日常每次洗手后来用。
推荐度:★★★★★ 手霜
32楼
化妆水 化妆水由于具有保湿,滋润,柔软,清洁等多种作用而正受到越来越多消费者的欢迎和关注。它一般在清洁产品后,护肤产品前使用,可以作为这两者的一种补偿,但由于收到其机型要求的一些限制,并不能完全替代清洁,护肤产品。目前由于一些广告过分夸大它的作用,使一些消费者对化妆水的认识产品一定偏差。本文将对此类产品的基本知识做一些介绍:
一. 基本类型:
1. 透明型:这种是目前市场上最常见的化妆水。此类产品由于其透明外观的限制,在可选用的原料,制备工艺等方面都有非常高的要求,很多原料由于无法得到透明外观而被弃用。化妆水中一般90%以上含量都是去离子水,为了帮助溶解一些油溶性成分比如香精,油脂,油溶性维生素等等,必须添加一定量的增溶剂,或者酒精等原料,以确保透明外观。即便如此,其中可添加的油溶性成分含量仍然非常有限, 所以其滋润,保湿等功效主要都来自水溶性成分,这一定程度上也局限了它的最终效果。
2. 乳液型:此类化妆水介于透明化妆水和乳液之间,外观为乳白色,也有一些外观为半透明状。配方中较之透明化妆水,其中油份的含量偏高,因此滋润效果明显提高。
不同作用:
1. 收敛水:又成为收缩水,紧肤水,爽肤水。一般为弱酸,以透明外观为主。
作用机理:
化学角度:收敛作用是由于酸及具有蛋白质作用的物质表现出来的特点。
物理角度:酒精,薄荷醇所带来的清凉感,水分,酒精蒸发导致皮肤暂时性温度降低,使毛孔收缩。
医学角度:帮助受伤皮肤愈合,加快组织生长。
常用原料:酒精,薄荷醇,柠檬酸,金缕梅提取液,尿囊素等等。
2. 柔肤水:以软化角质,是皮肤柔软,嫩滑为特点,一般ph为若碱性。
作用机理:通过添加微量有机碱或者无机碱来软化角质层。
常用原料:KOH, NaOH.
3. 平衡水:调节皮肤酸碱性及水分。但实际上我以前也在皮肤ph的专篇中说明过,皮肤本身就具有调节ph的能力,而且现在洁面产品通常都是弱酸性,所以没有必要再靠化妆水来调节皮肤的ph。
作用机理:添加具有调节作用的ph缓冲剂
常用原料:乳酸盐。
4. 清洁水:主要用于淡妆卸装和清洁皮肤,但清洁,卸装能力都不强,只能作为专业卸装油,洗面奶的补充,不能替代他们。
作用机理:与洗面奶相同,以表面活性剂的清洁能力为主。所以并没有特别之处。
常用原料:温和性非离子型或两性表面活性剂。
5. 其它: 比如营养水,美白水等等。这些都是在以上的基本类型上,再适当添加相应的功能型成分。不过由于化妆水对油溶性成分溶解能力有限,所以无论是添加量还是选择种类都极大地限制了产品功效。
33楼
误区:
1. 过分夸大化妆水功效: 实际上化妆水的功效完全可以通过洗面奶,膏霜来达到,并不是缺它不可。化妆水中常用的原料在洗面奶,膏霜中也经常被使用,尤其是在一些成套产品中,那些功效成分可能在不同产品中都有添加。
2. 化妆水能补水:一说道保湿,大家都会想到补水。但由于水的分子量较大,基本很难被皮肤吸收,所以补水的说法根本就是错误。水分在脸上很快就会被蒸发,靠水分只能带来短时间的滋润感。
3. 酒精:很多消费者对酒精反感,不可否认很多人会对酒精过敏。在化妆品所用的酒精是改性酒精,不仅气味更小,刺激也较寻常酒精有所降低。应该说它对于健康的肌肤是无害的,像收敛水中含有适量的酒精具有消炎、杀菌、清凉,收敛毛孔等作用,对油性肌肤和易长青春痘的肤质尤其适用。
4. 过敏: 其实化妆水中潜在的过敏源很多,比如增溶剂,香精,防腐剂,植物提取物。尤其是植物提取物,在普通人心目中由于其源自天然,而给人无伤害的印象。那绝对是错误!!!(关于这方面我有专文介绍,有意者可从我个人文集中查找)
5.土法检测:有人说通过摇化妆水,看它泡沫多少来判断其好坏,这个方法不正确。化妆水应该是以无泡为好,因为其配方中有发泡力的就是增溶剂,而泡沫越多则说明增溶剂多,或者就是油性成分少。增溶剂越多,则肤感越粘滞,过敏可能性越大。
四. 如何选择: 选择化妆水之前,一定先要确定自己的肤质,然后选择合适的化妆水。
1. 干性、中性肤质: 宜选用含有保湿成分的化妆水,最常见的保湿成分有甘油、山梨醣醇、天然保湿因子、粘多醣类、聚乙烯醇、丙二醇、醣醛酸等,此类产品以选择半透明或乳液型化妆水为佳,一般透明化妆水的保湿能力有限。因为中性肤质在秋季如果不加以精心养护很容易转变为干性肤质,所以也要与干性肤质一样选用含有高效保湿成分的化妆水。对于一些混合型皮肤如果秋冬季节油脂分泌不是那么旺盛,也可以选择一些中等保湿性的化妆水。
2. 油性、混合性,易张痘痘型肤质,: 宜选用含有酒精成分的化妆水,含有酒精成分的化妆水有再次清洁、收缩毛孔、抑制油分的作用,多数适宜油性、混合性肤质使用的化妆水中同时含有软化角质的成分,可帮助油腻皮肤加速清除老化细胞,去角质成分能令老死细胞迅速脱落,使肌肤更清爽。T 通常去痘化妆水中会含有水杨酸,因为它能够帮助角质剥落,有一定杀菌,去痘作用。但是有些人对水杨酸过敏,所以购买时要看清成分(一般水杨酸这类成分都会有表示)。
3. 受损、敏感性肤质: 宜选用含有消炎、镇定成分的化妆水,许多纯天然植物提取成分都是很好的消炎、镇定剂,例如甘草萃取精华、金缕梅精华、常春藤精华、芦荟精华、薰衣草精华及尿囊素等。 实际购买产品时推荐油性,毛孔粗大皮肤一定要选择针对性产品,因为这方面化妆水具有一定独特功效,可帮助控制油脂分泌,收敛毛孔。而其它类型皮肤可考虑以保湿,滋润为主。因为美白,抗衰老等功效如选择专门的精华素,乳液,膏霜之类效果更好。 如果平常会使用粉底液,或者带有spf指数的日霜,隔离霜,防晒霜之类推荐选择一款滋润型半透明或乳液型化妆水。因为此类化妆水保湿能力强,滋润效果更久,使用后可使皮肤滋润,光滑,从而起到帮助防晒霜,隔离霜等含有一定粉剂,较难涂抹的产品在脸上涂布的作用,并且可以是粉底更好地附着在脸上,使状容更持久。 网友的化妆水使用报告^^ 这些水水没一个大牌,很便宜。 第一排左边第一个是索芙特的Q10,这个宝贝好像在市场上已经没有了,补水效果非常好,用后脸很滑嫩,原来曾在这里单独赞过它。有一种清新的水果香气。 价格:20.00(100ml) 小鸟左边的是雅芳的美颜露,据说和神仙水一个配方,用了脸热热的,觉得是在起作用了,可以促进乳液的吸收。 价格:90.00(50ml) 小鸟右边的网购的赠品,昭贵的芦荟鲜汁,还没有用,打算泡纸面膜。 第一排最后一个是雅芳的无酒精柔肤水,其实就是原来雅芳的抗氧化柔肤水,含迷迭香的那种,因为便宜,就用做二次洁肤用。 价格:5.00(75ml) 第二排第一个就是这里传得很热的李医生神奇暗疮水,我不知道它是什么配方,有一次不小心洒在桌子上,桌子上的木头贴面白花花的怎么也擦不掉,挨妈妈骂了。刚开始还有效,后来就没有什么用了。刚用了一点点,还剩这么多,正游说相公替我打扫呢。 价格:42(100ml) 中间高高的那位是***最爱,是我爸厂出的奥琪美容帅活性紧肤水。我妈妈每晚就擦这个入睡。我妈用了一辈子奥琪华姿的东东,皮肤好得不得了,六十的人没有皱纹,每次我的女友来访都啧啧称叹,脸色白里透红有透明感,比我好多了,当然她不用电脑。这个水的味道不大好闻,有点腻,我用在脖子上。然后用奥琪的抗皱。 最后一位是雅芳的彩唐韵柔肤液,确实改善脸色,有JM不喜欢它的味道,我很迷这个味道,晚上用可以镇定催眠。 价格:12(100ml) 此外,我还用过觉得挺好的是蒂花之莠的玫瑰水,味道效果都很棒,不大好买,很便宜。 还有啊提醒各位美女,我前几天从书上看正确的水水用法是用两次,第一次用化装棉再清洁,第二次倒在手心用另只手的食指细心涂抹,这样才有效啊
34楼
喷雾使用报告^^ 依云(25RMB):和他家在超市买的10元一瓶的饮用矿泉水没两样。刚喷的时候感觉挺好,干了就不行了.现在被偶用来擦东东(它的喷头用来擦东东挺好的)
薇姿(78RMB)这个偶断断续续的用,所以没看出什么效果。但感觉还是不错。补水一般(比依云好),舒缓8错,用了脸不会一片片泛红,也挺经用。
汇美舍花水(大约20RMB)赞!偶用的是柠檬花水,不刺激,也补水,对油性和痘痘皮肤8错。推荐!用了一个星期,连一向比较粗心的老爸(连我拉了头发他都没发现)都说我皮肤变好了!薰依草的偶也用过,一般,主要是不怎么适合偶的肤质(油性),比较适合中型和混合型。
雅漾(忘了,反正100以下)这个偶是用来做晒后修复的,不常用。抗红很好,但补水一般。感觉挺温和,不刺激,不过敏。
兰蔻(小瓶,大约200多RMB)偶用的是紫瓶的,适合混合性皮肤。喷完以后有点粘粘的(不知是不是我喷太多),味道让人感觉不太天然,性价比不高。
za T区控油喷雾(大约50RMB左右)不错,性价比高。但不能喷太多,否则粘粘的。里面有些白色的控油粉末,用之前一定要摇匀,控油效果8错,还便宜。
资生堂肌水(650日元一瓶,折合52RMB)这是在日本买的,所以不担心质量问题。买了粉红色的(带樱花香)、白色(能防晒)两瓶。粉红色的补水8错,味道也天然好闻,白色的则成凝露状的,感觉没粉红色的好。两款都是既能喷脸、全身,还能喷头发!
依泉(忘了,几十RMB)中规中矩,补水一般,其余什么功能都没有,性价比不高。
碧欧泉(300RMB左右)8错!柠檬味道好好闻,补水效果很不错,用了皮肤很有光泽,赞!推荐!
欧莱雅身体喷雾(100多RMB)这个也是很赞的。和他家的身体磨沙一起用,全身皮肤立刻就滑滑的。唯一的缺点就是不怎么经用。
嘉娜宝防晒喷雾(100多RMB)8错!不油,防晒且补水。但是我个人觉得,他水质的,防晒效果不够持久
35楼
眼霜 眼部的皮肤较其他部位的皮肤要薄,眼部周围的组织神经也比较脆弱。当身体缺乏某些维生素或者睡眠不足,眼部会首先反应出相应的症状,如眼圈发黑、眼部浮肿、眼袋、皱纹。不足的睡眠,造成部位供血困难,新陈代谢发生障碍;眼部缺水;内部器官疾病;遗传是造成以上症状的主要原因。
后两项引起的眼部问题很难用美容的方法解决,要整体的调理才会有所改善。前两项相对简单一些,保证充足的睡眠、睡前少饮用水、不要使用过油过于营养的眼霜(这点只针对年轻人)、注意用眼卫生,都会对眼部问题有所帮助。
有些人没睡好,早上起来,眼睛会很肿或者出现黑眼圈,我提供几个快速恢复的小诀窍。眼睛的消肿可按压眼部睛明穴(具体位置在眉头的眉骨下凹陷处),按下后有酸涨感时,停一下,再按。重复数次,即可减缓症状。用土豆片或者茶包(袋泡茶)敷眼则可暂时减轻黑眼圈的颜色。
光有应急的办法也不行,平时还要多做眼部的保养。多按压眼部周围的穴位,坚持使用眼霜,有条件的可以定期做眼膜。
眼部的皱纹也是一大难题,不光是缺水会引起细小的皱纹,笑、频繁的眨眼也都会因牵动眼部周围的肌肉,而产生小皱纹。但皱纹和近视一样,也分真性和假性。这里要特别向你们提供一个区别真假纹的方法,这绝对是我个人的经验,非常准。真确地区分了真假之后,在才能在皱纹还是假性的时候作出相应的措施,以免转化成了真性皱纹后悔莫及。在有皱纹的部位,用一只手轻轻地绷开皱纹,用另一只手的中指或无名指的指腹抚摩此处,如果感觉的到皮肤上是有一棱一棱的,这皱纹就是真性的,反之,抚摩感觉还是光滑的,这皱纹则为假性,得赶紧采取措施了。
36楼
几种眼部护理的误区: 1 是不是用一种眼霜就可以解决所有的问题?绝对不是,因为眼部问题各有不同,有黑眼圈、眼袋、还有因假性皱纹及老化引起的松驰、细纹、眼袋,应针对不同的眼部问题选择专用的眼霜,若同时有几种眼部问题,则应当在美容师的指导下,选用多种眼霜分别保养。
2 眼霜用的是不是越多越好?错,抗皱眼霜的主要功效是修复和补充眼部肌肤的胶原蛋白 ,通常有较高的活性成分,每次每只眼只使用1粒黄豆大小的分量就能达到效果,用量过大反而不利于吸收,容易产生浮肿、脂肪粒,甚至过敏,起小红疹子等。
3 脸部防晒品也可以用在眼部?× 相对面霜,脸部防晒品有较高的油分,分子结构也更大,这是薄嫩的眼部皮肤难以吸收的,如果将这些产品抹在眼部,容易产生小脂肪粒,而其所含的香精也会刺激眼部,引起眼部老化。
4 只在眼角使用眼霜就够了?错。用抗皱眼霜在眼角沿着与皱纹垂直的方向按摩无疑是对的,但在下眼周和上眼皮等较易出现老化的部位也应用适量的眼霜,以免过早出现眼角下垂、眼袋等老化现象。
5 眼部出现皱纹再保养也不迟?×眼部肌肤胶原蛋白含量较少,汗腺和皮质分泌较少,易干燥、松弛、出现皱纹,每日约2万次的眨动及表情的牵动,也加重着眼部的老化,化妆卸装、日晒、空气污染等不良因素更推动其老化过程,美容界专家们已建议将使用眼部保养品的年龄从25岁提前至20岁,强调重在预防。 眼部问题解决之道 黑眼圈 成因:
1. 眼晴的皮肤是十分薄的,约只有0.05mm,所以內在的血管很容易透出來
2. 睡眠不足及熬夜令血液不循环,因而令眼四周四周出现瘀黑的颜色
3. 天生皮肤黑的人,眼四周的皮肤也可能较深
4. 营养不良,饮食不均衡及贫血
解决之道:
1. 眼部按摩,合上双眼,并用无名指指尖轻按眼角,约3-5秒后放开,连续做10次再同按摩
2. 彻底卸除眼部化妆,化妆要小心清除,若清除不足,化妆用品的色素更有可能渗透入皮肤
3. 早晚使用眼部护理用品,一星期做二次眼部按摩及眼膜
4. 吃含铁质食物,能帮助造血,增加血液循环,从而能击退黑眼圈
眼袋 成因:
1. 眼周皮肤脂肪层较厚的人,较易拥有眼袋
2. 眼下皮肤肌肉为活跃,及肌肉较松弛者也会较易出现眼袋
3. 吃肉及多酸性少硷性饮食者,因其体质多为酸性,故会引來身体出现浮肿,眼袋就更为容易出现
4. 经常熬夜,用眼过度也会帶來血液不循环,從而令身体淋巴循环不活跃,难以排出水分及毒素,身体也较易浮肿,同时也直接引致眼袋的发生
解决之道:
1. 眼部按摩可以促进血液及淋巴循环,防止眼袋出现
2. 睡前一小时內不要饮水
3. 多食清淡,含硷食物及減少食肉,因硷性体质较少出现浮肿
4. 当眼部出现眼袋时,用冷冻了的眼膜进行冰敷
5. 眼用茶包敷于眼部也可舒缓眼袋出现
6. 早晚使用护眼用品
眼部细纹 成因:
1. 成熟肌肤
2. 欠缺保养及错误保养,如按摩眼部及涂眼霜时过于用力
3. 眼部肌肤干燥缺水
4. 经常大笑、面部表情过大,引致肌肉皱摺
解决之道:
1. 使用较为滋润之眼霜
2. 减少表情过大
3. 增加敷滋润眼膜次数
脂肪粒 成因:
使用过于浓缩,含油量高的眼霜
解决之道: 不要使用眼霜,浓缩眼部精华等,只使用清爽的眼部啫哩
10种方式令眼膜升值
虽然平时一直在用眼霜了,可是眼角的小细纹,眼干现象还是没有得到很好的改善,于是我们需要同时做做眼膜。那眼膜该怎么用才能令效用升值呢?
10方式令眼膜升值
1、敷眼膜前彻底清洁肌肤
不管眼睛上是否化了彩妆,彻底清洁肌肤都非常必要。
2、将眼膜冷藏
冰冰的眼膜会令浮肿的眼睛得到舒缓。
3、敷眼膜之前先热敷
用热毛巾热敷一下眼睛,再敷上冰冰的眼膜时,眼部的循环会更理想。
4、敷眼膜要有方向感
对于布式的眼膜来说,要从眼头向眼尾的方向敷。而乳状的眼膜,要从眼头向眼尾涂,不可以来回涂。
5、敷的位置要精确
最佳距离是眼睛下面3毫米的地方,而且只限于下眼。上眼的肌肤比较薄,对营养的吸收能力有限。如果要敷在上眼,只限于对抗眼睛浮肿。
6、敷的时间
要看每种眼膜的不同需求,不可以敷过长的时间,否则会适得其反。
7、眼霜是眼膜的亲密伙伴
要在敷眼膜之后涂上眼霜,单靠敷眼膜,取下后眼部肌肤会有紧绷感,反倒会催生细纹。
8、敷的最佳时机
a、生理周期后一周——体内雌性激素分泌旺盛,这时敷,最有效。
b、泡澡时——借着热气,加速循环。
c、睡觉前——让养分在睡觉时发挥作用
9、不能每天做
如果每天敷,会长脂肪粒。不能敷着眼膜睡觉,否则一旦眼膜中的精华液全部挥发了,会带走肌肤中的水分。
10、眼膜的多重功效
额头的表情纹、眼角的小细纹、干纹都逃不过它的魔力
37楼
精华霜 网友使用报告
美白精华素可以说是在护扶过程中起了很关键的作用,它的地位也是其它乳、液、霜所无法取代的,它是浓缩的精华,它相当于肌肤缺少营养时来的“及时雨”。可以防止日晒引起的色斑、雀斑,改善因紫外线对皮肤引起的种种损伤,具有抑制黑色素的生成作用。活化肌肤的新陈代谢,加速分解,淡化黑色素代谢还原,引导肌肤恢复透明感。
下面是我所用过的几款美白精华素,让大家也来分享分享:
SK-II晶莹焕白精华素,当时我买的时候时怀着对SK-II的景仰,但它也的确没有让我失望,大概用了两个星期效果就已经很明显了,皮肤白白嫩嫩的,就连平时过敏的一些小点点都好了。唯一的缺点就是太贵了,而且很快就用完了~心痛啊!
MAX-MTM梵希陀全效美白精华素,这款精华素带有淡淡的海藻清香,质地比较稠,所以比较少的份量已经可以把整个脸都涂上了,肤色也变均匀了,它还是通过日本医学认证的,这让我用了更加放心,感觉真的很不错
H2O的美白精华素,香味比较难闻,怪怪的,让人感觉有点不舒服。每次一按压都能挤出一堆来,包装设计不是很理想。对于斑点的效果还可以,但是改善比较黄的肌肤基本上是没有什么效果的,不是很喜欢。
SHISHEIDO美白按摩精华素,比较喜欢也是那种类似花香的味道,很舒服。但是需要按摩所以一次的分量要比较多才可以。效果比LANCOME的精华素要慢,但是通过按摩以后皮肤的气色会觉得比较好,而且比较便宜,所以还是比较喜欢的。
娇兰的ISSIMA美白精华素,香味也还过得去,比较浓,但是还算好闻。它的每一次用量就要多一点才可以,把整个脸涂匀,主要涂在斑点上面,因为两边的脸市比较干,对斑点的淡化是有一点作用的,但效果还是没有什么多大的变化,反而有意外收获是对T字位油的地方反而有改善。
ANNA SUI的美白精华素,香港当时有本杂志专门评论美白精华素的,这款是名列第一的,所以当时在那边一下子就卖断货了。香味还是他们家最经典的浓郁玫瑰香,我是比较喜欢的。但擦上去以后皮肤感觉更暗淡了,有斑的地方依然有斑,黄黄的皮肤仍然黄黄的,非常不喜欢,除了香味外。
38楼
面膜 面膜通常用来进行皮肤清洁,护理及面部按摩处理。按照常用机型来说可以分为土基面膜,水溶性聚合物面膜和无纺布面膜。本文主要从面膜作用原理,功效,不同类型面膜特定,使用方法等方面做一个简单的介绍。
一.作用原理及功效:
保湿:面膜通过其载体(土基粉末,成膜剂,无纺布)来保持水分。当我们使用面膜时,由于来自面膜的水分与被覆盖层皮肤的水分而使得皮肤角质层保持柔软。
收敛:在粉剂,成膜剂的干燥过程中,面膜会逐渐收敛,对皮肤产生暂时绷紧作用,并使覆盖部位的皮肤温度升高,促进血液循环。
清洁:面膜还具有吸附作用,在 剥去面膜的同时,可以去除皮肤上的污垢,油脂和粉刺,可以起到很好的洁肤作用。并且对去除老化的角质层也有很强的作用。
清凉:一些面膜中会添加醇类,在醇类挥发时可以产生凉快感。
使用次数:以每周1-2次为宜。
1. 水溶性聚合物面膜:
它是高粘度凝胶状的体系,可以是透明,或者乳状粘液,有可剥离型和洗去型两种。这类面膜涂在脸上后,会逐渐失去水分而形成柔软膜货固态凝胶。干后,凝胶收缩,产生拉紧的感觉。通常这类面膜中不含有吸收性原料,所以清洁作用较差。
剥离型面膜:可成为撕拉型面膜,由于在剥离过程中,难免会对皮肤有影响,造成毛孔粗大,所以现在市场已不多见。推荐采用水洗的方式,尽量避免直接剥离面膜。
洗去型面膜:这类面膜一般以保湿,滋润为特点。
发热面膜:也是洗去型面膜的一种,这种面膜使用时脸部会明显感觉到发热。这类产品是无水配方,含有大量的醇类,所以肤感清爽,滋润。非常适合油性或者混合型皮肤在秋冬季节使用。
作用原理:面膜中添加了一些无机物,它们在与水结合,发生水合作用,这种水合作用是发热型。
使用注意点:使用前需要弄湿脸,不过也不要太湿,稍微有点水在脸上就可以了。
适合皮肤:由于这类产品清洁能力一般,主要以保湿为主,所以推荐中性,干性皮肤mm使用。油性皮肤,混合型皮肤在秋冬季节也可以考虑选用。
2. 土基面膜:
土基面膜包括粘土面膜和泥面膜,含有大量的固体,市售通常以浆状为主。如是粉状制品,则在使用时根据需要添加各种液体如水,牛奶等等就可以了。
土基面膜干后会收缩,产生机械收敛作用,同时一些吸收剂如高岭土,膨润土可起到有效的清洁作用,对油性皮肤最为合适。同时,也可以添加一些润肤,保湿成分如甘油,油脂,淀粉等等在清洁同时做到保湿。
使用注意点:具有深层清洁功效,所以推荐油性,混合型皮肤使用,一周1-2次,可根据个人具体情况调节。在秋冬季节适量减少使用次数,避免皮肤过于干燥。
适合皮肤:油性,混合型。
近年来随着科技和生活水平的提高,在护肤品上也有很大进步,其中无纺布型面膜的诞生就是一个很好的例子。无纺布面膜(即常言的纸膜型面膜)是以无纺布或无尘纸为载体的新型产品,它最大的特点是可集护肤、保湿,美白等功效于一体,一次完成各种功能,使用起来非常方便,且新型无纺布基材蓬松,柔软,具有棉制品的感觉,保水性好。
(一)基材(无纺布):与传统的面膜相比,在所浸液体中添加各种活性添加剂,保湿剂,油脂上并没有很大区别,它最大进步在于基材即无纺布的更新。无纺布是一种非织造布,它直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品. 它的特点是不产生纤维屑, 强韧,耐用, 丝般柔软 ,有棉质的感觉。
无纺布使用时感觉柔软,而且具有非常好的保湿性能,所以在使用过程中,面膜不会因为变干而使皮肤紧绷。无纺布良好的保湿性可使皮肤在整个使用阶段都处于一种滋润,柔软,放松的状态。
(二)浸渍液:此类面膜的浸渍液实质是微乳液,成分通常为保湿剂,油脂,水,增溶剂,活性剂。活性剂根据不同功效而选择,可具有美白,去皱,保湿等各种功效。常用保湿剂有甘油,透明质酸,1,3-丁二醇等等,而油脂以轻质植物油为主。
(三)特点:如果单独使用这些浸渍液一样可以护肤,而无纺布的使用则赋予面膜更多优势。
首先就是使用方便,这类面膜可随时随地使用,用后无需洗脸,只需慢慢按摩脸部使营养成分被完全吸收即可。对于一些需要即时改善皮肤状态,或者处于旅行中的mm特别合适。
其次就是卫生安全。一次性使用方式,减少了二次污染的可能性。因为面膜中含有大量营养成分,所以防腐就显得尤为重要。
(四)适合肌肤类型:由于无纺布面膜并没有很好的清洁能力,其功效通常是滋润,保湿,那么就比较适合中性,干性皮肤使用。
总论:无纺布面膜可以起到保湿,滋润,提供营养等作用。因为皮肤的角质层作为皮肤最外层,负责平衡皮肤水分,同时作为屏障,保护皮肤不受到外界伤害,而柔软的无纺布对面部皮肤没有伤害,再加上方便使用,卫生的特点正受到越来越多人的欢迎。
总体来说,无论何种面膜都是对日常护肤的提高,不可以用面膜来取代日常膏霜或乳液的使用。一般面膜以一周使用1-2次为宜。大家也要根据自己皮肤需要来选择合适自己的产品,千万不要跟随潮流盲目选择。
39楼
面膜有多少种类吗?又是哪款面膜适合你呢?
(1) 深层清洁面膜适合泌油丰富的脸
高黏土成分,可清除角质层中的脏东西,能够将皮肤毛孔内的污垢,多余的油脂、老化角质清除干净,使用后的肌肤滑爽柔软。
夏奈尔深层洁净面膜具有两种黏土成分,可去除多余油脂,具有收敛作用。娇兰清洁面膜能够清除阻塞肌肤的老化细胞及灰尘杂质,赋予肌肤光泽。倩碧深层清洁醒肤面膜含有芦荟精华,具有控油及放松保养成分。
(2)保湿面膜适合缺水的肤质
面膜中含有保湿剂,能够滋润角质层,并通过皮肤吸收营养成分,使肌肤变得柔嫩、润滑。
纪梵希三元水凝活化面膜含三元氢氧复合物,可发挥良好保湿效果,促使表皮角质层良好形成。
夏奈尔润泽面膜可深层保湿,补充水分,对肌肤提供立即与长效润泽。SK-Ⅱ青春敷面膜含有活肤酵母精华,确实渗入肌肤组织,促进新陈代谢。
(3)再生面膜适合需要修护的肌肤
可对肌肤迅速起到修护作用。内含的植物精华、维生素A可帮助肌肤维持天然均衡,防止缺水,软化表皮组织,促进肌肤的新陈代谢。
娇韵诗的活力滋润面膜适合各类型肌肤,特别是干性或缺水性肌肤,它可以延缓皱纹的产生,还可用于眼部、颈部肌肤。
贝佳斯的美肤泥浆面膜采用天然矿物维生素混合液及天然火山泥浆制成,不仅可使干燥憔悴的肌肤回复丰润晶莹感,富有弹性,还兼有平衡油脂、治疗粉刺、暗疮的功效。另一特点是面部及身体均可使用。
(4)美白面膜适合渴望光滑白皙的人
有清洁、美白双重功效,能彻底清除死皮细胞,使肤色光滑纯净,白皙透明,富有光泽。
兰蔻的晶莹雪肤面膜,迪奥的明白面膜膏和资生堂的美白敷容蜜都属于这类面膜。
(5)光彩面膜适合获得滋润光彩的皮肤
让细胞活化。面膜里含有果酸、水杨酸等成分,能快速清理掉那些老化的死细胞,为皮肤提供养分,保持滋润。如果早晨上妆前,发现肌肤?*敛怀宰保谌橐汉蠓笊弦徊惚”〉墓獠拭婺ぃ缓笾苯由献保嵊猩衿娴娜莨饣婪⒌男Ч?
雅诗兰黛4分钟快速面膜可在4分钟内活化肌肤表面,提高清澈度。
兰蔻活力面膜含活力复合物及天然柔滑因子,增进肌肤活力与弹性。
CD瞬息生辉舒爽面膜可消除肌肤疲倦,改善肤色。
(6) 紧肤面膜适合希望改善松弛的肤质
成分独特,可在肌肤上形成一层薄薄的膜,绷紧原本松弛的脸颊,恢复明亮的细致度,如果因工作压力大而出现肌肤粗糙、疲惫的脸蛋,效果很好。
SK-Ⅱ青春滋润面膜为高滋润护理面膜,专为干燥、易生皱纹的眼角、嘴角肌肤所设计。
(7) 眼膜适合需要为眼睛增加营养的人
眼部肌肤没有皮脂腺,在全身肌肤中最薄,最娇嫩,也最容易起皱纹。一般的面膜在使用时必须避开眼部周围,所以要有专门护理眼部的眼膜。
娇韵诗的眼部修护眼膜有补湿、消肿、去黑眼圈、抚平皱纹的作用,尤其适合长时间化妆前使用
40楼
深层洁净面膜:
YSL醒肤控油面膜 75ml(使用感:水水的,擦起来很象乳液,完全不油)
Vichy温泉纯净面膜 75ml(使用感:有点刺刺的,很有效哦)
Sisley瞬间洁净亮丽面膜 60ml(使用感:用在T字部位效果很好,去油脂)
植村秀平衡面膜 65g(使用感:敷起来有清凉感,敷完肌肤比较细致)
资生堂活颜悦色净颜面膜 75ml(使用感:觉得有做完SPA的放松清凉感)
品木宣言泥娃娃活性炭面膜 100ml(使用感:有刺刺的感觉,但敷完脸很干净)
lancome美的面膜 75ml(使用感:很清爽,用后粉刺减少)
HR原土面膜 50ml (使用感:脸变的比较干净,有檀香的味道)
H2O海洋矿晶护理面膜 120ml(使用感:很水嫩,敷起来不会紧绷,还冰冰的)
娇阑净化焕采面膜 75ml (使用感:不会油腻,敷完后脸比较有透明感)
雅诗兰黛深层清洁面膜 75ml (使用感:有收敛的效果,用完肌肤很光滑)
倩碧深层清洁醒肤面膜 100ml(使用感:使用后肌肤很清爽,毛孔也比较不明显)
Chanel纯净立颜面膜 75ml (使用感:用了之后脸部比较不油)
贝佳斯绿/白泥 500g (使用感:用了之后脸部感觉蛮干净)
Body shop蜜糖燕麦磨沙面膜 100ml (使用感:有点滋润的感觉,但又很干净)
碧欧泉净肤清脂调理面膜 75ml(使用感:脸部不会泛油光,很干净很舒服)
保湿面膜:
YSL水分醒肤面膜 75ml(使用感:很滋润,保湿效果很持久)
Vichy温泉保湿面膜 75ml (使用感:用完肌肤变的有光泽,保湿可以持续很久)
SK-2保湿修护面膜 75ml (使用感:整夜都不会有干燥感,非常保湿不粘腻)
Sisley瞬间保湿紧肤面膜 60ml(使用感:有点保湿,敷的时候就会有紧肤感)
品木宣言一饮而尽保湿面膜 100ml(使用感:很弄的果香味,水水的敷起来舒服)
lancome湿润面膜 75ml(使用感:脸部的紧绷感消失了,而且肤质感觉变好)
HR瞬效保湿面膜 50ml(使用感:很保湿!用完就算不擦保养品也不会缺水)
H2O海洋活水保湿面膜120ml(使用感:洗澡时用,配合蒸汽,保湿又不油)
娇阑保湿盈润面膜 75ml(使用感:只要一点点就够了,水水的很滋润)
雅诗兰黛润泽保湿面膜 75ml(使用感:非常滋润,真的有渗透到肌肤的感觉)
倩碧舒肤滋润面膜 100ml(使用感:有舒缓的感受,而且保湿效果不错)
贝佳斯水溶性矿物特效滋润面膜6瓶(使用感:蛮滋润,不用涂保湿乳液了)
Body shop海藻深层精华滋润面膜 100ml(使用感:不会很油,还有水水的感觉)
碧欧泉活泉多水保湿面膜 75ml (使用感:保湿力很够,用完肌肤变红润有光泽
美白面膜:
YSL美白青春面膜 75ml(使用感:用完脸部很滋润,肤色变均匀)
资生堂优白片膜60枚(使用感:冰冰凉凉的,让你的肌肤感到舒缓)
Lancome柔白面膜 75ml(使用感:连续使用肤色比较均匀且有明亮白皙感)
娇阑护白美容面膜75ml(使用感:敷完脸后脸变的很细致)
倩碧皙颜净白面膜 100ml(使用感:用完肌肤比较明亮,有变白的感觉)
贝佳斯妍白水润面膜 120g(使用感:保湿度很够,而且不会很油)
紧肤面膜:
H2O海洋矿晶细致毛孔面膜 89ml(使用感:很粘稠,真的很紧实)
雅诗兰黛双重养白金级全效紧肤面膜50ml(使用感:真的有紧实感)
Chanel紧致力显面膜75ml(使用感:有收敛紧实感,感觉肌肤有弹性)
青春痘面膜:
Body shop茶树去油抗痘面膜 100ml(凉凉的感觉,用完肌肤比较干净)
敏感肌肤面深层洁净面膜:
保湿面膜:
美白面膜:
紧肤面膜:
青春痘面膜:
敏感肌肤面膜:
Darphin抗敏舒缓面膜 50ml膜:
Darphin抗敏舒缓面膜 50ml
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
